- BeitrÀge: 2
Fahrwerksoptimierung Nugget
- 53abb96ff72756d3b6dae86b211b759a
05 Jan 2023 16:09 #91
von 53abb96ff72756d3b6dae86b211b759a
53abb96ff72756d3b6dae86b211b759a antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Servus werte Nugget Freunde,
gerade habe ich mich mit unserem brandneuen Nugget mit Faltdach hier im Forum angemeldet.
Offensichtlich findet sich hier mehr Expertise als bei den Ford FachhÀndlern, die mir schon beim Radsatz nicht weiterhelfen konnten - das Thema ist mit Borbet CW3 18 Zoll und 245er gelöst - Ole
Mir ist klar, dass der Camper kein Rennwagen ist, aber eine Optimierung des Fahrwerkes fÀnde ich jetzt noch interessant.
Hintergrund ist, dass ich mir ein stabileres Kurvenverhalten wĂŒnschen wĂŒrde.
Was ist jetzt die beste Empfehlung - DÀmpfer und/oder Federtausch, oder vielleicht doch das zusÀtzliche Luftfahrwerk?
Freue mich auf Input und Hilfestellung.
GrĂŒĂe Kim
GrĂŒĂe Kim
- champawe
- BeitrÀge: 3073
- Dank erhalten: 4273
06 Jan 2023 07:18 - 06 Jan 2023 09:53 #92
von champawe
Nugget Custom L1. Bj 2014, HD, mitternachtsgrau, 155PS, 2,2L, Schalter, Start/Stopp, HeckTrÀger Paulchen beleuchtet. Navi, 3m FiammaMarkise, Luftfederung, HD-TrÀger mit Höherlegung, gr. HEKI, HD Heckfenster.
Lg Andrea đ
champawe antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Herzlich willkommen Kim,
Ja, das hast Du richtig erkannt, die Schwarmintelligenz hier im Forum ist auĂergewöhnlich hochđ
Meine Erfahrungen nach 7 Jahren mit der
VB Airsuspension
sind, ich kann es immer nur wiederholen: einfach die richtige Entscheidung gewesen.
Das Gute daran, ich kann den Unterschied direkt spĂŒren, je nachdem wieviel Luft ich rein oder raus lasse, weiĂ ich wie blöd es sich mal ohne angefĂŒhlt hatte.
Sie ist mir jeden ⏠wert.
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...rung?start=10#201454
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...rung?start=20#283048
liebe GrĆ«Ăe Andrea
VB Airsuspension
liebe GrĆ«Ăe Andrea
Lg Andrea đ
Letzte Ănderung: 06 Jan 2023 09:53 von champawe.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Main-Nugget
- 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
- BeitrÀge: 100
- Dank erhalten: 236
06 Jan 2023 10:49 #93
von 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
Nugget Plus HD 2021 in grau, 185 plus, Automatik, Loder mit 235/60/17 Michelin Cross Climate, DANHAG; VB-Zusatzluftfederung, SPACCER 42mm vorne, Votronic Triple und NVS 600W, LiFePO4 100Arctic, 200W Solartasche; Raptor, Eton LS+DSP
3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Moin Kim,
ich kann champawe's Aussage voll bestÀtigen.
Fahre einen 21er NPHD ebenfalls mit VB und das Fahrverhalten ist erheblich besser und komfortabler geworden. Die Rad-Reifen Kombi spielt natĂŒrlich auch eine Rolle, aber mit den 18ern bist du schon gut davor. Bitte vorher klĂ€ren, ob eine Luftfederung hinten sich mit der Einpresstiefe der Felge bzw. dem Rad kombinieren lĂ€sst, geht m.E. nicht in jedem Fall problemlos. Ob dann Goldschmitt oder VB ist mehr oder weniger Geschmacksache.
GruĂ, Hobie
GruĂ, Hobie
- BeitrÀge: 2
07 Jan 2023 16:17 #94
Vielen Dank fĂŒr Deine Antwort und Empfehlung
- bacboy
- BeitrÀge: 133
- Dank erhalten: 19
10 Jan 2023 11:35 #95
von bacboy
Moin Larry,
kannst du schon was zu den DĂ€mpfern sagen?
@Mikado
Hast du nur die Hinterachse mit den DÀmpfern optimiert oder auch noch andere Dinge verÀndert?
Danke und GruĂ
Nugget HD Bj. 2017 125KW 2.0 EcoBlue v362
Beste GrĂŒĂe Ole
bacboy antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Ich werde berichten!
Moin Larry,
@Mikado
Danke und GruĂ
Beste GrĂŒĂe Ole
- BeitrÀge: 261
- Dank erhalten: 222
10 Jan 2023 13:05 - 10 Jan 2023 15:11 #96
Nugget AD, 170PS, 2017
140WP Solar, MĂŒtze, Unterfahrschutz und Unterbodenschutz
BackBox, Fiamma RadtrÀger, 80l Frischwasser /20l Abwasser, Duschzelt, EZone Hawaii, PAJ Tracker, Skotti, Trobolo Trenntoilette, 230V 600W Wechselrichter, ForScan
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
wie kann denn das Fahrverhalten komfortabler werden mit einer Zusatzluftfeder?
Damit erhöhst Du die Federrate (und das auch nur hinten - passt dann nicht mehr zu vorne) und hast kein komfortableres sondern hÀrteres Fahrwerk.
Was nur Sinn macht bei schnellen Lastwechsel von links nach rechts - bei Geradeausfahrten ĂŒber Bodenwellen und Löcher ist es unkomfortabler mit höherer Federrate.
Die DĂ€mpfung mĂŒsste meiner Meinung nach eher angepasst werden auf der HA im beladenen Zustand. Ungeladen ist der Nugget viel zu hart hinten( was der Kompromiss aus dem Beladenen Zustand ist)
Letzte Ănderung: 10 Jan 2023 15:11 von tourneo. Grund: vollzitat gelöscht
Folgende Benutzer bedankten sich: huskitom
- Mikado
- BeitrÀge: 191
- Dank erhalten: 382
11 Jan 2023 18:35 #97
von Mikado
2022 HD+ mit 415Nm Handschaltung. Nachgerechnete Ăž 8,4 Liter/100km (99% Langstrecke, 95% mit HVO)
Mikado antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
@bacboy
Es sind nur die Bilstein B6 verbaut worden, sonst alles Serie.
Folgende Benutzer bedankten sich: bacboy
- bacboy
- BeitrÀge: 133
- Dank erhalten: 19
12 Jan 2023 22:55 #98
von bacboy
Beste GrĂŒĂe Ole
@Mikado
Besten Dank fĂŒr die RĂŒckmeldung. Noch eine Frage, was hat denn ungefĂ€hr der Einbau gekostet? Warst Du bei Ford oder einer freien Werkstatt? Ich werde mich morgen mal um ein Angebot bei Ford bemĂŒhen, aber so ein Richtwert als Vergleich, wĂ€re schon ganz gut.
Danke und GruĂ
Danke und GruĂ
Beste GrĂŒĂe Ole
- BeitrÀge: 100
13 Jan 2023 04:56 #99
Lieber Felix 79, einfach mal glauben und keine Vermutung als Wissen verkaufen. Oder nicht glauben und selbst probieren.
GruĂ, Hobie
GruĂ, Hobie
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, champawe
- BeitrÀge: 8169
- Dank erhalten: 8851
13 Jan 2023 08:34 - 13 Jan 2023 08:35 #100
galli antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Man darf m.E. Nicht vergessen, dass es hier um eine Blattfeder Starrachse geht!
Komfortschwachstelle IST hier vor allem im Bereich von Links-Rechts "UnschÀrfen"... Im beladen Geradeauslauf hat sie ohnehin ihre StÀrken, da braucht man keine Verbesserung. (und ein Nugget ist durch den Ausbau hinten immer beladen)
@Felix79
natĂŒrlich ist der Wegfall schwammiger Li-re Bewegungen bei dieser Hinterachse ein deutlich spĂŒrbarer (und damit erheblicher) Komfortgewinn....
@Felix79
Letzte Ănderung: 13 Jan 2023 08:35 von galli.
