- Dank erhalten: 12
- Ölwechsel beim 2,0 L - Euro 6 bereits nach 4000 km erforderlich ? => Rückruf Ford18B42
- Euroline Berlin
Weil ich den Thread hier mal kurz gesehen hatte habe ich trotz Samstag-Nachmittag ein en Stop beim Ford Händler eingelegt.
Der letzte noch im Dienst befindliche Mechaniker konnte sich an die technische Info von Ford erinnern und riet dringend davon ab, einfach weiter zu fahren. Alles weiter erst am Montag... Juhu, ein Wochenende in Regensburg gewonnen, wollte ich bestimmt schon immer mal hin, wusste es nur nicht...
Montag früh: Fehlerspeicher auslesen, Lösung wie hier schon beschrieben: Softwareupdate, neues Öl mit Zuschlag und neuer Peilstab, wenn das Auto nicht von der Bühne fällt geht's am Nachmittag weiter.
Ärgerlich an der Stelle nur, dass das Auto kurz vor dem Urlaub bei Ford in Potsdam war und keiner sich die Mühe gemacht hat, nach eventuellen Infos im System zu gucken. Ok, die haben auch eher die Garantiemängel an der Wohneinrichtung behoben, aber irgendwie trotzdem blöd. Und das Vertrauen in das ziemlich neue Auto hat auch ein wenig gelitten.
Ford-Asistance zahlt übrigens die Kosten für die unfreiwilligen Übernachtungen nicht. Wenn das Auto die Werkstatt mit eigener Kraft erreicht ist das gemäß deren Definition keine Panne, auch wenn die Werkstatt sagt "nicht weiter fahren". Mal sehen was der HUK-Schutzbrief bringt.
Nach allem was ich hier gelesen habe, sollte man vor einer längeren Tour mit dem 2.0 L Diesel wohl die Werkstatt vorher dazu nötigen, den Check durchzuführen, egal ob man ein Rückruf-Schreiben bekommen hat oder nicht.
Nugget AD, 170 PS, EZ 05/2017. Zuvor 2012er Euroline.
- Dail
- Dank erhalten: 5
Und 5 Tage später wieder die Meldung Ölwechsel erforderlich. Also wieder hin. Dann haben sie wieder geupdatet genau wie die woche vorher. Nun denn war der 3 oder 4 garantieölwechsel. Also dem motor schadets ja nicht.
Glaube man kann das vorher nich auslesen da es sich ja um einen fehler handelt. Mal schauen wie oft ich noch in den genuss dieses kostenlosen ölwechsels komme. Ach und zum dritten mal die dritte bremsleuchte gewechselt. Nun zusätzlich abgedichtet
Ehemals Ford Nugget EZ 03/2017 Aufstelldach 130 PS, LED Lichtpaket, Sicht-Paket 2, AHK abnehmbar, DAB Radio, Rückfahrkamera im Innenspiegel nachgerüstet, Unterbodenschutz nachträglich, Wärme-/ UV-/ Sichtschutzfolie ab B-Säule
- Inibambini
- Dank erhalten: 13
kann jemand die Länge des "neuen" Ölmessstabes mal messen und bekannt geben ? - darüber könnten doch dann alle herausfinden, ob ihr Nugget betroffen ist ! - nämlich dann, wenn die Länge des eigenen Messstabes abweicht (oder irre ich mich?). Ich hatte dieses Anliegen bereits vor längerer Zeit leider vergeblich schonmal vorgetragen.
Anfang des Jahres wollte ich in Erfahrung bringen, ob mein Nugget betroffen ist und den Ölwechsel vorsorglich vor einem Spanienurlaub durchführen lassen, um nicht in Spanien damit konfrontiert zu werden. Hat nicht geklappt. Ford meinte, für mein Fahrzeug gäbe es keinen Rückruf. Also sei er auch nicht betroffen....
Inzwischen hat der Nugget gut 16.000 km auf der Uhr, ohne Ölwechselanzeige. Allerdings bin ich bisher nie Kurzstrecke gefahren, sodass ich immer noch vermute, dass die Meldung bzgl. des Ölwechsels irgendwann erscheint. Ein Vergleich der Messstabslänge könnte vielen von uns evtl. Klarheit bringen und wir hätten gegenüber Ford bzw. der Fordwerkstatt eine bessere Argumentationsgrundlage….Ansonsten erwischt es sicher noch viele von uns im Urlaub oder in einer ungünstigen Situation.
Nugget HD, EZ 05/17, 96kw, magnetic-grau
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
Jetzt würden mich aber auch die Daten der noch nicht gewechselten Peilstäbe zum Vergleichen interessieren.
LG Sirius
PS: Ford bzw. die Werkstätten werden nur aktiv, wenn die Meldung erscheint. Proaktiv machen die nichts und die Werkstätten haben somit auch keine Basis zum Handeln. Somit kann es jeden zu einem ungünstigen Zeitpunkt treffen. Ich werde mich diesbezüglich noch heftig in Köln beschweren.
Und Kurzstrecken bin ich definitiv nicht gefahren, vom üblichen Rangieren auf CPs oder Einkaufsfahrten vom CP in die nächste Stadt mal abgesehen.
- Inibambini
- Dank erhalten: 13
Vielen Dank für die Info. Mein nicht gewechselter Ölstab hat nahezu die selben Maße, vorausgesetzt du hast vom Anschlag wie im Bildanhang gemessen. Ich habe 557 bzw 593 mm gemessen, wobei etwas Messtoleranz berücksichtigt werden muss. Ich konnte es nicht so exakt erkennen.
Das wäre allerdings erstaunlich, denn unsere Fahrzeuge sind beide im Mai 2017 zugelassen und vermutlich nahezu gleichzeitig gebaut? (meiner angeblich im Februar). Jetzt interessiert mich aber auch, wie lang der Ölmessstab ist, der getauscht werden muss!
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 7213
vielleicht ist das Führungsrohr des Ölmesstabs unterschiedlich lang?
- Torti
- Dank erhalten: 335
Mein Nugget ist EZ 01/2017, ich habe den Nugget 02/2018 erworben.
Ob der Ölmessstab gewechselt wurde, kann ich leider nicht sagen.
So sieht er aus:
Die Maße sind ähnlich wie bei Sirius/Inibambini.
Torsten
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
- Lulelo
uns hat diese Woche im hohen Norwegen (Höhe Lofoten) "erwischt". Kurze telefonische Rücksprache mit MGS und dann den nächstgelegenen Ford-Händler aufgesucht (knapp unter 13.000km).
Die Jungs dort waren vollkommen relaxt, haben Öl und Filter gewechselt, ne Software upgedated und dem Meßstab belassen, weil in Ordnung. 2h Aufenthalt, lecker Kaffee, ein wenig durch die Ausstellung geschlendert, Unterschrift auf irgendeinem Beleg und weiter ging es. Cool. Alle Daten zu den durchgdführten Arbeiten seien im System hinterlegt und...have a nice trip.
Ärgerlich für mich nur, dass ich vor der Abreise gen Norden beim Verkäufer und beim lokalen Ford-Partner in dieser Angelegenheit angefragt hatte und felsenfest erklärt wurde, dass kein Handlungsbedarf besteht.
Seit dem Setup zeigt das System schon 3x Abgasreinigung läuft an...hat er vorher noch nie gemacht.
Alles gut...super Urlaub und ansonsten ist der Nugget einfach durchgeschnurt.
Gruß Thomas
Nugget HD seit über 20 Jahren ... seit 2022 Big Nugget ...seit 2023 Meridian...
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
- Dank erhalten: 181
Lulelo schrieb: Seit dem Setup zeigt das System schon 3x Abgasreinigung läuft an...hat er vorher noch nie gemacht.
Hi Thomas,
danke dir für die Rückmeldung!
Komisch, bei mir wurde das auch gemacht (Okt. 2017), aber eine aktive Anzeige, dass gerade eine Reinigung statt findet, hatte ich noch nie....schafft irgendwie Vertrauen.
Torsten
