- Dank erhalten: 3063
- NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
- Naplus
09 Sep 2021 22:45 #141
von Naplus
Naplus antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
der Hitzestau kann nur von 2 mir bekannten Modulherstellen wirklich vermieden werden, von Solbian und Solara. Beide Hersteller führen die Wärme der Module nach oben ab. Beide Modultypen sind allerdings hochpreisig angesiedelt und kosten ein Vielfaches von den hier oft genannten Modulen.
Die Hitze ist aber nur ein Teil der Probleme. Beide Hersteller haben aufgrund der wesentlich zu großen Krümmung des Nugget HD Bedenken beim Einbau im Bereich des vorderen Hochdachbereich. Solara lehnt die Verwendung aufgrund sehr negativer Erfahrungen zwischenzeitlich sogar ab.
Hinzu kommt nämlich, dass die Krümmung nicht nur linear in Längsrichtung des Daches verläuft, sondern auch in Querrichtung vorhanden ist. Kein Flexmodul darf in 2 Richtungen gekrümmt werden. Solbian verweist deshalb auf den ggf. denkbaren Einbau schmaler Streifen (Streifenbreite > 30cm), damit die Querkrümmung in akzeptablen Bereichen bleibt.
Es gibt aber noch weitere Risiken, besonders bei den "billigen" Flex-Modulen.
Die gedehnten Leiterbahnen sind von auftretenden Mikrovibrationen und Schwingungen stark gefährdet. Besonders eben beim Nugget HD, wegen der i.d.R weit über den zulässigen Krümmungsbereich der Modulhersteller liegenden Dachkrümmung.
Auch die Montage auf einem gesonderten Alu-Tragblech kann deshalb beim Nugget HD auch zu Problemen führen. Die dann nur punktuell befestigten Tragbleche fördern Mikrovibrationen und Schwingungen innerhalb der Flexmodule. Mikrovibrationen und Schwingungen innerhalb der Flexmodule können z.B. auch dann auftreten, wenn diese nicht flächig, sondern nur punktuell direkt aufs Dach geklebt werden.
Daher würde ich diese Variante beim Nugget HD für den Bugbereich auch nicht empfehlen.
- brooke schielt
- Gerne unterwegs... '.
- Dank erhalten: 195
09 Sep 2021 23:35 - 09 Sep 2021 23:36 #142
von brooke schielt
Nugget plus, frostweiß, teilfoliert, 130 PS, AHK, Solar 2x80 W Büttner-Modul., *29.3.19, EZ 08/19, Hohlraumversiegelung & UBS, Police DARK Mode, Skotti
brooke schielt antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Ich bin inzwischen um viele Infos schlauer. Habe bei der Bestellung Anfang 2019 den Aussagen eines großen Nuggethändlers vertraut und bin davon ausgegangen, dass die Solarlösung erprobt und bewährt ist. Mangels eigener technischer Fähigkeiten war ich froh, alles aus der Hand des Händlers angeboten zu bekommen. Nur leider hat es gerade über die Garantie gehalten und war danach nur noch Schrott, der jetzt die Nase des Nuggets verunstaltet. Kulanz? Gibt's nicht. Angebot des Händlers ist für weitere 1000 Euro ein neues Modul verkleben zu lassen.... Lach....
Nein, Finger weg von diesen Angeboten. Wenn ihr Ahnung habt, dann macht es über nen verlässlichen Solarexperten oder selbst. Ansonsten starres Modul waagerecht aufs Dach oder Solartasche als flexible Lösung.
Ich finde für mich ne Lösung und möchte Interessierte nur vor den verlockenden Angeboten der Händler warnen. Schneller können die mit billigen China-Modulen und ein wenig Kleber kein Geld generieren.... So long....
Letzte Änderung: 09 Sep 2021 23:36 von brooke schielt.
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 672
10 Sep 2021 07:10 #143
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Moin, ich habe es so gemacht.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, KTM, Möller, Dolomiti, Jürgen_64
- Michael8371
- Dank erhalten: 22
10 Sep 2021 12:09 #144
von Michael8371
Michael8371 antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Hallo Nachtdigital,
das ist ja mega-spannend. Nach Deiner Signatur sind es dann 2x 75W Module? Von welchem Hersteller und mit welchen Maßen?
Hatte mich schon auf das Büttner-Modul eingeschossen und wollte das umsetzen, weil ich vom Messen her Sorge vor der Position vor dem großen Dachfenster für ein zweites Modul habe.
Wie sind da Deine Erfahrungen?
VG
VG
- Nachtdigital
10 Sep 2021 12:18 #145
von Nachtdigital
Hallo, es sind 2 x75W. Gibt es am billigsten bei Amazon. Die vorderen Winkel sind senkrecht geschlitzt und etwas gebogen um die Krümmung aufzunehmen. Maße sind 1030x405mm. War jetzt 3 Wochen in Norwegen und es läuft. Muss halt alles gut geklebt werden. Ich habe von noch eine Befestigung verbaut.
Folgende Benutzer bedankten sich: Michael8371
- Dank erhalten: 1427
12 Sep 2021 10:07 - 12 Sep 2021 15:49 #146
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
In Kombination, Maxxfan Dachlüfter und Solar lässt sich auch ein 100 Watt Modul installieren.
Beispiel:
Beispiel:
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 12 Sep 2021 15:49 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Muhlius, kikakeule, Bodo Busfahrer, Jürgen_64
- kikakeule
- Dank erhalten: 516
12 Sep 2021 12:36 #147
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Moin NupluVan,
Magst du verraten welches Modul genau du da gefunden hast?
Hast du das auch verbaut/getauscht?
Danke und Gruß,
Sven
Danke und Gruß,
Sven
Sven
12 Sep 2021 13:29 - 13 Sep 2021 05:30 #148
Ford Nugget, Bj.19
Ich habe ja schon vor dem Maxxfan einbau das Büttner 80 W Modul verbaut und zusätzlich noch eine 80 W Solartasche.
Insgesamt 160 W.
Gefunden habe ich z.B. auch dieses:
www.amazon.de/dp/B08KZHPHSC/ref=cm_sw_r_...NNE4QENV5T8RVS742T02
Es gibt aber bestimmt noch andere mit den Massen 540×1050-1070.
Insgesamt 160 W.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 13 Sep 2021 05:30 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- kikakeule
12 Sep 2021 14:47 - 12 Sep 2021 14:51 #149
von kikakeule
Sven
Super, Danke!
Ja da scheint es durchaus Potential zu geben, hier gibt es sogar ein passendes 110W Modul: solarkontor.de/WATTSTUNDEZ-WS110BL-BLACK...del-Solarmodul-110Wp
Und das 120Wp hier könnte auch passen: solarkontor.de/WATTSTUNDEZ-WS120SPS-DAYL...wer-Solarmodul-120Wp
Spannend, bei uns soll sowieso der Maxxfan drauf, da kann man sich das 80Wp Modul ja sparen
Sven
Letzte Änderung: 12 Sep 2021 14:51 von kikakeule.
12 Sep 2021 15:37 #150
Ford Nugget, Bj.19
Das 120 Wp Modul würde mit 1050mm auch an meine vorhandenen Halter passen.
Das wäre wirklich eine Überlegung wert.🤔
Ford Nugget, Bj.19
