- BeitrÀge: 219
- Dank erhalten: 131
Fahrwerksoptimierung Nugget
- holgimc
Wenn es eingetragen ist werde ich es noch mit der Sommerbereifung (235/55-18) probieren und etwas nachjustieren. Ich berichte!
Seit 1984 viele Transits MK1-MK5
Besatzung : 2+4+2 Hunde
Aktuell Titanium X 185PS und 255er Schluffen.....
- SwissBĂŒssli
- BeitrÀge: 80
- Dank erhalten: 204
GemĂ€ss eingefĂŒgtem Prospekt von VB Airsuspension gibt es fĂŒr den Transit Custom auch eine Vollluftfederung (also dann ohne die Blattfedern) fĂŒr die Hinterachse.
Ist diese Volluftfederung auch fĂŒr den Nugget Plus einsetzbar? Hat die allenfalls schon jemand im Einsatz? Mit der Suchfunktion habe ich dazu keine Infos gefunden.
đšđ | Nugget+HD 2019FL, Chroma Blau, 170PS, Automat, Solar 80Wp, Wechselrichter 600W mit Netzumschalter fĂŒr 230V Steckdosen, Maxxfan, CamperNet, Danhag FS, ETON LS
- Robi.Greymiller
- BeitrÀge: 16
HA ergÀnzt um Luftfederung und Bilstein B6 DÀmpfer,
VREDESTEIN Quadtrac5 235/60R16 auf den original Ford Allus mit 10mm Distanzscheiben rund um,
VA mit starkeren MAD Federn ~+25mm,
eigentlich wollte ich vorne auch die B6 DĂ€mpferbeine einbauen aber die Teile Nummer passt nicht, kann mir jemand die korrekte Version nennen?
( 22-272539 ist falsch)
- larry24d
"Wir haben jetzt auch die MAD Federn drin. Nachdem die Hinterachse fast auf den GummidÀmpfern auflag und der Heizungsschlauch auch schon Spuren davon getragen hat haben wir die Federn montiert. Mit Eintragung unter 300 ⏠finde ich ok."
Darf ich fragen, wieso das so gĂŒnstig ist? Wenn ich bei MAD suche, kosten allein die Federn je nach Modell ab ca. 400 âŹ.....ohne Einbau....
17 Zoll Brock RC 25, Heckbox-TrÀger, Solaranlage Selbstbau, MAD Zusatzfedern, Bilstein B6 StossdÀmpfer,
- larry24d
Nach einem unfreundlichen Telefonat mit Ford Servicetechniker, welcher verneinte, je von einem Problem mit schwÀchelnden Blattfedern beim Nugget (oder beim Custom Transit...) gehört zu haben, und mir auch keinerlei Aussichten machte, das er hier "helfen" könne, hab ich es jetzt selbst in die Hand genommen. Auch das der Heizungsschlauch bei mir auch bereits durchgescheuert war vom Bremsschlauch, hat ihn nicht interessiert. Schade dass ich es erst 3 Monate nach Garantieablauf festgestellt hatte. So oft schaut man ja nicht drunter....
Goldschmitt:
- bei Goldschmitt kann man die Federn einfach selbst bestellen, 320 ⏠mit Versand zzgl MwSt - siehe Bild
- Achtung: nicht das Wort "Auflastung" in den Mund nehmen, denn dafĂŒr gibt es keine Freigabe, man bekommt sonst die Antwort: "FĂŒr Ihr Modell nicht möglich".(also einfach nur nach den Zusatz Schraubenfedern anfragen- ohne Auflastung)
- Der Einbau erfolgt bei mir nÀchste Woche in meiner freien Werkstatt, sollte ca. ne Stunde Arbeit sein.
- TĂV Eintragung dann nochmal ca. 40-50 euro.Ich werde nach dem Einbau berichten, wie es gelaufen ist.
Nun aber eine Frage an Euch:Ich habe natĂŒrlich auch die Zusatz Luftfederung in Betracht gezogen, aber war mir etwas zuviel Aufwand und zu teuer. Vor allem aber schreibt Goldschmitt dazu:
Achtung:Bei SerienmĂ€Ăig verbauter Standheizung ist ein passender Einbauplatz fĂŒr die Kompressoreinheit zu wĂ€hlen!Bei Fzg. mit Radstand 2933 ist der Einbau nur im GTC WalldĂŒrn möglich
Kann mir jemand sagen, warum das so ist? Unser Nugget hat ja den Radstand von 2933, also könnte meine freie Werkstatt das Ding gar nicht einbauen?!
- qwei
- BeitrÀge: 1053
- Dank erhalten: 758
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- larry24d
-Gerade bei Goldschmitt angerufen, und vorsichtshalber nach dem Lieferdatum meiner Bestellung der Federn fĂŒr die Hinterachse gefragt
- 4 Wochen! Weil der eine Aufnahme-Teller im Lager fehlt.
- somit wÀre der Urlaub gestorben,
Also neuer Plan:
MAD Feder bestellen. Die sind lagernd und lieferbar laut Auskunft des Vertriebs dort.
Doof, das die locker mal 170 ⏠mehr kosten.
An die MAD Feder-Fahrer: wisst ihr, warum die soviel teurer sind?
Ich bin gespannt, wie es weiter geht...
- ebi4665
- BeitrÀge: 17
- Dank erhalten: 8
ich habe seit gestern die Zusatzluftfedern von Goldschmitt montiert.
Es ist ein völlig anderes FahrgefĂŒhl. Diese Entscheidung hĂ€tte ich schon viel frĂŒher treffen sollen.
Der Umbau war jeden Cent wert.
GrĂŒĂe aus dem Ruhrgebiet
170 PS, AD, Magnetic Grau, abnehmbare AHK, FahrradtrĂ€ger, Vollausstattung, MĂŒtze, Goldschmitt Luftfederung
- Keinhorst
- BeitrÀge: 515
- Dank erhalten: 1120
Durch die Federung kommt der Hinterwagen/ Karosse mindestens 5cm höher, die Federung der Hinterachse wird deutlich hÀrter. Deswegen fahre ich normalerweise nur mit 1.5 bar bei VerhÀltnissen ohne Windböen. Bei starken Böen erhöhe ich den Druck wÀhrend der Fahrt auf 3 bar, bei sehr starken Orkanböen auf bis zu 5 bar. Wenn der Sturm vorbei ist, lasse ich den Druck wÀhrend der Fahrt wieder ab, das geht problemlos.
Es ist wirklich erstaunlich wieviel Sicherheit das bringt. Plötzlich liegt der Wagen wie ein Brett auf der StraĂe, trotz starker Böen.
Wenn du aber den Druck hoch lĂ€sst, fliegt dir beim Ăberfahren von Schwellen/ Speedramps einiges aus den offenen Regalen, ist uns leider ein paarmal passiert( Olivenöl-/ Essigflasche ).
Viel SpaĂ mit dem neuen FahrgefĂŒhl!
GruĂ Hans!
- kaleido
- Knitterfreie Fahrt allen.
- BeitrÀge: 11
- Dank erhalten: 8
holgimc schrieb: Ich habe das vmaxx Fahrwerk seit ein paar Wochen drin, weil das Bilstein nicht lieferbar war
Im Moment habe ich noch die original Bereifung drauf (215/65-16) und es ist ganz runter / hart gedreht. Das ist schon sehr rustikal und hoppelig
Hallo holgimc,
kannst du schon was mit der Sommerbereifung berichten. Ich ĂŒberlege mir auch das v-maxx Fahrwerk einzubauen.
Klar ist das der Nugget dadurch hÀrter wird, aber es darf nicht unfahrbar sein.
Nugget AD in Hokkaido mit einigen Annehmlichkeiten und auf 18"
