- Dank erhalten: 6
Fahrwerksoptimierung Nugget
- Rainer_85
vielen Dank für Deine Erklärung. Wirklich toll wie man sich hier im Forum unterstützt. Könntest Du mir noch sagen ob Dein Nugget nach dem Einbau höher ist? Da ich gerne mal abseits der Pisten unterwegs bin würde ich mir durch den Umbau 2-3 cm mehr Bodenfreiheit wünschen.
Besten Danke,
Rainer
- rollschmidts
- Dank erhalten: 219
Nugget plus , EZ 2020,HD,185PS,Automatik,AHK,Nachisoliert wo es nur ging.Markise: Fiama, Luftfederung hinten,Höherlegungsfedern vorne ,Offroadestossdämpfer vorn und hinten .Umgerüstet Lifepo175 AH , Victron Ladebooster , Standby-LaderPro
- larry24d
da geht sogar mehr. Bei mir sinds mit den MAD federn hinten locker 5-6 cm!
Fast zuviel....
17 Zoll Brock RC 25, Heckbox-Träger, Solaranlage Selbstbau, MAD Zusatzfedern, Bilstein B6 Stossdämpfer,
- Rainer_85
- Dank erhalten: 6
danke für die Bilder, sieht super aus. Du fährst genau die Kombination (Fahrwerk, Felgen), die mir auch vorschweben würde. Falls ich Deine Hilfsbereitschaft noch etwas weiter strapazieren darf, würde ich mich sehr über folgende Infos freuen:
-Hast Du vorne auch die Federn von MAD? Wenn ja, wie hoch ist er dadurch vorne geworden?
-Ein Bild vom ganzen Auto wäre super.
-Welche genaue Felgengröße hast Du auf dem Auto?
-Welche Reifengröße ist da montiert?
Deine Antworten haben mir jetzt schon sehr weitergeholfen, gerne kannst Du die weiteren Fragen einfach ignorieren.
Beste Grüße,
Rainer
- rollschmidts
Vorne habe ich Höherlegungsfedern und Offroadstossdämper von Bilstein verbaut .
- Dank erhalten: 7213
larry24d schrieb: ..mag sein, das meine Dämpfer einen Schuss haben, denn letztlich sind die es ja, die das Wippen abdämpfen sollen ...
Mir hat mal ein Werkstattmeister gesagt, dass die Original-Dämpfer bei dem hohen Dauergewicht vom Nugget hoffnungslos unterdimensioniert sind.
es war zwar das "ältere Modell", aber als ich - routinemäßig - (bei ca. 140.000 km, vor einer langen Auslandsreise) auch die hinteren Stoßdämpfer ausgetauscht habe, waren die noch in einem überraschend guten Zustand. Und die waren nicht geschont worden! Daher gehe ich davon aus, dass die Originaldämpfer garnicht mal so schlecht sind/waren.
- Benita
- Rock on! \m/
- Dank erhalten: 105
die Bilder sind mit Luft im Fahrwerk, richtig?
Wie hoch ist er denn ohne Luft hinten? Bei uns ist auch ohne Luft ein sehr großer Abstand.
Danke Dir!
Anita
Nugget AD, 185 PS, Schalter, Magnetic-Grau Metallic
Bestellt 08/2020, abgeholt 30.04.2021
- larry24d
- larry24d
Die Bilstein B6 Stoßdämpfer für HINTERACHSE! wurden nach 8 Monaten Wartezeit endlich geliefert....hatte die schon ganz vergessen.
Anfang Dezember werden sie eingebaut.
Kosten: ca. 520 €. Teurer Spaß- aber ich hoffe damit hat sich das Aufschaukeln nach Bodenwellen erledigt....
Ich werde berichten!
- Mikado
- Dank erhalten: 382
An sich fand ich bei halbwegs guten Straßen am Fahrwerk nichts auzusetzen. Doch sobald mal heftigere Wellen kommen oder überhaupt es eine alte wellige Straße ist, fängt die Fuhre an zu Stampfen oder hinten schlägt gar durch und hebt sich danach voll aus den Federn (ich konnte ich mal ganz gut von einer Parkbank aus beobachten, wie sich verschiedene Fahrzeuge bei so einer Welle verhalten, wobei mir viele Transporter wie auch die Ford Transits dabei negativ aufgefallen sind, wie sie hinterher je nach Tempo mit dem Hinterteil nach dem Einfedern so übertrieben hochschwingen).
Auch in meinen früheren VW T4/5 habe ich immer nach kurzer Zeit auf Bilstein B6 vorn / hinten umgerüstet, da die Seriendämpfer aus meiner Sicht nie wirklich gut abgestimmt waren, ganz besonders bei beladenen Fahrzeug bzw. wenn etwas am oder auf dem Haken war. Mit den B6 war es für mich dann immer perfekt, vor allem eben bei Beladung. Genauso jetzt auch hier im schweren Nugget. Einige Hundert km bin ich damit schon gefahren und es gibt keine Nachschwinger mehr, auch bei heftigeren Wellen und angepasstem Tempo. Einfach große Ruhe im Fahrwerk, auch bei schlechten Straßen. Ich bin sehr zufrieden und das verglichen mit Zusatzfedern / Luftfahrwerk für eher kleines Geld. Nur 240 Euro für die Dämpfer plus Einbau, weil ich keine Zeit und Lust dazu hatte (erstaunlich finde ich, dass Larry24d mehr als das doppelte gezahlt hat). Höhe und Federweg hinten ist unverändert (44 cm). Bodenfreiheit ist mit der Starachse hinten eh ziemlich mau unterm Bauch.
