- Dank erhalten: 512
- zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
- Andy2209
16 Mai 2021 16:46 - 16 Mai 2021 16:47 #61
von Andy2209
Nugget + HD, MJ 2020, 185PS, Automatik, Magnetic-Grau, MaxxFan, zusätzliche Schränke hinten, EcoFlow River Pro inkl. Zusatzakku 1440 Watt, 200 Watt Solar, 200 AH LiFePO4, 40A Ladebooster, Küchenregal, Toilettenabdeckung, zusätzlich verdunkelte Scheiben, elekt. Trittstufe, MFT Backbox usw.
Andy2209 antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
Kann ich also die Mehrfachsteckdose doch betreiben? Eine Ja / Nein Antwort wäre klasse
Letzte Änderung: 16 Mai 2021 16:47 von Andy2209.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- Campinorod
- Dank erhalten: 432
16 Mai 2021 16:59 #62
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
Habe mir gerade die Bedienungsanleitung zum EcoFlow River Pro durchgelesen, da steht keinerlei Hinweis in diese Richtung.
Ich an deiner Stelle würde den oben genannten Brennenstuhl FI-Stecker für 15 Euro dazwischen machen und dann eine Mehrfachsteckdose dran hängen.
Das ist aber meine rein persönliche Einschätzung, ohne dass ich irgendeine berufliche Vorbildung zum Thema Elektrizität habe...
- Dank erhalten: 238
16 Mai 2021 18:03 - 16 Mai 2021 18:11 #63
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
@Andy, natürlich kannst Du den Mehrfachstecker anschließen, wenn Du in den Überlastbereich kommst, schaltet die Eco Flow ab. Nimm einfach mal ein Reisehaarfön mit 1000 Watt, Stufe 1 funktioniert die EcoFlow, bei Stufe 2 nicht mehr. Wenn Du dann in den Boost-Modus schaltest geht der Fön auch auf Stufe 2.
Saug halt schneller die Batterie leer.
Ach so da fällt mir noch das Laden der EcoFlow über Solar ein mit dem Kabel:
kannst Du direkt, das heißt ohne Solarladeregler die EcoFlow aufladen.
Kannst auch mit Solarladeregler aufladen, das dauert dann aber etwas länger.
Letzte Änderung: 16 Mai 2021 18:11 von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9.
- geta
- Dank erhalten: 1281
16 Mai 2021 19:38 #64
von geta
geta antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
@Charlychaplin
hast du einen Link zu dem Kabel?
Danke
Gerhard
Danke
Gerhard
- Andy2209
16 Mai 2021 19:44 #65
von Andy2209
Das Kabel war bei meinem Ecoflow dabei, passt allerdings nicht auf mein Wattstunde Panel. Das hab ich aber gleich mitbestellt.
- Distupix
08 Mär 2022 11:13 #66
von Distupix
Distupix antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
Hallo zusammen. Ist es möglich die Ecoflow gleichzeitig, während der Fahrt, mit Solar und 12V aus dem Zigarettenanzünder zu laden? Ich gibt dafür wohl ein Y-Kabel um beides anzuschliessen. Hat das schon jemand gemacht? Danke im Voraus
08 Mär 2022 12:31 #67
- Distupix
08 Mär 2022 12:41 - 08 Mär 2022 12:46 #68
von Distupix
Die Kabel sind mir alle bekannt. Ich möchte nur wissen ob es machbar ist.
Die Idee ist es mit diesem Kabel Solar und 12V gleichzeitig die Ecoflow zu laden.
Leider kann ich den link hier nicht einfügen. Es ist ein Y Kabel um beide gleichzeitig anzuschliessen.
Letzte Änderung: 08 Mär 2022 12:46 von Distupix.
- bonny
- Dank erhalten: 436
08 Mär 2022 12:53 #69
von bonny
bonny antwortete auf zusätzlichen Strom ohne Fachwissen mit EcoFlow River Pro
Bei der EcoFlow Delta funktioniert es auch über den 12Volt Anschluss ohne Probleme. Allerdings ist die Ladung über die Solartasche oder Dachpanele wesentlich effektiver. In der Regel ist das Laden nach ca. 2Stunden erledigt.
- Distupix
08 Mär 2022 12:59 #70
von Distupix
Danke für die Bilder. Leider beantwortet das meine Frage nicht. Ich möchte halt gleichzeitig während der Fahrt mit Solar und Zigarettenanzünder laden.
