- BeitrÀge: 5413
- Dank erhalten: 7213
Fahrwerksoptimierung Nugget
08 MĂ€r 2017 19:33 - 08 MĂ€r 2017 19:34 #21
RudiRadlos antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
OT - das gehört eigentlich in die "Modelle bis 2013":
ich fahre schon seit Jahren 235/65 R16 auf Alufelgen (eingetragen), aber das geht m.E. nur bis zu Euro 4 Modellen und wird bei Euro 5 mit Hinweis auf die Schadstoffemissionen verweigert
. Und ja, fĂŒr Schneeketten ist dann echt kein Platz mehr.
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 08 MĂ€r 2017 19:34 von RudiRadlos.
- a98392d00f2700a00d7f0e9cabb2c99b
- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 7
08 MĂ€r 2017 21:44 #22
von a98392d00f2700a00d7f0e9cabb2c99b
Anfangs Motorrad + Zelt dann 10 Jahre T3 âWestiâ seit 12/2016 NUGGET HD Bj. 2002 100PS 2,0 TDDI AHK+Athera Trittstufe Thule Markise Besatzung 2 + 2 Zwischendurch gern mal Fahrrad und Zelt
a98392d00f2700a00d7f0e9cabb2c99b antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Hallo Dr. Tsantsa dein Transit gefĂ€llt mir sehr gut glĂŒckwunsch !
Wenn ich das Bild so ansehe hast du allerhand Bodenfreiheit .
Liegt das nur an den GroĂen Reifen oder ist das Fahrwerk auch verĂ€ndert ?
Stelle mir das grade an meinem vor !
GruĂ Ronny
GruĂ Ronny
- champawe
- BeitrÀge: 3073
- Dank erhalten: 4273
08 MĂ€r 2017 22:04 #23
von champawe
Nugget Custom L1. Bj 2014, HD, mitternachtsgrau, 155PS, 2,2L, Schalter, Start/Stopp, HeckTrÀger Paulchen beleuchtet. Navi, 3m FiammaMarkise, Luftfederung, HD-TrÀger mit Höherlegung, gr. HEKI, HD Heckfenster.
Lg Andrea đ
champawe antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Luftfahrwerk!
Siehe Signatur.
Siehe Signatur.
Lg Andrea đ
- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 7
09 MĂ€r 2017 06:30 #24
Luftfahrwerk ja aber nur hinten vorn doch nicht ?
- ciniko
- BeitrÀge: 44
- Dank erhalten: 83
09 MĂ€r 2017 10:04 - 09 MĂ€r 2017 10:35 #25
von ciniko
Nugget AD | Frost-Weià | 170 PS | EZ 02/17 | Sichtpaket 3 | Audiopaket 40 | Lichtpaket | ACC & Pre-Collision-Assist | abnehmb. AHK | Trittstufe | Markise | 235/55 Ganzjahresreifen auf 18" Brock-LMF | Ukatex | Danhag Modul + GPS | Fiamma Box+TrÀger
Bordbesatzung: W-1979 * M-1977 * M-2011 * M-2016
ciniko antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
@Frank11, auch wir ĂŒberlegen, am Fahrzeug entweder Zusatzfederung hinten oder Luftfederung anzubringen, wobei die Zusatzfederung wg. d. Kosten favorisiert wird. Da wir genau 3 cm zwischen AD-Oberkante und UK-Garagentorsturz haben, könnte jede Anhebung fatale folgen haben. Und noch ist keine Cabrio-Saison, daher brauchen wir das Dach noch
Könntest Du eine Aussage darĂŒber treffen, ob und wenn ja, um welches MaĂ sich die Fahrzeughöhe geĂ€ndert hat.
Vielen Dank im Voraus und liebe GrĂŒĂe aus Hannover,
Murat
Murat
Letzte Ănderung: 09 MĂ€r 2017 10:35 von ciniko.
- ciniko
- BeitrÀge: 44
- Dank erhalten: 83
09 MĂ€r 2017 10:58 #26
von ciniko
Danke fĂŒr deine EinschĂ€tzung Klaus,
auch ich bin von den Vorteilen der Luftfederung ĂŒberzeugt, aber Du hast das Dilemma selber beschrieben: "Dann natĂŒrlich vor dem Rausfahren das Ablassen nicht vergessen, sonst gibt's doch noch ein Cabrio...
Da meine bessere HĂ€lfte, mein Schwiegervater (Ă€uĂerst beratungsresistent) und ich den Nugget auch als Alltagsesel benutzen, befĂŒrchte ich, dass genau der o.g. GAU eintritt...
GruĂ,
Murat
P.S. Falls die Frage aufkommt, warum der Schwiegervater das Auto fahren darf: Wir haben einen Deal: er darf mal das GroĂe und wir dafĂŒr seinen kleinen Smart benutzen.
GruĂ,
Murat
- Dr.Tsantsa
- BeitrÀge: 109
- Dank erhalten: 251
09 MĂ€r 2017 12:28 - 09 MĂ€r 2017 12:29 #27
von Dr.Tsantsa
HD von Westfalia / EZ MÀrz 2007 / 125.000KM / 96KW-131PS / Diesel / Solaranlage von Motorfit/ EXIDE-AGM / Votronic Solarcomputer + Batteriecomputer / Luftfahrwerk HA von Motorfit / Goldschmitt-Federn-Höherlegung VA / 225/70/R16 BF-Goodrich AT KO2 auf Brock RC-25T / HEKI 4 Panorama Dachfenster
Dr.Tsantsa antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Hey Murat,
wenn du ernsthaft ĂŒber eine "Fahrwerksoptimierung" nachdenkst, dann wĂŒrde ich dir auf jeden Fall die Zusatzluftfederung empfehlen. Die Vorteile liegen auf der Hand, du hast eine "Justiermöglichkeit" in der Höhe - und kannst den Federungskomfort der jeweilig vorherrschenden, individuellen Situation anpassen (Fahrzeug beladen / nicht beladen)!
Der Preisunterschied ist auch gar nicht soooo dolle. Ich habe die Luftfederung von der Firma VB-Suspension verbaut - ich habe das in LĂŒbeck bei der Firma Motorfit (beim Helge) machen lassen. Das ganze Prozedere hat 48 Stunden gedauert und war mit einem Aufenthalt an der KĂŒste gekoppelt - absolut saubere Arbeit die da verrichtet wurde.
Alternativ kannst du auch die Zusatzluftfedern von Goldschmitt nehmen, ich glaube die LuftbĂ€lge von Goldschmitt haben 6" GröĂe, die von VB-Suspension 8" wenn ich mich nicht irre - es ist wahrscheinlich wie immer eine "Glaubensfrage" fĂŒr welche der beiden Firmen man sich entscheidet, ich habe mich damals fĂŒr VB-Suspension entschieden, die Zusatzluftfedern waren lieferbar, der Einbauer hatte Zeit fĂŒr mich und preislich war es auch attraktiv.
Beste GrĂŒĂe,
Marco
Beste GrĂŒĂe,
Marco
Letzte Ănderung: 09 MĂ€r 2017 12:29 von Dr.Tsantsa.
Folgende Benutzer bedankten sich: ciniko
- Frank11
- BeitrÀge: 325
- Dank erhalten: 475
09 MĂ€r 2017 18:12 #28
von Frank11
Custom Nugget HD, Bj. 2014, 155 PS, Solar-Anlage, Bodenbox, Markisenhöherlegung, Goldschmittfedern, Unterfahrschutz, Windabweiser, C-Tek, Kraftstoffvorheizer, KĂŒhlwasserverlustwarnanlage, u.v.m.
Frank11 antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Hallo Murat,
ja, das Fahrzeug wird hinten eindeutig angehoben.
Ich habe keinen Vergleich vorher/nachher, aber 2 cm definitiv - wahrscheinlich sind es 3 cm.
Wir benötigen die VariabilitÀt des LF nicht. Daher Kosten gespart und Federn eingebaut.
Sind halt auch Wartungsfrei, gehen nicht kaputt und das SteuergerÀt nimmt keinen Platz weg.
Aber ansonsten in ein LF sicherlich komfortabler.
GruĂ Frank
GruĂ Frank
- Robi.Greymiller
- BeitrÀge: 16
09 MĂ€r 2017 23:00 #29
von Robi.Greymiller
Robi.Greymiller antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
WeiĂ jemand ob es HA Stabilisator fĂŒr Custom gibt?
Stabi + Luftfederung o. Schraubenfedern wÀre geil gegen die Seitenwindempfindlichkeit
Fehlt nur noch ein Panard-Stab
Vielleicht passt der ja auch?
www.transitcenter.de/stabilisator-stabi-...000-2006-p-3051.html
- BeitrÀge: 5413
10 MĂ€r 2017 20:33 - 11 MĂ€r 2017 21:09 #30
ja, den gibt es:
... einfach mal beim fFH nachfragen
, und prĂŒfen, ob die Befestigungspunkte an der HA vorhanden sind (siehe Pfeil und roter Kreis). Leider weiĂ ich nicht, wo man ggf. die Koppelstangen am Hilfsrahmen festmacht.
P.S. Ein Panhard-Stab wĂŒrde bei einer an Blattfedern hĂ€ngenden Achse kaum zu erhöhter FahrstabilitĂ€t beitragen, da LĂ€ngs- und QuerfĂŒhrung durch die Federn erfolgt (intakte Federaugen vorausgesetzt).
GruĂ,
RĂŒdiger
Robi.Greymiller schrieb: WeiĂ jemand ob es HA Stabilisator fĂŒr Custom gibt?
ja, den gibt es:
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 11 MĂ€r 2017 21:09 von RudiRadlos. Grund: ErgĂ€nzung
