- BeitrÀge: 44
- Dank erhalten: 83
Fahrwerksoptimierung Nugget
- ciniko
13 MĂ€r 2017 23:43 #31
von ciniko
Nugget AD | Frost-Weià | 170 PS | EZ 02/17 | Sichtpaket 3 | Audiopaket 40 | Lichtpaket | ACC & Pre-Collision-Assist | abnehmb. AHK | Trittstufe | Markise | 235/55 Ganzjahresreifen auf 18" Brock-LMF | Ukatex | Danhag Modul + GPS | Fiamma Box+TrÀger
Bordbesatzung: W-1979 * M-1977 * M-2011 * M-2016
ciniko antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
@Frank, Marco & Klaus,
Merci fĂŒr die Infos und Anregungen. Wir werden die MaĂnahme zur Fahrwerksoptimierung erst zum Herbst hin angehen. Bis dahin werden sich sicherlich noch einige OptimierungswĂŒnsche fĂŒr den Nuggi ergeben, sodass wir dann die Dinge priorisieren mĂŒssen (Das Budget ist wie immer zu klein
). Da die Anhebung durch Zusatzfederung um ca. 3 cm schon ein K.O.-Kriterium ist, werden wir wohl um die Luftfederung nicht herumkommen. Und ich werde Gedanken zu den "Stolperfallen" von Klaus machen.
GruĂ,
Murat
GruĂ,
Murat
- Robi.Greymiller
- BeitrÀge: 16
14 MĂ€r 2017 22:53 - 15 MĂ€r 2017 08:19 #32
von Robi.Greymiller
Robi.Greymiller antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Sind das Ford Transit Custom Teile auf der Abbildung von Ford?
Ja Panhard stimmt, bei hoher Geschwindigkeit ist zusĂ€tzliche FĂŒhrung trotzdem stabilisierend solange es nicht ĂŒberbestimmt wird,
aber bei langen schnellen Kurven mit Querfugen {HochbrĂŒcke-Kanal) könnte das Versetzen reduzieren,
Alternativ könnte der Stabi andersrum liegen und die Koppelstange mit an die DÀmpferschraube
Ist zwar nicht mein Bild sorry aber keine Aufnahme an der Achse
Gibt es Sport-stossdĂ€mpfer fĂŒr Custom HA?
Kanntet ihr den schon?
www.extremfahrzeuge.com/ford-tourneo-transit-custom.html
Letzte Ănderung: 15 MĂ€r 2017 08:19 von tourneo. Grund: BeitrĂ€ge zusammengehĂ€ngt
- BeitrÀge: 6743
15 MĂ€r 2017 08:21 #33
tourneo antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Hallo Robi,
deine BeitrÀge habe ich zusammengehÀngt.
Eine eigenen BeitrĂ€ge kannst du jederzeit nachtrĂ€glich korrigieren, ergĂ€nzen und noch bis zu 20 Bilder hochladen und einfĂŒgen - du musst dir also nicht selbst antworten wenn dir noch etwas einfĂ€llt
Folgende Benutzer bedankten sich: Robi.Greymiller
- BeitrÀge: 5413
- Dank erhalten: 7213
15 MĂ€r 2017 21:52 - 15 MĂ€r 2017 22:38 #34
RudiRadlos antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Hallo Robi,
mein Bild ist aus einem Ford-Erstzteilkatalog fĂŒr einen Transit Custom.
Es kann schon sein, dass andere Modelle (eventuell mit höherer Zuladung) die Stabi-Aufnahmepunkte haben, der Nugget aber nicht. Daher lohnt sich der Blick unter das eigene Fahrzeug
GruĂ,
RĂŒdiger
P.S. Dein Bild des (hinter der HA angebrachten) Stabilisators zeigt m.E. keine FORD Achse. (Bild 16856239eg.jpg). Die FederbĂŒgel sind völlig anders beim Ford.
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 15 MĂ€r 2017 22:38 von RudiRadlos. Grund: ErgĂ€nzung
- Robi.Greymiller
- BeitrÀge: 16
16 MĂ€r 2017 22:18 - 28 Mai 2018 23:25 #35
von Robi.Greymiller
Ja richtig, die Bilder waren als Beispiel
Von der Stange gibt es also nichts bekanntes?
Eine etwas gröĂere Bremse, geht das?
Sieht jemand den Stabilisator HA?
Letzte Ănderung: 28 Mai 2018 23:25 von Robi.Greymiller.
- rollschmidts
- BeitrÀge: 159
- Dank erhalten: 219
13 Jan 2020 20:26 #36
von rollschmidts
Nugget plus , EZ 2020,HD,185PS,Automatik,AHK,Nachisoliert wo es nur ging.Markise: Fiama, Luftfederung hinten,Höherlegungsfedern vorne ,OffroadestossdĂ€mpfer vorn und hinten .UmgerĂŒstet Lifepo175 AH , Victron Ladebooster , Standby-LaderPro
rollschmidts antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Unsere AufrĂŒstung ist jetzt fertig . Die ersten Kilometer fahrt haben mich sprachlos gemacht .Welch ein Unterschied !
Ich bin begeistert.
Kein Wunder aber auch wenn ich der Aussage der Werkstatt glauben darf . Der Nugget hat eigentlich die falschen Federn hinten verbaut bekommen . So hĂ€tte es nicht ausgeliefert werden dĂŒrfen,da es praktisch keine Federwirkung hinten hatte.
Aber jetzt ist das Fahrzeug wie folgt umgerĂŒstet und fĂ€hrt phantastisch :
Luftzusatzfederung hinten
Offroade StoĂdĂ€mpfer vorne und hinten von Billstein
Unterfahrschutz
Lg
Hier ein paar Bilder
Ich bin begeistert.
Unterfahrschutz
Lg
Anhang wurde nicht gefunden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Frank11, schmavama
- befa
- BeitrÀge: 227
- Dank erhalten: 178
14 Jan 2020 08:18 #37
von befa
2010 Toyota Hiace mit Matratze und Campingkocher
2014 Ford F250 mit Wohnkabine
2018 Nissan Vanette Selbstausbau
seit 07/2020 Ford Nugget HD Chroma Blau, 185PS, Automatik
befa antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Hi Rollschmidts,
sieht gut aus! Wie viel höher liegt er jetzt mit diesen Ănderungen und was hat der ganze SpaĂ gekostet?
Eine Auflastung des Nuggets ist auch nach solchen Ănderungen nicht möglich, oder?
Ich bin noch an der Ăberlegung, was ich alles Fahrwerkstechnisch machen soll, wenn unser Nugget im MĂ€rz (hoffentlich) kommt.
Da mein Schwiegervater KFZ-Meister ist, wĂ€ren fĂŒr mich auch die reinen Materialkosten interessant, da wir den Einbau höchstwahrscheinlich selbst vornehmen werden.
Vielen Dank schon mal.
GruĂ befa
GruĂ befa
- rollschmidts
- BeitrÀge: 159
14 Jan 2020 19:51 #38
von rollschmidts
Tach befa,die Höherlegung vone betrÀgt ca.20 mm.Mehr als 30mm sollten es nicht sein sagt der Fachmann .Weiters per pn.
Hg
Hg
- befa
- BeitrÀge: 227
14 Jan 2020 20:18 #39
von befa
20mm sind auch schon nicht zu verachten. Kann einem hier und da bestimmt den ar*** (oder unterboden) retten
- Alois
- BeitrÀge: 7
- Dank erhalten: 4
15 Jan 2020 06:33 #40
von Alois
seit 01/2017 310er HD 170 PS
Alois antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Hallo Rollschmidts,
kannst Du bitte hier reinschreiben welche Federn und StoĂdĂ€mpfer du vorne Verbaut hast. Ich wĂŒrde mich sehr dafĂŒr interessieren, da ich gerade selber am suchen bin.
Danke und GruĂ
Alois
Danke und GruĂ
Alois
