- Dank erhalten: 38
- Ölwechsel beim 2,0 L - Euro 6 bereits nach 4000 km erforderlich ? => Rückruf Ford18B42
- mm
Viel Glück mit den neuen 2.0 Black Panther Motoren wünsche ich uns auf jeden Fall
- Torti
- Dank erhalten: 335
Ich habe gestern mal meine Fahrzeug ID in ETIS eingetragen.
Bis auf die Information "kein Rückruf" ausstehend, habe ich da keine vernünftigen Informationen auslesen können
Liegt das daran, dass ich kein angemeldeter ETIS Benutzer bin?
Torsten
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
- HinFord1016
- Dank erhalten: 18
HF
- Dank erhalten: 7213
HinFord1016 schrieb: Ölmenge wurde auf 9 Liter erhöht - also wird ein neuer (längerer) Ölmeßstab nötig
mehr Öl bedeutet doch höheres Niveau in der Ölwanne. Wozu dann einen längeren Meßstab einbauen?
Naja, vielleicht hat der Neue die Markierungen nur etwas weiter 'oben'
Ratlos-Rudi
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
Das ist schon heftig - braucht der Motor ggf. sicherheitshalber mehr ÖL, damit eine entsprechende Motorkühlung durch den Ölkreislauf erzeugt wird.
Mehr ÖL bedeutet in der Kälteperiode aber auch, dass es etwas länger braucht, bis die Betriebstemparatur erreicht ist.
Da würde ich bei meiner Ford-Werkstatt mal nachhören, warum die Motorölmenge verändert wurde.
Nebenbei veringert sich dann die Lademöglichkeit des Nasenbäres nochmal .........
BMWRT7 schrieb: 9 Liter Motoren- ÖL für eine 2 Liter Maschine
laut Bedienungsanleitung wurde die Menge Motoröl von 9,1 auf 9,8 Liter (einschließlich Ölfilter) erhöht.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
Der neue 2,0 Liter Motor hat eine Zahnriemen der im Ölbad läuft. Der 2,2 Liter Motor hat ein Steuerkette.
Zahnriemen in Ölbad ist eine Neuentwicklung. Normalerweise ist der Zahnriemen trocken.
Ich denke das ist die Ursache der größeren Ölmenge im vergleich zu den älteren Motoren.
Viele Grüße Klaus
- krümel
- Dank erhalten: 253
Und da mit EURO 6 die zulässigen NOx-Werte noch einmal abgesenkt wurden, steigt die AGR-Rate und damit der Rußeintrag ins Motoröl. Je größer die Ölmenge, um so mehr Ruß kann aufgenommen werden, um so länger kann das Wartungsintervall ausfallen.
Würde man auf jährlichen Ölwechsel und 20 TKM zurück gehen, käme man auch mit der Hälfte an Öl aus.
galli schrieb: Speziell beim EURO6 Custom ist die erheblich gößere Ölmenge nötig, weil der Zahnriemen im (reibungsoptimierten) Ölbad
die Frage war doch, warum bei der EURO-6 Generation im Zusammenhang mit dem vorzeitig aufscheinenden Motoröl-Servicehinweis nicht nur das Öl gewechselt, sondern die Füllmenge gleich noch um 0,7 L erhöht wurde (was ein Auswechseln des Meßstabs erforderlich machte).
Vielleicht gilt auch bei FORD: viel ist gut, mehr ist besser
- Dank erhalten: 8851
@rüdiger
In #90 ging es darum ob nicht die halbe Ölmenge reicht bei kleinerem Wechselintervall.
Es zählt für meine Antworten nicht nur der Thementitel, sondern auch die Entwicklung im Themenverlauf.
galli (OT liebhaber)
