- Dank erhalten: 672
- NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
- Nachtdigital
25 Mär 2021 20:41 #111
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
das ist ja ein mega Teil. Wie hast du die Dachwölbung ausgeglichen? Nur mit Sikaflex?
Am Heck bist du ja in der Sike des Fensters ist da die Wölbung geringer als auf der Febsterseite?
Ich dachte an 2 Panele, eins vor und eins hinter dem großen Fenster ja 80 W und 350x 1170.
- c860de2f32aae2e42b3d561933ee7223
- Dank erhalten: 35
25 Mär 2021 21:22 #112
von c860de2f32aae2e42b3d561933ee7223
Nugget Plus HD, 185 PS Schaltgetriebe, BJ 12/2020. Davor Ford Ranger+ Nordstar Wohnkabiene. Besatzung: Sigrid &Thomas
c860de2f32aae2e42b3d561933ee7223 antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
in dem Bereich, wo die Halterungen sitzen, ist keine Wölbung. Das Dach ist hier gerade und es muss nichts ausgeglichen werden.
Habe die Anlage heute getestet, funktioniert super!
Auch die VictronConnect App, welche über Bluetooth verbunden wird, funktioniert einwandfrei.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- skydad
26 Mär 2021 18:15 #113
von skydad
skydad antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Hallo Thomas,
kannst du mal die Abmaße des 170W Moduls posten. Auf der Webseite findet man da nichts. Ich wollte das ähnlich machen, allerdings mit 2 100W Modulen.
Vielen Dank
Vielen Dank
- Dank erhalten: 35
26 Mär 2021 19:44 - 26 Mär 2021 19:49 #114
Hallo,Technische Daten WS170SPS Solarmodul findet man auf der Internetseite in der Tabelle.Hier die Abmessungen 937 x 937 x 35 mm.
Habe mir vor dem Kauf einen Rahmen aus Holz gebaut (siehe Foto).
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Letzte Änderung: 26 Mär 2021 19:49 von c860de2f32aae2e42b3d561933ee7223.
- GT-Hans
- Dank erhalten: 338
03 Apr 2021 18:33 #115
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
pünktlich zu Ostern ist meine Solaranlage fertig geworden.
Bei zwei Dachfenstern habe ich das bekannte Büttner Modul verbaut.
Hat alles prima geklappt weil ich auf einige Forumsbeiträge zu diesem Thema zurückgreifen konnte!
DANKE dafür!!
Ein Extra DANKE an CHS, Christoph : geniale Anleitung, die Verkleidungen abzubauen.
So klappte es ohne eine einzige Nase abzubrechen.
Schöne Ostern für alle!
DANKE dafür!!
- Nachtdigital
03 Apr 2021 20:23 #116
von Nachtdigital
Kannst du die Threads zum Abbau der Verkleidung bitte mal verlinken.
Danke und schöne Ostern
- GT-Hans
03 Apr 2021 22:22 #117
von GT-Hans
Hallo Nachtdigital,
sehr gerne, aber ich kann nur die lange Version für den Link. (Moderatornachhilfe?)
Der Link:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...riff-ausbauen#219049
Thema: Verkleidung an der B-Säule incl. Griff ausbauen.
Frohe Ostern!
Der Link:
Frohe Ostern!
- Nachtdigital
04 Mai 2021 20:34 #118
von Nachtdigital
wie viel Meter Kabel hast vom Dach bis zum Beifahrersitz benötigt?
Reichen da 8m?
Danke
Reichen da 8m?
Danke
- GT-Hans
05 Mai 2021 09:52 #119
von GT-Hans
Hallo Nachtdigital,
8 m reichen. Die Solarzelle hat ihren Anschluss in der Nähe der Dachdurchführung, dann durchs Dach und ab da beinahe waagerecht bis zur A-Säule, dort senkrecht runter. So kannst du selbst noch mal nachmessen. Ich habe 2X6mm² mit Gummiummantelung benutzt. Ist zwar dick, aber dafür wird das Kabel gut geschützt. Beim Verlegen habe ich noch 2X2,5mm² parallel gelegt, man weiß ja nie, was diesem Forum noch so einfällt.
Viel Erfolg! Grüße Hans
- Nachtdigital
05 Mai 2021 10:02 #120
von Nachtdigital
Danke.
Ich dachte auch an 2x6mm. Ich will 2 x75W auf dem Dach verbauen. Parallel.
Da kommen max 8.6A zusammen.
