- Dank erhalten: 38
Tür auf = Licht an
- mm
06 Nov 2017 19:15 #71
von mm
mm antwortete auf Tür auf = Licht an
Schon verstanden (u. auch alles gelesen, will aber keine Verkleidung abbauen u. an die Kabel gehen -mal einfach alles lesen
)...bei unserem CampingBetrieb werden leider alle Türen benutzt, daher die inverse Idee mit Stiff RAUS...bisher lassen wir eine Tür einfach etwas offen (der Kontakt bei den vorderen Türen reagiert erst sehr spät)...VG
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
10 Sep 2018 16:44 - 10 Sep 2018 16:47 #72
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Tür auf = Licht an
Hallo Zusammen,
beim Stöbern im Internet zu der Lichtsituation bei Custom bin ich auf folgenden Thread gestossen:
fordtransitconnectforum.com/topic/6457-t...ights-are-on/?page=4
Angeblich ist es doch möglich das "Approach Light" auszuschalten, es gibt wohl auch einen extra "Dark Mode" für Polizeifahrzeuge... Dazu scheint es nötig zu sein das BCM (Body Control Modul) auf die neueste Version zu aktualisieren, dann gibt es angeblich eine Konfigurationsoption dieses Licht abzuschalten. Das ganze muss wohl in der Werkstatt bei Ford gemacht werden. Ob die Konfiguation dann anschliessend auch zB über FORscan (ODB Diagnose Software) von einem Notebook aus geändert werden kann konnte ich nicht finden. Ich selber habe ja das Problem bei meinem 2014er nicht.
Kai
Hier noch der wesentliche Textauszug aus dem obigen Thread:
HELLO ALL YOU FELLOW HAPPY (DISGRUNTLED) CAMPERS.
Are you plain SICK AND TIRED of the STUPID "Perimeter lights" (aka: courtesy lights, courtesy lights, etc ad naseum) staying on when you are camping, in a quiet spot of the woods, wherever you wish to go unnoticed? I finally found / got the answer and the fix. It is as follows:
JULY 20 2018 _ DISABLING 2016 FORD TRANSIT CONNECT TITANIUM PERIMETER LIGHTING_POLICE DARK MODE (Please note: This will work for 2014-2017 Transit Connect vans):
SSM 46321 – (Dark mode) for 2014-2017 Transit Connect - Battery Drain Due to Frequent Door Openings and Approach Light Strategy).
Ford has come out with a firmware update for the TC's Body Control Module. When your vehicle's module had been updated with the new firmware, the tech will be able to access the menu to turn off the lighting. The software update and programming change was covered under warranty. Others TC owners confirm that the 2016 transit connect titanium can have this function disabled. At an online TC forum; many others with the same complaint were able to disable this feature under warrantee by having the “BCM” and/or the “PCM” upgraded/reprogrammed. After this is accomplished, the service tech needs to find the proper “box” to check off (disable) this “feature”.
Two steps to perform:
1) Update the BCM. (If the vehicle was built on or before 11-Dec-2016, reprogram the BCM to the latest calibration using IDS release 103.05 and higher. Calibration files may also be obtained at www.motorcraft.com. Prior year vans need to have the BCM updated first as step one of the SSM. Vans built after 12-11-16 already have the updates for the dark mode loaded in their BCM version).
2) Set the approach lights to dark mode. For all vehicles access the BCM Configuration Parameters. Select -> Module Programming -> Programmable Parameters -> Personality -> Approach Light -> Choose “Disable” and follow the screen prompts to completion. (It takes about 15 minutes). If there are problems setting the dark mode, (if the service technician can see the option in the programming, but it won't let him save the change or move out of that screen, it may be the programming device but probably not the van. Also, it may be that the PCM might have been updated instead of BCM. Disabling will not work without doing updating the BCM first if the Transit Connect was built prior to that 2016 date in the document). If this is the case, the dealer will have to update the BCM, then disable the perimeter lighting, then enable (again the perimeter lighting, then once again "disable" the perimeter lighting - AFTER performing the software/firmware update.
(Updated BCM codes: The SMM uses the term "Approach Light" per below:
The print out the dealer gave me for what my van BCM shows: Approach Light - (BdyCM) = Disabled).
You can check the history of your vehicle at www.etis.ford.com/vehicle/softwareUpgrades.do -> Summary -> History (registration as an independent operator is mandatory - and free). This enables you to cross-check to see if any changes have occurred since your vehicle was first built. This means that you now have the means to verify statements made by dealers or garages. (If no updates to the BCM are flagged the dates shown are the original manufacture dates).
Police Dark (Stealth) Mode - keeps your interior (and Pony) lights off when you enter/exit/turn off vehicle BCM 726-32-01 : xxxx x?xx xxxx Change ? To: 0-Disable (off-default), 1-Enable (on)
When the dealer updates the BCM they need to activate dark mode. Check the Ford ETIS for your VIN before and after you have your BCM updated to see if that BCM status changes. Here's the link, (First register and create a free account: www.etis.ford.com/home/about.do
I am VERY please to state that my 2016 ford transit connect van (built Mar 14 2016) is now in the "Police Dark Mode" - and I am not waking / irritating any fellow campers around me, not draining my battery dead.
YEAHHHH...!!!! I wis the best for you. PS: There should be NO CHARGE from dealers to "update" this annoying software.
Mr peabody56
Kai
Mr peabody56
Letzte Änderung: 10 Sep 2018 16:47 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, norge, Matze67, Sirius999, kruti, ciniko, qwei, andreas.kuepper, Jogo@S, Torti
- Torti
- Dank erhalten: 335
10 Sep 2018 17:17 #73
von Torti
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
Torti antwortete auf Tür auf = Licht an
Ich habe die Infos mal an die Werkstatt weitergeleitet, in der sich mein Nugget diese Woche befindet.
Bin mal gespannt ob die das hinbekommen.
Habe ich das richtig verstanden, dass es zwei Parameter gibt:
Approach Light --> nur für die Aussenbeleuchtung
Police Dark (Stealth) Mode --> für Innen- und Aussenbeleuchtung
Torsten
Torsten
- _Kai_
10 Sep 2018 17:54 #74
von _Kai_
So habe ich das auch verstanden.
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
10 Sep 2018 18:08 - 10 Sep 2018 18:12 #75
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Tür auf = Licht an
@Kai
Wenn das funktioniert, hast Du einen Nugget-Orden verdient.
LG Sirius. (der gespannt auf Tortis Erfahrungsbericht wartet)
Letzte Änderung: 10 Sep 2018 18:12 von Sirius999.
- buengerloch
- Dank erhalten: 183
10 Sep 2018 21:27 - 10 Sep 2018 21:32 #76
von buengerloch
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
buengerloch antwortete auf Tür auf = Licht an
Bei mir hat Ford das Problem von alleine gelöst.
Die Batterien unterm Fahrersitz sind nach spätestens 24 Stunden leer. Nix mehr Licht "AN".
Unangenehmer Nebeneffekt ist allerdings das nach 48h auch die Fernbedinung für die Zentralverriegelung nicht mehr funktioniert.
3 Jahre alt, 33000km .
Nach meinen ersten Recherchen kosten die Batterien je 160,00 Euro( 320,00€ für beide) beim günstigsten Internet Händler. Möglicherweise ist es ein anderer Defekt. Auf Nachfrage bei meinen Fordhändler, 10x in Norddeutschland vertreten, wollte sich ein Servicemensch drum kümmern und mich zurückrufen. Naja ich warte erst seit 6.9.2018 auf den Anruf.
Nun habe ich mich schon fast dran gewöhnt. Zwar ist der Bordcomputer regelmässig auf null, aber das ist nicht schlimm.
-Endlich- Kein Flutlicht beim öffnen. Danke Ford
Letzte Änderung: 10 Sep 2018 21:32 von buengerloch.
- Torti
11 Sep 2018 11:56 #77
von Torti
eben kam der Anruf aus der Werkstatt, dass es diesen Parameter nicht gibt bzw. dieser nicht geändert werden kann
Ich habe denen jetzt nochmal die Anleitung geschickt, mit dem Hinweis, dass man bei vor dem 11.12.2016 gebaute Fahrzeuge noch die aktuellste "Calibration" verwenden soll.
Mein BCM Stand lautet: HU5T-14C184-AAR, hat jemand ne Ahnung wie alt der ist?
Beim Durchlesen des Artikels ist mir aufgefallen, dass immer vom Transit Connect und nicht Transit Custom die Rede ist
Falls ich noch etwas Positives von der Werkstatt höre, gibts ein Update ...
Torsten
Torsten
- _Kai_
11 Sep 2018 13:22 #78
von _Kai_
Polizeifahrzeuge werden scheinbar auch von Sortimo umgebaut... die dürften doch wohl den Dark-Mode auch benötigen. Auch Handwerker, die ständig die Türen aufmachen, wäre das doch sehr ärgerlich. Daher als Idee vielleicht mal bei Sortimo.de nachfragen, ob da was geht.
VG
Kai
VG
Kai
- Torti
11 Sep 2018 14:04 #79
von Torti
Hier nochmal die schriftliche Antwort vom FFH:
Wie bereits telefonisch erwähnt ist es nicht möglich die Software zu ändern.
Wir können nicht in die Einstellungen hinein, die für eine für Sie gewünschte Anpassung erforderlich ist.
Das hat auch nichts mit der Software des IDS zu tun, wir können es leider nicht einstellen. Darüber hinaus läuft unser Gerät auf dem Softwarestand 10.7.
Torsten
Torsten
- _Kai_
11 Sep 2018 14:36 #80
von _Kai_
Hier eine Antwort bezüglich dem Thema für einen Tourneo Connect:
Tourneo Connect 2014-: Licht bei Tür-auf deaktivierbar?
... Autohaus Fischer in Münster Dahlweg 121 aufgenommen und heute eine Antwort bekommen:
Zitat: Das Einschalten der Aussenbeleuchtung beim öffnen der Türen lässt sich aus dem Steuermodul herausprogrammieren.
Eine entsprechende Information hat Ford unter dem Titel"entladene Batterie" veröffentlicht und ist jedem Ford Händler zugängig.
Die Änderung erfolgt dann mittels des Ford IDS Diagnosesystems.
In der Hoffnung ihnen geholfen zu haben verbleiben wir.....
