- zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
08 Mär 2022 12:59 #71
tourneo antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
@Distupix
Herzlich willkommen im Forum,
Links von ganz neu angemeldeten usern werden von der Forumssoftware gelöscht (Spamschutz).
Sobald etliche Beiträge gepostet wurden können auch links und Fotos eingesetzt werden.
- bonny
- Dank erhalten: 436
08 Mär 2022 13:35 #72
von bonny
bonny antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
Es ist den Einspeisen Eingang egal ob von zwei Solartasche oder von Solar und Zigarettenanzünder Buchse der Strom Zusammengeführt eingespeist wird.
- bonny
09 Mär 2022 07:28 #73
von bonny
Ja die Magnete sind Super die habe ich bei SYYL.de gekauft.
styyl.de/collections/magnetgadgets/produ...-van-und-kastenwagen
so wird jede Solartasche mit 88kg Haftkraft bei 6kg Eigengewicht befestigt. So kann ich auch mit angebrachten Solartaschen fahren. Auf der Autobahn war ich damit noch nicht, aber auf der Landstrasse kein Problem.
Man muss schon ordentlich ziehen um Sie ab zu bekommen werden in einer Kunstoffhülle aus dem 3d Drucker geliefert für die Aufbewahrung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wexelpete, cama
- bonny
09 Mär 2022 07:56 #74
von bonny
Hallo Gerhard,
ich habe meinen gesamten Solarkram bei SolarPower gekauft. Kann sagen das sowohl der Service wie auch die Preise echt Topp sind.
Hatte bei meiner Gerätefindung mehrere verschiedene PowerStationen bestellt und konnte sogar ohne Portokosten als Reoure die nicht gebrauchten zurücksenden.
Alles wurde wunderbar schnell abgewickelt und man hatte auch informativen deutschsprachigen Telefonsupport.
solarpowersupply.de/zubehor/adapterkabel
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1110
09 Mär 2022 10:27 #75
von MartyMcFly
Naja, "in der Regel" trifft wahrscheinlich "in der Regel" nur auf bonnys speziellen Use-Case zu. Das schafft man mit 220 W Ladeleistung nur, wenn die Delta lediglich zu etwa einem Drittel entladen ist.
Die hat fast 1300 Wh. Da braucht man schon ein Weilchen länger, wenn sie komplett leer ist. Ecoflow sagt 5-10 Stunden mit 330 Wp Solar.
Und die Aussage, es werde "... von Solar und Zigarettenanzünder Buchse der Strom Zusammengeführt eingespeist", würde ich auch mit Vorsicht genießen. Laut Ecoflow ist das nicht möglich.
MartyMcFly antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
In der Regel ist das Laden nach ca. 2Stunden erledigt.
- bonny
09 Mär 2022 13:19 #76
von bonny
MartyMcFly, Du hast Recht mit "in der Regel" meinte ich natürlich auch meinen Stromverbrauch und meine Nutzung der EcoFlow die Zwei Stunden werden sehr häufig am Display der EcoFlow angezeigt, wohl weil ich immer zwischen 40% und 50% die Eco an die Taschen hänge und meistens vor Ablauf der 2 Stunden mit 75%-85% wieder abstöpsel. Ich nutze dieses nachladen eben so wie es gerade anfällt, wieviel Zeit ich habe und wie das Wetter ist. Ich habe die EcoFlow noch nie unter 10% gehabt.
Was Solar und Zigarettenanzünder angeht bin ich davon ausgegangen wenn über ein Y-Kabel jetzt ein Anschluss über Solartasche und der zweite Anschluss vom Zigarettenanzünder auf den zweiten Arm des Y-Kabels geht, dann müsste es doch der EcoFlow egal sein ob der eine Teil von der 12Volt Steckdose im Auto oder von einer zweiten Solartasche kommt?
Aber Du hast Recht dafür bin nicht zu sehr Laie und sollten nicht solche Aussagen machen.
Die EcoFlow hat aber sehr gute Schutzkreise ich glaube nicht das man Sie durch solche Anschlussversuche irgendwie beschädigt.
---Mist schon wieder so eine Behauptung--- ich gelobe Besserung
Früh Morgens nimmt Sie auch schon mal die Solartasche nicht sofort an, wenn die Ecoflow zu kalt geworden ist. dann kommt automatisch der Frostschutz, dann kurz vor die Heizung und dann läuft es wieder.
- m.schley
- Dank erhalten: 69
10 Mär 2022 12:19 #77
von m.schley
🧐 Au weia.
AD, BJ2019, 185PS, Automatik, Atera Strada Evo3
m.schley antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
Man muss schon ordentlich ziehen um Sie ab zu bekommen...
🧐 Au weia.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggetmichel63
13 Mär 2022 20:00 - 13 Mär 2022 20:08 #78
Hat mich interessiert, fand ich aber ziemlich teuer.
Die habe ich für den halben Preis bei ebay oder Amazon gefunden bei mvt magnete, allerdings ohne die Rändelschrauben, aber das lässt sich auch anders lösen.
www.amazon.de/Neodym-Magnete-Scheiben-Ge...nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
Ja die Magnete sind Super die habe ich bei SYYL.de gekauft..
Letzte Änderung: 13 Mär 2022 20:08 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Wexelpete
- bonny
14 Mär 2022 07:24 - 14 Mär 2022 07:27 #79
von bonny
Ja man findet viele ähnliche Angebote. Dieses hatte ich auch vor dem Kauf gesehen, aber mit Schraube bzw. Befestigungsmutter und Halter kommt man auf den selben Preis lass es 5€ weniger sein.
Aber die Sachen vom Timo von Styl.de sind schon im Komplettangebot für mich Preislich in Ordnung. Es sind ja nicht nur die 22kg Magnetkraft sondern die Gummiummantelung und die Edelstahl Rändelschraube mit Bund sowie, und die finde ich besonders Praktisch, Aufbewahrung im Halter aus dem 3D Drucker. Mag sein das man es nachbauten kann. Aber da unterstütze ich dann lieber den kleinen Selbstständigen aus Herdwangen in Bayern, habe auch das sehr praktische Vanlet, ein kleines Abstelltablett was mit Magneten überall am Nugget mal eben angebracht ist. Kannst uns ja mal deine Eigenkreation zeigen wenn Du Sie fertiggebastelt hast.
Letzte Änderung: 14 Mär 2022 07:27 von bonny.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wexelpete, Chuma
- MartyMcFly
14 Mär 2022 10:43 #80
von MartyMcFly
Ja, einfach vier Rändelschauben (eigentl. -muttern) dazukaufen. Kosten maximal 2,- EUR/Stück beim lokalen Eisenwarenhändler des Vertrauens.
..., allerdings ohne die Rändelschrauben, aber das lässt sich auch anders lösen.
