- Dank erhalten: 21
Tür auf = Licht an
- Barni
06 Okt 2017 21:49 #41
von Barni
Wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten!!!
Ehem. Nugget HD Bj. 2003 100PS, Polar-Silber, AHK.
Dann: Nugget HD Bj. 2016 EZ 4'17, 170 PS, Start-Stop-Aut., Titan-Grau Metallic Besatzung: 2+2.
Jetzt: Bürstner Lyseo Time A 660 G
Barni antwortete auf Tür auf = Licht an
Sch...!!!
Habe immer gedacht, wenn man die mal hätte, ...!!! (Beim Blick auf die Aufkleber unserer bisherigen Gebrauchten!)
Nun haben wir einen neuen!
Und!!!???
Ich Idioooot!!!
Abaaa nächstes mal! Das schwör ich Euch!!!
Und!!!???
Ich Idioooot!!!
- Nightowl
06 Okt 2017 21:58 #42
von Nightowl
Alleinreisend im Nugget HD, 170 PS, Magnetic-Grau, EZ 05/2018
Nightowl antwortete auf Tür auf = Licht an
So, nun habe ich auch endlich Rückmeldung aus Köln (und mittlerweile auch Rheda-Wiedenbrück) bekommen: Leider gibt es keine guten Nachrichten. Anscheinend gibt es KEINE bauliche oder software-technische Lösung des Problems! Ich muss ehrlich sagen, dass ich das ziemlich schockierend finde - auch wenn es ja fast schon absehbar war. Schockierend finde ich aber, dass selbst ein Ingenieur der spezifischen Baureihe keine Möglichkeit findet, eine Automatik-Funktion abzustellen, die für viele Menschen nicht nur sinnlos, sondern sogar störend ist!
Nun wird sich aber allein vom Meckern auch keine Lösung finden, daher habe ich mal in folgende Richtung gedacht (auch wenn diese nicht perfekt ist, aber für meinen Zweck der Astrofotografie durchaus hilfreich): Um ein Erhellen der Umgebung beim Öffnen der Tür zu vermeiden könnte ich mir vorstellen, kleine "Augenklappen" aus blickdichtem Stoff zu nähen und diese z.B. mit eingenähten Magneten über den Lampen anzubringen. Dazu habe ich folgende Frage - da ich noch keinen Nugget besitze: Welche Teile um die vorderen und hinteren Lampen sind magnetisch? Nur die Motorhaube?
Ansonsten fand ich den Lösungsansatz von Klaus sehr gut (Kontakte abkleben an der Schiebetür)! Konnte schon jemand verifizieren, ob dies möglich wäre?
Ich bin auf jeden Fall für jede Lösungsidee dankbar!
Katja
Katja
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
06 Okt 2017 22:15 #43
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf Tür auf = Licht an
ich habe das Problem nachvollziehen wollen und es nicht geschafft!
Wenn ich die Türe des Nuggets aufmache geht die Cockpitbeleuchtung an, diese läßt sich aber abschalten. Alle anderen Lichter bleiben aus.
Der einzige Moment in dem sich die Cominghomebeleuchtung meldet ist, wenn ich den Nugget abstelle, den Motor auschalte und danach die Türe öffne.
Wenn ich den Strang lese habe ich das Gefühl, dass ihr mit laufendem Motor auf den Campingplätzen steht.
Mach ich etwas falsch oder habe ich das Problem nicht verstanden?
www.guttempler.de
- Dank erhalten: 10333
06 Okt 2017 22:15 - 06 Okt 2017 22:23 #44
norge antwortete auf Tür auf = Licht an
Hej Katja,
hier schon mal von vorne :
... hinten ...
... die Bilder sind bei 'Nugget Noppi' ausgeliehen ...
... hinten ...
Letzte Änderung: 06 Okt 2017 22:23 von norge. Grund: Bild ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: Nightowl
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
06 Okt 2017 22:30 #45
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Tür auf = Licht an
Hallo Pepate - es betrifft scheinbar nur die ganz neuen Euro6-Modelle.
Viele Grüße Klaus
- Nightowl
07 Okt 2017 06:48 #46
von Nightowl
Hi norge,
ganz lieben Dank für die Mühe!! Das hilft mir sehr gut weiter.
Leider muss ich noch bis Mai 2018 auf meinen Nugget warten, aber bis dahin werde ich sicher noch viele tolle Ideen für kleinere Umbauten hier aus dem Forum mitnehmen können!
Ich werde dann auf jeden Fall mal von meiner Lösung für das Lichtproblem berichten hier! Vielleicht findet sich ja noch ein besserer Trick, ansonsten wird genäht
Katja
Katja
07 Okt 2017 08:59 #47
tourneo antwortete auf Tür auf = Licht an
Wenn Ford den Custom als Basis für Campingfahrzeuge etablieren möchte wird man über eine Anständige Lösung nicht rumkommen.
Dazu müssen aber die Ausbauer entsprechend Druck machen und das adressieren, jeder mögliche Unsinn wird reinprogrammiert, dann muss das auch wieder über einen Hacken in der Software zu deaktivieren sein.
Wenn nicht vom Besitzer selbst, dann zumindest vom Händler.
Geht letzlich alles auf die Batterie und belastet das elektrische System unnötig wenn das Fahrzeug steht und bewohnt ist.
07 Okt 2017 10:31 - 07 Okt 2017 19:13 #48
Hej Katja,
wenn die Ford-Softwerker bis dahin keine Lösung anbieten können oder wollen (Westfalia kann hier vermutlich selbst nicht viel ausrichten, da es die Grundkonfiguration des Basisfahrzeugs betrifft), bleibt auf jeden Fall noch eine (handwerklich einfache, aber durch viele neu zu verlegende Kabel aufwändige) Nachrüstung von mindestens fünf Schaltrelais, die in die jeweilige Plusleitung der Lampen vorne, hinten und die Kennzeichenbeleuchtung eingebaut werden können.
Jedes dieser Relais müsste dann zu einem gut erreichbaren zentralen Schalter quer durchs ganze Fahrzeug verkabelt werden (relativ dünne Kabel reichen hierfür aus, da es sich hierbei nur um das Schaltsignal handelt - der höhere Strom zu den Verbrauchern fliesst dann direkt über das geschaltete Relais).
Es gibt Relais , die wahlweise 'stromlos geschlossen' (ohne Steuerstrom permanenter Stromdurchgang) oder 'stromlos offen' (ohne Steuerstrom kein Stromdurchgang) geschaltet werden können - ersteres wäre wohl für den Normalbetrieb die sinnvollste Lösung - im 'Nacht-Modus' würde dann eine geringe Menge Strom benötigt um die Relais offen zu halten - im häufiger und länger anhaltenden Fahr- und Alltagsbetrieb wäre die Relais ohne Strombedarf.
Wenn du die Nachrüstung von Solar in Eigenregie planst, dann müssen sowieso einige Verkleidungsteile des Westfalia-Ausbaus entfernt werden und die Kabel für die hinteren Relais könnten gleich mit verlegt werden - umgekehrt könntest du schon mal dickere Solar-Kabel (2,5 ... 4 mm²) für eine spätere Solar-Nachrüstung mit verlegen - auf jeden Fall ist so eine Aktion immer eine gute Gelegenheit, seinen Nugget etwas besser kennen zu lernen ...
Die handwerklichen Ansprüche sind wie bereits erwähnt eher gering - man sollte in der Lage sein Plus und Minus (mittels eines Spannungsprüfers) zu unterscheiden und bei der Verdrahtung der Kabelschuhe für die Relais sorgfältig arbeiten um nicht hinterher im Normalbetrieb plötzlich im Dunkeln zu stehen ...
Wenn dir die Verdrahtung auf einen zentralen Schalter zu aufwändig ist - es gehen natürlich auch zwei getrennte Schalter für die vorderen und für die hinteren Beleuchtungseinheiten.
... aber vielleicht haben unsere Elektrik- / Elektronikprofis hier im Forum noch eine einfacher umzusetzende Idee ...
Schönes Wochenende und Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 07 Okt 2017 19:13 von norge. Grund: Tippfehler
- champawe
- Dank erhalten: 4275
07 Okt 2017 18:49 - 07 Okt 2017 18:50 #49
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Tür auf = Licht an
Thomas, beim Lesen deines Vorschlags staunte ich nicht schlecht!
Du stehst den hiesigen Elektronikprofis doch in nichts nach.
Gruss Andrea.
Gruss Andrea.
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 07 Okt 2017 18:50 von champawe.
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
08 Okt 2017 11:43 #50
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Tür auf = Licht an
Guten Morgen
Zitat von Norge: “... aber vielleicht haben unsere Elektrik- / Elektronikprofis hier im Forum noch eine einfacher umzusetzende Idee ...
Man sollte mal schauen, ob man dem Nugget nicht vorgaukeln kann, dass die Schiebetür zu ist, obwohl man sie geöffnet hat. Geht vielleicht ganz einfach durch Kurzschließen der drei Kontaktstifte. Bevor man das macht, sollte man aber erstmal messen, was da elektrisch hinter der male- und female-Seite so steckt. Vielleicht komme ich heute mal dazu. Hat das eigentlich schon mal jemand ausprobiert?
LG Sirius
LG Sirius
