- BeitrÀge: 5413
- Dank erhalten: 7213
Fahrwerksoptimierung Nugget
05 Jul 2020 09:06 - 05 Jul 2020 09:08 #71
RudiRadlos antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Der fFH macht (vielleicht) den Einbau, aber bestellen muss man z.B. ĂŒber ebay
Wenn man dort die entsprechenden Daten eingibt, kommt man zum Anbieter. Dort muss man Modell und Höhe eingeben.
P.S. Eine 'Freigabe' seitens des dt. TĂV gibt's nicht, aber nach dem Einbau ist von auĂen (ausser den 20 mm Höhenzuwachs) nichts zu sehen. Fahrtechnische Sicherheitsbedenken habe ich keine, aber ev. juristische Fragen muss jeder mit sich selber klĂ€ren.
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 05 Jul 2020 09:08 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, SwissBĂŒssli, Dolomiti
- holgimc
- BeitrÀge: 219
- Dank erhalten: 131
06 Jul 2020 17:05 #72
von holgimc
Auf diesem Bild ist der vmaxx Hinterachsumbau ganz gut zu erkennen.
Seit 1984 viele Transits MK1-MK5
Besatzung : 2+4+2 Hunde
Aktuell Titanium X 185PS und 255er Schluffen.....
holgimc antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, kaleido
- Mk3Di
- BeitrÀge: 795
- Dank erhalten: 546
06 Jul 2020 17:37 #73
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Vorher ist die Blattfeder ĂŒber die Achse gelaufen....
Schaut gut aus ...
GruĂ Heiko
PS: Mein Motto ....Höher nimmer ,Tiefer immer...
Schaut gut aus ...
GruĂ Heiko
- MikeH
- BeitrÀge: 53
- Dank erhalten: 13
24 Jul 2020 14:11 #74
von MikeH
Nugget AD 08-2019 - Magnetic Grau - 130 PS, manuelles Getriebe, Sichtpaket 3, Aguti Sitze, Audio 21, Schlechtwegepaket 2
MikeH antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
hat schon jemand die Goldschmitt Zusatzluftfedern fĂŒr das Facelift Modell verbaut?
Der HĂ€ndler hat sie von Goldschmitt bestellt, fĂŒr den Custom gibt es eh nur ein Modell, jedoch passen sie laut Werkstatt beim Facelift scheinbar nicht. Beim vor Facelift Modell wĂŒrden sie passen. Hat jemand einen Tipp?
Lg, Michael
Lg, Michael
- mhutterer
- BeitrÀge: 306
- Dank erhalten: 287
24 Jul 2020 17:00 #75
von mhutterer
Knaus Boxstar Solution
bisher: Nugget AD 170 PS (2019/Facelift) names Dumbo, Magnetic-grau, Sicht 3 / Audio 21, Toter-Winkel-Assistent und Cross-Traffic-Alert, RĂŒckfahrkamera, Xenon, abnehmbare AHK Brink...
Expeditionsteam: 2 + 2
mhutterer antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Ich wĂŒrde bei Goldschmitt anrufen und das abklĂ€ren.
Markus
Markus
- Guy Incognito
- Nichts ist so bestÀndig wie der Wandel
13 Jan 2021 09:16 - 13 Jan 2021 10:02 #76
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Hallo RĂŒdiger, darf ich fragen wo es diese zur Höherlegeung Teile gibt?
Danke dir!
Danke dir!
Letzte Ănderung: 13 Jan 2021 10:02 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht, bitte Forumsregeln beachten
- BeitrÀge: 5413
13 Jan 2021 09:24 #77
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- Rainer_85
- BeitrÀge: 8
- Dank erhalten: 6
19 Jan 2021 11:16 #78
von Rainer_85
Rainer_85 antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Hallo Rollschmidts,
darf ich fragen welche MAD Federn das auf der Hinterachse sind? Soweit ich das gesehen habe gibt es ja "Zusatzfedern" und die "Heavy Duty" fĂŒr den Nugget. Vielen Dank fĂŒr die Hilfe.
Beste GrĂŒĂe,
Rainer
Beste GrĂŒĂe,
Rainer
- rollschmidts
- BeitrÀge: 159
- Dank erhalten: 219
19 Jan 2021 19:47 #79
von rollschmidts
Nugget plus , EZ 2020,HD,185PS,Automatik,AHK,Nachisoliert wo es nur ging.Markise: Fiama, Luftfederung hinten,Höherlegungsfedern vorne ,OffroadestossdĂ€mpfer vorn und hinten .UmgerĂŒstet Lifepo175 AH , Victron Ladebooster , Standby-LaderPro
rollschmidts antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Na klar fragen.Ich habe Zusatzluftfedern mit Kompressor zum anpassen eingebaut.
WĂŒrde ich wieder machen
- larry24d
20 Jan 2021 10:41 - 20 Jan 2021 12:01 #80
von larry24d
17 Zoll Brock RC 25, Heckbox-TrÀger, Solaranlage Selbstbau, MAD Zusatzfedern, Bilstein B6 StossdÀmpfer,
larry24d antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Hallo Rainer,
es gibt 2 Einbauvarianten, siehe Bilder.
HV-068160 und
HV-068260
Der Nugget benötigt die 2. Variante.
Herr Steffen vom MAD Vertrieb kennt sich damit gut aus. Ruf den mal an.
Preis (bei mir) siehst du im 3. Bild.
Das Einfederverhalten ist deutlich besser. Allerdings ist das starke nachwippen bei mir nach wie vor grenzwertig. Ich bin letztens auf der A1 bei 120 fast von der Bahn gehĂŒpft....mag sein, das meine DĂ€mpfer einen Schuss haben, denn letztlich sind die es ja, die das Wippen abdĂ€mpfen sollen (deshalb ja auch eigentlich SchwingungsdĂ€mpfer genannt). Daher habe ich jetzt die Bilstein B6 DĂ€mpfer hinten bestellt (aktuell leider nicht lieferbar).
Wenn das dadurch nicht viel besser wird, werde ich vorne auch nachrĂŒsten.
Mir hat mal ein werkstattmeister gesagt, dass die Original-DĂ€mpfer bei dem hohen dauergewicht vom Nugget hoffnungslos unterdimensioniert sind. Einkaufs-Kosten des original-Teils durch Ford beim GroĂserienhersteller: keine 20 Euro.....
HV-068160 und
HV-068260
Letzte Ănderung: 20 Jan 2021 12:01 von larry24d.
