- Dank erhalten: 38
Tür auf = Licht an
- mm
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
die "Coming Home"-Funktion in Bezug auf die Außenscheinwerfer lässt sich nicht deaktivieren, scheinbar auch nicht über die, den Fordwerkstätten zu Verfügung stehende Software via OBD2.
Der Menüpunkt im BC bezieht sich lediglich auf die Innenraumbeleuchtung und bietet 3 Optionen.
Cheers, Dymo
- mm
- Dank erhalten: 38
Zur Strafe sollten alle Beteiligten Ingenieure/Ausbauer mal einen Sommer auf einem vollem Campingplatz oder auch an einem stillen Campingort verbringen...würden die nicht drei Tage aushalten, diese sau dämliche Funktion. - braucht Keiner und macht nur Feinde.
Vielleicht findet sich ja noch eine Lösung.
- tina0802
kann man evtl. bei längeren Standzeiten auf dem Campingplatz die Sicherungen für die Außenbeleuchtung abziehen oder noch besser einen Schalter dazwischen setzen, dass man nach Bedarf die Außenbeleuchtung komplett abschalten kann oder bringt das die ganze Fahrzeugelektronik durcheinander?
Tina
- Raid0
Geht das? Kann das wer sagen?
Wolfgang
- Raid0
- mm
- Dank erhalten: 38
- JH
- Dank erhalten: 59
bin noch neu in der Runde und trage mich mit dem Gedanken einen Nugget AD zu kaufen. Zur Zeit nehme ich meinen Connect (lange Version) Baujahr 2015 zum Camping. Ich kann mich da allen Vorrednern nur anschließen diesen "Sch.....", braucht man wirklich nicht. Hatte nach einer Woche Stillstand auf dem Campingplatz in zwei Urlauben absolut leere Batterien. Gott sei dank gibt es noch freundliche Nachbarn, bzw. den ADAC, die dann weiterhelfen. Wenn ich nun höre, dass ich dieses Problem mit dem Nugget auch haben werde, verzichte ich wohl auf den Kauf und zugehörigen Ärger. Vielleicht sollte Ford ein Startbooster-Set dazu geben oder in der Bedienungsanleitung darauf hinweisen, dass das Fahrzeug alle 3 Tage zum Aufladen der Fahrzeugbatterie bewegt werden sollte!!!
Vielleicht ist das 2018 Modell ja ausgereifter?
Grüße an alle Mitleidenden.
JH
Diverse Renault Rapid/Kangoo/Ford Grand Tourneo Connect mit Selbstausbau, seit 18.12.2000 nun Nugget Plus, 185 PS, Pyrit-Silber, Fensterpaket, AHK, Markise etc.
- Raid0
#Follow Me
#Willkommenslicht
tina0802 schrieb: Hallo,
Halt das für eine echt gute Idee, via Schalter das Standlicht bei längeren Aufenthalten zu deaktiven. Was sagt ihr dazu?
- Raid0
www.fordservicecontent.com/Ford_Content/...ilteringEnabled=True
Ford Bedinungsanleitungen
