- Dank erhalten: 70
- Auslieferungsstopp...... (Und mal wieder: die Injektoren)
- albi
Der Gipfel ist nun die Umfrage von Ford in Sachen Zufriedenheit beim Werkstatttermin vom 18.9. mit „meinem“ Ford.
Ganz abgesehen davon, dass das sowieso nur der frühestmögliche, aber nicht vereinbarte Abholtermin gewesen wäre zeugt das von der Kommunikation seitens Ford.
Ein Anruf im Vorfeld bei der Kundenhotline war natürlich auch vertane Zeit.
Im Übrigen werde ich sehr viel Wert darauf legen, dass der Beginn der Werksgarantie erst mit der tatsächlichen Übergabe beginnt - ich hatte ja noch mehr „Glück“ als @Steben und das Fahrzeug weder bezahlt noch zugelassen.
Aber auch so würden sich die Rechtsanwälte sicher auch was überlegen können weil ja noch keine Übergabe statt gefunden hatte.
Mich selber ärgert ein wenig, dass ich keinen Lieferverzug
geltend gemacht habe bisher - hatte mich halt auf die Aussagen verlassen - der avisierte Termin wäre knapp nach der Frist gewesen ..
bis
130PS AD in weiß, dazu noch 86er
Dieseltranse mit weiter entschleunigendem Alkoven oben drüber
- Captain JS
- Dank erhalten: 12
wir haben unseren Nugget am 20.09.19 gekauft. Abholung sollte der 12.10.19 werden. Am 26.09. erhielt ich einen Anruf von meinem Verkaufsberater, dass es eine Kundenservicemaßnahme gäbe und das Fahrzeug nicht ausgeliefert werden darf. Die Injektoren müssen wegen Brandgefahr ausgetauscht werden. Informationen vom Hersteller hat er noch nicht bekommen (folgt in Kürze!).
Kann es sein das Ford das mit den Injektoren nicht in den Griff bekommt. Mein Kollege hat vor zwei Jahren während der Urlaubsfahrt einen Motorbrand und der Motor ließ sich nicht abstellen. Er sagte das es auch die Injektoren waren. Warum hat nur Ford diese Probleme und das dauerhaft?
Gruß Ralf
Nugget AD 04-2019, EZ 11-2019, 170PS Automatik, Magnetic-Grau metallic, Markise Westfalia, Brink AHK
- Captain JS
- Dank erhalten: 12
hat jemand schon etwas neues, offizielles von einem Händler gehört? Hat jemand eine Idee wie lang so etwas dauern kann? Ich weiß, alles nur spekulativ, aber vielleicht hat ja jemand was im Netz gefunden.
Gruß Ralf
- albi
- Dank erhalten: 70
bis
- qwei
- Dank erhalten: 756
albi schrieb: ........Daimler ganze Flugplätze belegt ..........
Die Liefern halt ihre Beta Fahrzeuge nicht aus, oder lassen den Kunden ihre halb-fertigen Fahrzeuge Testen und bezahlen, das ist Fakt, und Tagesgeschäft.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- teuchmc
- Dank erhalten: 152
albi schrieb: Ich weiß nur dass Daimler ganze Flugplätze belegt mit.seinen gesperrten Fahrzeugen. Alles sehr unerfreulich. Aber wer weiß für was es gut ist...
Moin! Naja, diese Meldung ist nüscht Neues. Siehe #3.
Lief rauf und runter in der Presse.
Zum grundsätzlichen Thema. Was mich an dieser Situation mal wieder richtig ankxxxt, ist diese unsägliche NICHT-Kommunikation durch die Companie. Klappt nur hier in D. Im Mutterland der Companie hätte es schon richtig gescheppert.
Ich hoffe für alle Betroffenen das diese Situation sich schnellstmöglich zum Positiven wendet.
Sonnigen weiterhin. Uwe
- eakbar0
Er sagte allerdings das Ford einen Softwarefix hat der aber noch eine Testphase durchmachen muss. Genaueres wusste er auch nicht...
- justyourimage
- Dank erhalten: 8
Raucht euer Händler Gras oder hat Ford die Kooperation mit VW zu wörtlich genommen?
Die Injektoren müssen getauscht werden und es herrscht aktuell Lieferengpass - nicht mehr und nicht weniger (mein Händler wartet auch auf die Ersatzteile).
Kann man auch gut zwischen den Zeilen des Artikels im Initialen Post hier lesen.
Continental hat das Coating im Inneren verbockt.
Ich würde auf jeden Fall auf einen Reperaturbericht bestehen in dem ihr alles Schwarz-Weis habt!
Könnte mir aber gut vorstellen, dass es zusätzlich zur Hardware noch eine Softwareanpassung gibt - das schon eher. Aber auch eher unwahrscheinlich, meiner Meinung nach ...
Disclaimer: Vorsicht, glänze mit neunmalklugem Halbwissen.
- Tmax
- Dank erhalten: 681
nach Auskunft meines Händlers benötigt der Tausch ca 2 bis 3 Stunden Zeitaufwand.
Ca 1 Stunde Injektoren (Hardware) Austausch und ca 1 Stunde Software programmieren.
Das bestätigt eher die Aussage von eakbar0 bzw. dessen Händler.
Grüße Tmax
- justyourimage
- Dank erhalten: 8
Jetzt heißt es wohl einfach nur noch ein paar Tage, Wochen (?) warten ...
Was ich nur nicht ganz verstehe warum manche Händler einfach keinen Durchblick haben, oder ist Ford einfach so schlecht in der Kommunikation?
Edit kleine Ergänzung, mit ein klein wenig Off-Topic (ich hör schon wieder auf):
Captain JS schrieb: Kann es sein das Ford das mit den Injektoren nicht in den Griff bekommt. ...
Dem ist wohl nicht so, das Ganze Thema wird wohl Herstellerunabhängig in Deutschland totgeschwiegen.
www.driving.co.uk/news/dieselgate-reader...n-new-issues-vw-fix/
www.mercedesmedic.com/common-mercedes-di...roblems-cdi-bluetec/
www.premiercore.com/blog/diesel-injectors-symptoms
Dieselmotoren dürften eigentlich gar nicht mehr zugelassen werden, wenn man es streng sieht, weil die Hersteller es mit den ganzen Umweltvorgaben einfach nicht mehr vernünftig hinbekommen (immer mehr Technik die kaputt gehen kann und den Rest mit sich ins Grab zieht).
Das Problem liegt wohl eher an mangelnden Alternativen in der Übergangszeit (bei uns in Europa und in den USA - also den Hauptstandorten der bisherigen Marktführern).
Man hat sich ja Jahrelang aktiv dagegen gewehrt die Elektro-Infrastruktur auszubauen (der VW-Konzern allen voran). Jetzt schreien Sie nach staatlichen Subventionen für Elektrofahrzeuge und tun sich mit Ford zusammen - ja, ne ist klar!
