- Dank erhalten: 57
- Ölwechsel beim 2,0 L - Euro 6 bereits nach 4000 km erforderlich ? => Rückruf Ford18B42
- onefinger
13 Jan 2018 20:28 #51
von onefinger
onefinger antwortete auf Ölwechsel beim 2,0 L - Euro 6 bereits nach 4000 km erforderlich ? => Rückruf Ford18B42
Die Kastenwagen mit Citroen Maschine haben das gleiche Problem. Ich vermute ja immer noch eine enge Verwandtschaft beider Motoren.
Peter
Peter
- guncity
- Dank erhalten: 68
13 Jan 2018 21:19 #52
von guncity
Früher: Ford Nugget HD
Danach: HYMERCAR Free Blue Evolution
Jetzt: Dethleffs Camper 500 QSK
guncity antwortete auf Ölwechsel beim 2,0 L - Euro 6 bereits nach 4000 km erforderlich ? => Rückruf Ford18B42
Gute Frage, Rüdiger.
Das werde ich am Montag noch klären, muss eh nochmal zum Händler - habe heute beim Auto waschen festgestellt, dass die dritte Bremsleuchte wohl auch undicht ist...
Aufgrund dieser Ölwechselmeldung habe ich übrigens mal ein OBD2 Gerät angesteckt und einiges ausgelesen, u.a. auch, dass ca. alle 220 km eine DPF Regeneration statt findet. Je nach Fahrverhalten wird das nach oben/unten angepasst.
Alex
Alex
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
- Dank erhalten: 181
14 Jan 2018 10:52 #53
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Ölwechsel beim 2,0 L - Euro 6 bereits nach 4000 km erforderlich ? => Rückruf Ford18B42
Hallo Alex,
geh mit dem Bremslicht nicht zum Händler. Das ist nur eingeclipst - nimm es heraus, biege leicht den oberen Rand der Blechöffnung nach oben (also nach außen zu dir), und wenn du dann das Bremslicht wieder einsetzt, drücke es beim einclipsen in Richtung oberen Rand. Dann ist es auch dicht.....
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, guncity, PlusBus
- guncity
- Dank erhalten: 68
14 Jan 2018 12:02 #54
von guncity
Hallo Tosel,
das habe ich mir auch schon überlegt. Das Thema hierzu habe ich auch durchgelesen. Allerdings wollte ich erst mal beim Händler vorfahren, dass zumindest registriert wird, dass es auch mein Auto betrifft...
Dann schau ich weiter, aber auf jeden fall danke für den Tipp an der Stelle!
Alex
Alex
- Fandor
- Dank erhalten: 35
16 Jan 2018 20:51 #55
von Fandor
Mainzer 2017er Nugget Artic Metallic Blau - Unser Blaues Wunder Adblue 1.88l/1000km ca.7.5/100km
Fandor antwortete auf Ölwechsel beim 2,0 L - Euro 6 bereits nach 4000 km erforderlich ? => Rückruf Ford18B42
Hallo, jetzt auch bei mir die Meldung Ölwechsel nach 4066 km. Werkstatt sagte, ein Liter Öl, neuer Meßstab und neue Software. Na dann. Lasse auch gleich eine starre AHK und die restlichen Knöpfe vom Fliegenschutz an der Schiebetür montieren. Westfalia hatte zu wenig Druckknöpfe geliefert. Bin bis jetzt super Zufrieden mit dem Fahrzeug. 8 Liter auf 100km sind für so ein Fahrzeug auch absolut in Ordnung. Wollen im Februar nach Spanien einen Kurzurlaub machen.
Gruß Frank
Gruß Frank
- guncity
- Dank erhalten: 68
18 Jan 2018 15:39 #56
von guncity
Hallo!
Hab nochmal nachgefragt:
Es wurde Öl gewechselt, neuer Ölfilter, Softwareupdate und es gab nen neuen Ölmessstab. Km-Stand bei mir war kurz vor 13.000 km.
Alex
Alex
- Fandor
- Dank erhalten: 35
22 Jan 2018 20:57 #57
von Fandor
So, heute den Dicken abgeholt mit frischen Öl, Update und neuen Ölmeßstab. Die Werkstatt ist hier echt super. Auch die Anhängerkupplung ist jetzt dran und die restlichen Druckknöpfe vom Fliegenschutz. Auch der Bordrechner rechnet gut. Hatte bis zu 45 Restkilometer den Tank leer gefahren und dann 76l vollgetankt. Gut zu wissen, dass um die 1000km drin sind. Gruß Frank
26 Jan 2018 10:30 #58
Hi an alle,
eine Frage an alle, die Opfer,....äh betroffene der Softwareanpassung inklusive Ölmessstab/Ölwechsel sind.
Wer von euch kann mir über ein geändertes Fahrverhalten NACH der Aktion berichten, hat zum Beispiel eine andere Laufkultur festgestellt (anderes Geräusch oder Vibrationsverhalten)?
Ich habe seitdem ein derart lautes, stark vibrierendes Fahrzeug, dass man in der Werkstatt zunächst ein defektes Zweimassenschwungrad vermutete. dies hat sich aber nicht bestätigt.
Der sehr bemühte Meister meinte dann, dass dies durchaus von der angepassten Motorsoftware stammen könne, da diverse Zündzeitpunkte/Einspritzzeiten verändert sein könnten...
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht?
Herzliche,
Tosel
Herzliche,
Tosel
- Fandor
- Dank erhalten: 35
26 Jan 2018 11:25 #59
von Fandor
bei mir klingt und zieht er wie vorher. Absolut keine Änderung festgestellt.
Gruß Frank
Gruß Frank
- endru
- Euro 6 Nugget, 170 PS, EZ 02/2017
- Dank erhalten: 11
26 Jan 2018 11:28 #60
von endru
endru antwortete auf Ölwechsel beim 2,0 L - Euro 6 bereits nach 4000 km erforderlich ? => Rückruf Ford18B42
Ach bei meinem - kein Unterschied zu vorher.
Andreas
Andreas
