- Dank erhalten: 152
- Auslieferungsstopp...... (Und mal wieder: die Injektoren)
- teuchmc
Die Companie in D/Eu lernt es nicht. In USA würde das so wohl nicht laufen.
Diese gesamte Problematik scheint sich ja mehr oder minder nur im PKW/Transporterbereich zu begrenzen. Ist im Nfz/Bus-Bereich solch Problematik bekannt?
Mein persönlicher Busschrauber kämpft eher mit Elektronikproblemen als mit defekten Injektoren. Ich stelle fest, zumindest mit meinem technischen Verständnis, daß der Spagat zwischen Abgasnorm/Verbrauch/Leistung/Haltbarkeit/Wirtschaftlichkeit nicht mehr unproblematisch gestemmt werden kann. Und es sind ALLE früher oder später betroffen.
Man kann nur hoffen für alle Betroffenen, daß schnellstmöglich eine HALTBARE Dauerlösung gefunden wird.
Nebenbei bemerkt, gibt es für den Nugget eigentlich keinen wirklichen"Konkurrenten" in der Klasse. Oder hat jemand den "2-Zimmer-Grundriß" jetzt im Angebot?
Sonnigen weiterhin. Uwe
- Cat Gold Silver
- AD/FL 130 PS Schalter Pyrit Silber
- Dank erhalten: 56
Kann man zwar wohl aus der Fahrgestellnummer entnehmen, ist aber verschlüsselt. In meinen Papieren habe ich auch kein Datum zum Baujahr, nur die zur EZ 19.7.2019 und die Typengenehmigung vom 22.10.2018.
CGS
- Torti
- Dank erhalten: 335
Torsten
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
hm, mehr wird bei mir auch nicht angezeigt, muss man da noch was freischalten lassen???
Schöne Grüße
Elke
- justyourimage
- Dank erhalten: 8
Disclaimer: Vorsicht, glänze mit neunmalklugem Halbwissen.
- Dank erhalten: 7200
Mvb2000 schrieb: Wenn man im Ford Portal die Fahrgestellnummer eingibt, kann man das Produktionsdatum und die Ausstattung anzeigen lassen...
das war mal so, aber jetzt muss man sich alles "von Hand" herauslesen (dafür sollte das Ergebnis stimmen). Hier (#11) kann man nachlesen wie's gemacht wird.
Bei mir sieht das so aus:
Es ist etwas mühsam, aber alle paar Jahre wiederholen sich die Daten ...
P.S. Bei "Torti" hiesse das: Baujahr Oktober 2016 (wenn ich's richtig abgelesen habe)
P.P.S. WF0 steht für Ford (Germany), obwohl das Fahrzeug in der Türkei gebaut wurde (aber mit Zielland D.).
Wer's eilig hat, kann diese Seite aufrufen sie zeigt einigermaßen zuverlässig das Produktionsjahr und den Monat.
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
Es sind derzeit keine Service Aktionen für Torti‘s Nugget erforderlich bzw. verfügbar.
Grüße Hans
- Bürgipfad !!
- Ford Nugget Facelift Hochdach Baujahr 2019, 170 PS
- Dank erhalten: 19
sungsfähig. Gleiches gilt für Euro 6d Pkw mit der Emissionsschlüsselnummer 36AJ.
Nach dem 31. August 2019 sind nur noch folgende Emissionsklassen zulassungsfähig: Euro 6-TEMP-EVAP-ISC mit Emissionsschlüsselnummer 36DG sowie Euro 6d-ISC bzw. Euro 6d-ISC-FCMmit den Emissionsschlüsselnummern 36AM oder 36AP.
Für die Erstzulassung von Lagerfahrzeuge mit oben genannten „auslaufenden“ Emissionsschlüsselnummern muss der Fahrzeughersteller entsprechende Ausnahmegenehmigungen beim Kraftfahrt-Bundesamt beantragen
- qwei
- Dank erhalten: 756
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- albi
- Dank erhalten: 70
Ich habe den „Brief“ vorliegen und wenn ich mich recht entsinne auch eine entsprechende Bestätigung und >könnte< den Nugget zulassen.
Würde ich sogar tatsächlich wenn es Sinn machte...
bis
130PS AD in weiß, dazu noch 86er
Dieseltranse mit weiter entschleunigendem Alkoven oben drüber
