- BeitrÀge: 78
- Dank erhalten: 73
Fahrwerksoptimierung Nugget
- Wolle
22 Feb 2017 16:17 #11
von Wolle
Wolle antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
letzte Neuigkeiten zu meinem Plan "Fahrwerksoptimierung" (und Verbesserung der SchlechtwegefÀhigkeit)
1.) Der Unterfahrschutz ist installiert.
2.) Die bei MAD bestellten Höherlegungsfedern fĂŒr die VA passen nicht! Warum, weiĂ MAD auch nicht und will sich mit dem Hersteller der Federn besprechen, da ich nicht der erste Fall bin, wo diese Federn nicht gepasst haben.
Ich melde mich wieder, wenn es Neues zu berichten gibt...
VG
Wolle
VG
Wolle
- Wolle
- BeitrÀge: 78
- Dank erhalten: 73
22 Feb 2017 22:21 #12
von Wolle
Hallo Klaus,
den Unterfahrschutz habe ich hier erworben.
Da ich zur Zeit (ohne Nugget) unterwegs bin, kann ich erst zum WE die gewĂŒnschten Bilder nachreichen.
VG
Wolle
VG
Wolle
- holgimc
- BeitrÀge: 219
- Dank erhalten: 131
23 Feb 2017 08:29 #13
von holgimc
Seit 1984 viele Transits MK1-MK5
Besatzung : 2+4+2 Hunde
Aktuell Titanium X 185PS und 255er Schluffen.....
holgimc antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Das mit GelÀndebereifung gabs schon mal:
www.nuggetforum.de/forum/13-umbauten/749...-225-75-r16-at#99107
Vielleicht hilfts
Vielleicht hilfts
Folgende Benutzer bedankten sich: Wolle, Sirius999
- champawe
- BeitrÀge: 3073
- Dank erhalten: 4273
23 Feb 2017 19:37 #14
von champawe
Nugget Custom L1. Bj 2014, HD, mitternachtsgrau, 155PS, 2,2L, Schalter, Start/Stopp, HeckTrÀger Paulchen beleuchtet. Navi, 3m FiammaMarkise, Luftfederung, HD-TrÀger mit Höherlegung, gr. HEKI, HD Heckfenster.
Lg Andrea đ
champawe antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Hallo Flocke-XL,
Du sprichst in RÀtseln. KlÀr mich/uns doch malbitte auf.
Lg Andrea đ
- BeitrÀge: 5413
- Dank erhalten: 7213
24 Feb 2017 17:26 #15
wie es scheint, sind sie aber noch im Handel
GruĂ,
RĂŒdiger
RudiRadlos antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Wolle schrieb: Die bei MAD bestellten Höherlegungsfedern fĂŒr die VA passen nicht!
GruĂ,
RĂŒdiger
- Frank11
- BeitrÀge: 325
- Dank erhalten: 475
25 Feb 2017 09:08 #16
von Frank11
Custom Nugget HD, Bj. 2014, 155 PS, Solar-Anlage, Bodenbox, Markisenhöherlegung, Goldschmittfedern, Unterfahrschutz, Windabweiser, C-Tek, Kraftstoffvorheizer, KĂŒhlwasserverlustwarnanlage, u.v.m.
Frank11 antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Hallo an Alle,
Hallo an Wolle,
das Thema wurde ja von mir gestartet.
Ich habe inzwischen die Zusatzfedern an der Hinterachse einbauen lassen.
Es ist ein anderes Auto ! Der Hammer !
Hatte bisher aber noch keine Zeit den Einbaubericht einzustellen.
Wird nachgereicht.
Hier nur eine Kurzinfo:
Mein FFH hat Goldschmittfedern eingebaut. Sind gĂŒnstiger als die MAD.
Goldschmitt hat meines Wissens auch welche fĂŒr vorne.
@Wolle: Ruf doch mal bei Goldschmitt an.
GruĂ Frank
Bericht mit Bildern folgt noch...
Hallo an Wolle,
Wird nachgereicht.
GruĂ Frank
- Wolle
- BeitrÀge: 78
- Dank erhalten: 73
25 Feb 2017 12:00 #17
von Wolle
Hallo Frank,
Hallo RĂŒdiger,
Hallo Klaus,
1.) Danke fĂŒr den Hinweis mit Goldschmitt.
2.) Ich habe auch gesehen, dass die Federn bei MAD wieder (mit Gebrauchsspuren) angeboten werden. Ich weiĂ auch nicht, warum die Federn nicht gepasst haben. Im Teilegutachten vom TĂV Nord war der Transit Custom (Typ FAC) mit dabei. Vor der Bestellung der Federn waren alle Beteiligten mit im Boot: die DEKRA, der FFH, die Fa. MAD als HĂ€ndler. Und mittels COC Ford als Basis fĂŒr den Westfalia Umbau wurde alles nochmals ĂŒberprĂŒft. Also mehr geht wirklich nicht...
In der ĂŒbernĂ€chsten Woche bin ich wg. einer Garantieleistung des Westfalia Ausbaus beim FFH und werde das nochmal besprechen. Fakt ist jedenfalls, dass ich mit den verstĂ€rkten Federn der HA als auch mit dem Unterfahrschutz von MAD bisher gute Erfahrungen gemacht habe. Die RĂŒcknahme der Federn erfolgte meines Wissens auch ohne weitere Probleme.
3.) Der Unterfahrschutz besteht aus 3 Teilen. Das eigentliche Schutzblech wird seitlich von 2 Hilfsblechen fixiert.
4.) Anbei auch ein Bild vom Profil meiner M+S Bereifung Comtrac All Season.
VG
Wolle
Hallo RĂŒdiger,
Hallo Klaus,
VG
Wolle
Folgende Benutzer bedankten sich: ciniko
- Wolle
- BeitrÀge: 78
- Dank erhalten: 73
28 Feb 2017 09:34 #18
von Wolle
Hallo an Alle,
Hallo Frank,
Ich habe gestern natĂŒrlich bei Goldschmitt angerufen. Leider gibt es keine (stĂ€rkeren) Federn fĂŒr die VA... Schade!
Trotzdem bleibe ich mit dem Meister an der Sache mit den Federn fĂŒr die VA dran. NĂ€chste Woche weiĂ ich vielleicht mehr, was die Federn von MAD betrifft.
VG
Wolle
Hallo Frank,
VG
Wolle
- Frank11
- BeitrÀge: 325
05 MĂ€r 2017 11:18 - 05 MĂ€r 2017 11:30 #19
von Frank11
Servus !
So, jetzt ein paar Bilder zum Fahrwerk.
Einbau Zusatzfedern an der Hinterachse:
Typ Goldschmitt; GSMFO?FSX2 / AusfĂŒhrung: GSMFOEFSX2
Artikelnummer: 001.FO502
Vorteile:
1. Deeeuuutlich besseres Fahrverhalten, egal ob beladen oder Leerfahrt. Kurvenfahrt, SeitenwindstabilitÀt, Bodenwellen, etc. , das ist ein anderes Auto !
2. Der hintere Heizungsschlauch der Standheizung wird nicht mehr eingedrĂŒckt. Kosten eines Schlauchtauschs bei Ford incl. Westfaliaschlauch ca. ⏠190,- !
3. Das Handbremskabel liegt nicht mehr am Heizungsschlauch an, also wird dieser auch nicht mehr durchgescheuert.
Trotzdem haben wir das DĂŒkerrohr nun weiter nach hinten verlegt, so dass das DĂŒkerrohr den Schlauch gegen durchscheuern schĂŒtzt. Alles zu sehen auf den Bildern.
Somit sollte insgesamt der hintere Heizungschlauch nun lÀnger halten als die 2 Jahre....
UnabhÀngig davon ist der Sicherheitsgewinn durch das verbesserte Fahrverhalten enorm !!
FĂŒr ein HD, in Nachhinein betrachtet m.E. ein Muss....
Kosten bei Ford: incl. TĂV und Eintragung in den Fahrzeugpapieren: ca. ⏠500,-
Ich stelle die Bilder auch noch parallel bei meinem Aus- und Umbauthread ein.
Da gibt's noch ein paar andere Geschichten, schaut mal rein.
GruĂ Frank
Vorteile:
GruĂ Frank
Letzte Ănderung: 05 MĂ€r 2017 11:30 von Frank11.
Folgende Benutzer bedankten sich: Matty, Wolle, Matze67, ciniko, larry24d, babanu, Sepperl1968
- Dr.Tsantsa
- BeitrÀge: 109
- Dank erhalten: 251
05 MĂ€r 2017 18:23 - 05 MĂ€r 2017 18:38 #20
von Dr.Tsantsa
HD von Westfalia / EZ MÀrz 2007 / 125.000KM / 96KW-131PS / Diesel / Solaranlage von Motorfit/ EXIDE-AGM / Votronic Solarcomputer + Batteriecomputer / Luftfahrwerk HA von Motorfit / Goldschmitt-Federn-Höherlegung VA / 225/70/R16 BF-Goodrich AT KO2 auf Brock RC-25T / HEKI 4 Panorama Dachfenster
Dr.Tsantsa antwortete auf Fahrwerksoptimierung Nugget
Servus ihr Lieben,
man kann sich AT-Reifen eintragen lassen - dazu ist allerdings ein wenig Recherche nötig und ein williger TĂV-PrĂŒfer. Ich habe mir bei der Aktion zwar beinahe die Ohren abgebrochen, aber es geht wirklich!
Ich habe auf meiner Transe den BF-Goodrich AT-KO2 montiert in der ReifengröĂe 215/65/R16 (siehe beigefĂŒgtes Bild).
Es wĂŒrden auch Reifen in der GröĂe von 225/75/R16 funktionieren, allerdings ist dann mit Schneeketten definitiv Feierabend, da schlicht und ergreifend nicht mehr ausreichend Platz vorhanden ist.
Man kann sich zwar auch einen anderen Reifen (General Grabber AT) auf 18 Zöllern dranschrauben, aber da wird es sehr sehr schwierig mit dem eintragen lassen beim TĂV da der Reifenumfang erheblich anders ist und dann eine Tachoangelichung fĂ€llig wird damit sich alles innerhalb der TĂV-Relevanten Bedingungen abspielt.
Anbei ein Bild von meiner Transe mit der besagten "Off-Road" Bereifung, alles ordnungsgemÀà eingetragen und abgenommen
Letzte Ănderung: 05 MĂ€r 2017 18:38 von Dr.Tsantsa.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, werner_krauss
