- Dank erhalten: 19
- Auslieferungsstopp...... (Und mal wieder: die Injektoren)
- Bürgipfad !!
- Ford Nugget Facelift Hochdach Baujahr 2019, 170 PS
Feststeht, dass wegen Ölverdünnung der Ölwechselintervall von 60000 km keinesfalls eingehalten werden kann. Häufig wird schon nach 8000 km der Ölwechsel eingefordert. Kostenfaktor Ölwechsel ca 200 €. Das auf die Lebensdauer hochgerechnet kein unerhebliche Faktor. In vielen Fällen greift hier die Garantie nicht.
Wesentlich höherer AdBlue Verbrauch als ursprünglich angenommen. Damit könnte ich aber leben. Wenn sich aber herausstellt, dass der Motor eine Gurke ist, hat man mit einem erheblichen Wertverlust zu rechnen .Das tut dann wirklich finanziell weh .
Wenn all diese Zweifel unberechtigt sind: warum will Ford das Schlimmste verhindern, und lässt unsere Fahrzeuge nicht zu.??
Meiner Meinung nach haben sie selber Angst vor den Folgekosten(Garantie)
Bis lang habe ich immer ein neues Fahrzeug gekauft , um möglichst keinen Stress in der Werkstatt zu haben. Und das bei einer Kaufsumme von über 50000 Euro. Die kann ich nicht so aus dem Ärmel schütteln.
- Ginotoskana
- Dank erhalten: 94
Da wir eine Probefahrt aktuell machen wollten und hierbei die Mitteilung des Auslieferstops erhalten haben, bekamen wir schlussendlich doch noch ein Fahrzeug zur Probefahrt. Nun haben wir für nächstes Jahr einen Nugget bestellt und der Liefertermin (Juni 2020) nehme ich mit einem Lächeln hin....denn wenn mal wieder die Aktualität zuschlägt!? Auf alle Fälle habe ich mich wegen der Injektorenproblematik und da diese anscheinend von Bosch geliefert werden, mit einem Bosch-Service in Verbindung gesetzt. Zur Frage, was man denn als Kunde und Verbraucher in Bezug zu den Injektoren und deren Verkokung tun kann, meinte er, dass man alle 2 Jahre (besser allerdings Jährlich) einen Ölwechsel machen sollte. Zudem sollte man keinen Biodiesel tanken und zudem alle 3-4 Tankfüllungen ein Additiv (250 ml) "Liqui Moli" dem Tank beimischen. Wer´s Geld hat, könne auch den "besseren" Diesel tanken, bei welchem das Additiv schon beigemischt ist, wie z.B. Ultimate oder so.
Bei älteren auseinander genommenen Motoren sei durch die Additive alles "Blitz-Blank" (Hoffentlich). Er selbst würde seit langem einen Transit fahren und habe dahingehend keine Probleme. Probleme würden lediglich bei untermotorisierten Womos entstehen, die dann einen Pass hinaufkeuchen.
Das alles hilft allerdings den wartenden Nugget-Nutzern aktuell nicht..leider ich weiß.
Ford Nugget AD (EZ 04/2020) namens Pearl, Magneticgrau, 185 PS Automatik. Sichtpaket 3 mit Audio 25. Alarmanlage. Toterwinkel-Assistent. Ganzjahresreifen. Trittstufe. Lichtpaket.
Nugget ist seit 17.04.2021 verkauft!
- qwei
- Dank erhalten: 756
Man sollte nicht alles so düster sehen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
- Dank erhalten: 346
nur nochmal zu Info. Die Injektoren sind von Continental und irgendwelche Infos was Additive helfen etc. sind wenn ein Fahrzeug normal betrieben wird nicht wirklich notwendig.
Nur Motoren die nicht richtig warm werden und ständig auf Kurzstrecke hintuckern, bekommen, auch wenn der Motor keine Defekte hat Beläge oder Verkokungen.
Die Informationspolitik seitens des Herstellers ist in diesem Fall unterirdisch, aus technischer Sicht ist es aber für alle Beteiligten sinnvoller erst die fehlerbehafteten Teile zu tauschen und dann an den Kunden auszuliefern.
Wenn die Fahrzeuge erst mal draußen sind, ist es ungleich schwiergiger diese wieder einzusammeln und in Ordnung zu bringen.
Was den Injektor angeht sollte man sich vor Augen führen, dass diese vollautomatisch in Millionen Stückzahlen gefertigt werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wenn hier ein Fertigungsfehler auftritt der erstmal unbemerkt bleibt, Unmengen von möglicherweise fehlerhaften Teilen in den Umlauf kommen.
Wie weiter oben schon berichtet, müssen dann nicht nur die Teile für die regulär zu bauenden Motoren produziert werden, sondern noch zusätzlich eine große zusätzliche Anzahl für den Austausch. Das bedeutet für Zulieferer, Hersteller und Händler einen immensen planerischen und logistischen Aufwand.
Wenn die schon in kundenhand befindlichen Fahrzeuge durch den Fehler Gefahr für Leib und Leben erzeugen könnten, hätte das Kraftfahrbundesamt schon informiert, da dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Da kann sich kein Hersteller darüber hinwegsetzen.
Das ist jetzt natürlich kein Trost für die, die eh schon ewig warten, aber es ist andererseits noch lange kein Hinweis darauf, dass die neuen 2l Motoren sich ähnlich verhalten wie der alte 2,2l 140 PS Motor.
Ich drücke allen die warten die Daumen, dass das sich das Problem möglichst schnell löst.
TFU
Ford Nugget Plus, magnetic grau, 170 PS, 17" Alu Loder Bolzano
- justyourimage
- Dank erhalten: 8
www.vdi-wissensforum.de/news/stahl-statt-aluminium/
Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied gerade was den Abrieb und die Langlebigkeit anbelangt.
Auch wenn jetzt bei den alten Motoren die Kolben gewechselt werden haben sie nicht auf einmal das bessere Material. Um mal nicht von der verbesserten Ölpumpe zu sprechen die wohl auch einen Teil zur Lösung beiträgt.
Sprich die Lösung ist nicht wirklich von Dauer und nur darum geht's wirklich.
Wieso sollte der Kunde bei so einer Informationspolitik mit quasi 0-Kulanz sich auch noch hinhalten lassen?
Richtig, es gibt keinen. Rücktritt, fertig, aus. Wer noch nicht hat - schnellstmöglich - schriftlich abmahnen. Aber das ist nur meine Meinung.
Disclaimer: Vorsicht, glänze mit neunmalklugem Halbwissen.
- Bürgipfad !!
- Dank erhalten: 19
Irgendwie ist die ganze Geschichte ziemlich traurig. Einerseits freue ich mich riesig auf das Fahrzeug und damit auf die verbundene Freizeit. Andererseits habe ich Sorgen, dass mein sauer verdientes Geld falsch investiert ist. Dieses Lehrgeld werden wohl viele Neuwagenkäufer eventuell zahlen müssen.
Aber all diese Maßnahmen werden sicherlich dazu beitragen dass wir die Welt retten.
Deine Informationsquelle fährt einen bis aufs äußersten aus gequetschten umweltfreundlichen Diesel nicht. Klar dass er keine Probleme hat.
- justyourimage
- Dank erhalten: 8
Bürgipfad !! schrieb: Nach Auskunft meines Ford Händler komme ich aus dem Kaufvertrag nicht so ohne weiteres heraus.
Der Ford-Händler ist doch die letzte Anlaufstelle bei sowas, der erzählt dir auch das Blau eigentlich Rot ist, wenn das sein Vorteil ist.
Ab zum Rechtsanwalt, beraten lassen.
www.rokpartner.de/ratgeber/vertragsrecht...ugsschäden%20fordern.
- Bürgipfad !!
- Dank erhalten: 19
- Tmax
- Dank erhalten: 681
auf die Frage antwortete mein Händler heute:
"Leider hängt es derzeit wirklich noch an den Injektoren...
Hier sind wir mit Hochdruck an der Sache dran."
Sie bemühen sich können aber nicht hexen.
Grüße Tmax
- Bürgipfad !!
- Dank erhalten: 19
Ich hoffe, dass bei eventuellen Garantiefällen ich einen Ford Händler in Berlin finde, der nicht rumzickt! War der einzige Händler, der ausreichend Nuggets ad hoc zur Verfügung stellen konnte.
