- Dank erhalten: 1469
Tür auf = Licht an
- _Kai_
26 Sep 2017 20:36 #21
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Tür auf = Licht an
... mit Solar auf dem Dach und einem geeigneten Laderegler, der die Starterbatterie auch lädt, ist das mit dem Licht nicht mehr so wild.
Irgendwohin muss ja der sonst häufig überschüssige Solarstrom mal "sinnvoll" verbraten werden
Im Ernst: diese Comming Home Geschichte habe ich auch noch nie verstanden, leuchten doch die Scheinwerfer meist gegen eine Mauer, Hecke, etc. jedenfalls seltenst in die Richtung in die man läuft. Vielleicht wenn man am Strassenrand liegen bleibt
Viel Sonne
Kai
Viel Sonne
Kai
- Dank erhalten: 8851
27 Sep 2017 07:53 #22
galli antwortete auf Tür auf = Licht an
Ja, besser wäre der Funkschlüssel eine Taschenlampe.......
- Raid0
27 Sep 2017 10:53 - 28 Sep 2017 11:03 #23
von Raid0
Raid0 antwortete auf Tür auf = Licht an
Wenn ich ein 2013er oder 2014er hätte, wäre ich auch lockerer.
W I L L__D E N__S C H E I....__A B S C H A L T E N!!!!
Letzte Änderung: 28 Sep 2017 11:03 von Raid0.
- Raid0
27 Sep 2017 11:46 #24
von Raid0
Ne, nicht besser! Wer will den ganzen Campingplatz wachmachen? Oder wenn man wild steht und unentdeckt bleiben will, ist es auch nicht hilfreich.
galli schrieb: Ja, besser wäre der Funkschlüssel eine Taschenlampe.......
- kruti
- Dank erhalten: 1345
27 Sep 2017 19:10 - 27 Sep 2017 19:13 #25
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Tür auf = Licht an
Hallo zusammen, habs gerade eben unserem überprüft... Schalte ich das im Bordcomputer auf manuell, gehen KEINE Scheinwerfer mehr an wenn eine der Türen geöffnet wird. Lediglich das Cockpit geht an und die Lampe üner den Fahrerköpfen. Die kann man aber auch ausschalten. Also alles easy. Ich kann das Roblem von unserem Damaligen T5 aber nachvollziehen, da ging immer die volle Festbeleuchtung an, alle Lampen innen in zwei Lichtleisten usw.
Es gab dafür im Zubehörhandel einen Schalter mit Sicherungshalter zu kaufen. Also entsprechende Sicherung raus, Kabel mit Schalter einstecken und Sicherung in den Sicherungshalter des Labels stecken. Ich such das ding später mal raus, glaube das gab es bei VanEssa Camping. habs.....hier
www.vanessa-mobilcamping.de/Volkswagen/t...tabschaltung-t5.html
Anderer Gedankengang.....was müsst ihr ständig die Vordertüren öffnen beim Campen? Wenn wir mal stehen bleiben die immer zu. Da vorne ist nichts das ich nicht auch von hinten, zwischen den Sitzen durch, erreichen kann.
LG, Jens
Letzte Änderung: 27 Sep 2017 19:13 von kruti. Grund: link eingefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: Raid0, Strehlow, geta
- champawe
- Dank erhalten: 4275
27 Sep 2017 19:23 - 27 Sep 2017 19:26 #26
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Tür auf = Licht an
Genauso ist es. Das habe ich früher schon an anderer Stelle berichtet. Wurde aber ignoriert.
Deshalb Danke Kruti, dass du es hier auch nochmal beschreibst.
Hier noch mal schwarz auf weiss.
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 27 Sep 2017 19:26 von champawe.
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
27 Sep 2017 20:56 - 27 Sep 2017 21:04 #27
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Tür auf = Licht an
jetzt bin ich gleich mal raus und habe es ausprobiert (Einstellung im Menü auf manuell).
Es ist richtig, die Scheinwerfer kann man abschalten, ebenso die Innenbeleuchtung.
Was blieb war das Standlicht (hatte ich irrtümlich als Scheinwerfer angesehen) vorne und hinten und das sehr helle Display über dem Lenkrad im Armaturenbrett. Das habe ich nicht wegbekommen. Beide verlöschen sofort beim Abschließen, ansonsten von selbst nach ca. 10 Sekunden.
Bei mir ist es nicht möglich, ohne solche “Lichtspiele“ aus dem Auto raus oder hineinzukommen, egal welche Tür, auch bei Lichtschalter auf A - siehe champawes Foto. Und es ist nachts immer noch sehr auffällig hell.
Habe ich jetzt was übersehen oder falsch gemacht?
LG Sirius
LG Sirius
Letzte Änderung: 27 Sep 2017 21:04 von Sirius999.
- champawe
27 Sep 2017 21:26 #28
von champawe
Lg Andrea 😊
Sirius999 hast du den Drehregler mal bis zum Anschlag in die entgegengestzte Richtung gedreht? Da liegt die Nullstellung.
Lg Andrea 😊
- Sirius999
- R.I.P.
27 Sep 2017 21:39 #29
von Sirius999
Ja, alle Einstellungsmöglichkeiten wurden probiert.
- kruti
27 Sep 2017 21:46 #30
von kruti
LG, Jens
genau, Drehschalter ganz nach links auf aus oder ganz nach rechts auf Automatik, dann sollte das Standlicht aus bleiben. Das Display im Armaturenbrett geht an, sobald man eine Tür aufmacht. Deshalb bleiben meine zu wenn ich auf dem CP stehe.
LG, Jens
