- Dank erhalten: 45
- Wachsgeruch bei Standheizung - Liste zum Eintragen im Startbeitrag
- odi
11 Okt 2017 17:13 - 11 Okt 2017 17:15 #131
von odi
___________________________________________________________
Nugget mit AD/Baujahr 3/2015/EZ 5/2016/155 PS/ Magnetic Grau Metallic/PDC v/h/WW-Boiler (war halt drin)/ Standheizung(Abgas umgelegt, Zuluft geändert) Fernbedienbar/Scheiben Foliert/Lichtpaket/ Safe/ Atera Strada DL3(modifiziert)
odi antwortete auf Wachsgeruch bei Standheizung - Liste zum Eintragen im Startbeitrag
@mtauchmobil, weil da die beiden 95Ah Batterien für den Wohnraum stecken. Und in unserem Fall ist Wachssprühnebel im Schlauch eigentlich Auszuschließen da ja der Wachs von Ford beim Bau des Autos eingebracht wird. Danach erst baut Westfalia aus.
Letzte Änderung: 11 Okt 2017 17:15 von odi.
- murx
- Dank erhalten: 16
11 Okt 2017 20:53 #132
von murx
Nugget Custom AD 04/2016
murx antwortete auf Wachsgeruch bei Standheizung - Liste zum Eintragen im Startbeitrag
@Frank
Der 30° Winkel geht schräg nach unten. Leider habe ich keine "danach" Bilder von unter dem Auto. Ich hatte aber eines zwischendurch geschossen:
Hier sieht man die etwas nach unten hängende Heizung mit dem noch um 180° umgebogenen Ansaugschlauch. Diesen habe ich an den später schräg nach unten zeigenden Winkel montiert. In das vordere Blech, welches hier demontiert ist, musste ich nur minimal einen halbkereis schneiden und anschließend mit Kabelisolierung isolieren, damit der Schlauch herausgeführt werden kann, da seitlich eh schon ein guter Spalt frei war. Wenn ich mal dazu komme, werde ich noch ein schönes Bild des fertigen Umbaus zeigen.
Gruß Murx
Gruß Murx
Folgende Benutzer bedankten sich: thie-mobile, Seemeer
- odi
- Dank erhalten: 45
11 Okt 2017 21:17 #133
von odi
Oh ja, Fertigbilder wären echt Super
- mtauchmobil
24 Okt 2017 17:16 #134
von mtauchmobil
Grüße aus dem Allgäu von Bussine²
Tourneo Euroline / EZ 04/2016 / AHK / Tauchmobil
mtauchmobil antwortete auf Wachsgeruch bei Standheizung - Liste zum Eintragen im Startbeitrag
klasse Lösung odi! Hast Du die Luftzufuhr mit einem Knabberer/Nibbler reingemacht? (ich frage, weil sonst der ganze Metallstaub drinliegt)
Da werde ich mir was abschauen
mir war nicht klar, dass bim Nugget unter dme Beifahrersitz auch noch Batterien sind - bin aber vom verlegen der standheizung dorthin auch wieder abgekommen, wegen der Lautstärke.
- Chs
- Dank erhalten: 533
27 Okt 2017 15:18 - 27 Okt 2017 15:25 #135
von Chs
Chs antwortete auf Wachsgeruch bei Standheizung - Liste zum Eintragen im Startbeitrag
@ murx
Hallo, auch ich habe das Wachsgeruchproblem und habe vorhin meinem Fordhändler deine Lösung gezeigt. Er war davon sehr angetan, hatte auch gleich noch die Idee, im Fach des Wagenhebers die Ansaugleitung bis vorne zur Blende durchzuleiten und dort eine kreisrunde Ansaugöffnung mit Gitter reinzuschneiden. Damit könnte man in das Fach beliebige Dinge stopfen, ohne dass die Ansaugluft behindert würde und ein neues Formteil gebastelt werden müsste. Der Original-Wagenheber passt dann natürlich nicht mehr.
Dein Bild von dem Wagenheberfach ist leider nicht ganz verständlich. Hinten sieht man ein Gewinde, das wohl von der Sitzkonsole kommt.Es wäre toll, wenn du ein Foto von dem Fach machen könntest, so dass man klar erkennen kann, wo genau das Loch für den Winkelstutzen ist.
Ich habe in deinem Foto ( Aufnahme von unten ohne das abgewinkelte schräge Schutzblech für die Standheizung) mal 2 Stellen markiert. Könntest du sagen, wo genau du das Loch gesetzt hast? Wir konnten uns die Position des 30°-Winkeladapters nicht so richtig vorstellen.
Super wäre natürlich ein Foto von der fertigen Umrüstung.
Du siehst, deine Lösung stößt auch beim fFH auf Interesse.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Letzte Änderung: 27 Okt 2017 15:25 von Chs. Grund: Foto eingefügt
- murx
- Dank erhalten: 16
05 Nov 2017 12:52 #136
von murx
ich habe in meinem Beitrag #119 ein Bild vom Unterboden hinzugefügt. Dieses sollte o.g. Fragen beantworten.
Nach intensiever Nutzung auch über Nacht kann ich sagen, dass sich der Umbau gelohnt hat, da, außer in der Anlaufphase, im Fahrzeuginnenraum keinerlei Geruch von der SH zu bemerken ist.
Gruß Murx
Gruß Murx
Folgende Benutzer bedankten sich: Chs, thie-mobile
- toms
- Dank erhalten: 353
15 Nov 2017 23:24 #137
von toms
toms antwortete auf Wachsgeruch bei Standheizung - Liste zum Eintragen im Startbeitrag
Ich überlege ob man nicht den Ausströmer im küchenbereich als ansaugung benutzt.
Dann brauch kein Loch gebohrt werden und der Wagen müste doch auch warm werden.
Gruß Toms
Gruß Toms
- firewix
- Dank erhalten: 9
16 Nov 2017 13:28 #138
von firewix
firewix antwortete auf Wachsgeruch bei Standheizung - Liste zum Eintragen im Startbeitrag
Mit dem gleich Gedanken spiel ich auch.
Moritz
Moritz
- verus
- Dank erhalten: 88
16 Nov 2017 15:45 #139
von verus
verus antwortete auf Wachsgeruch bei Standheizung - Liste zum Eintragen im Startbeitrag
Tach zusammen,
es ist natürlich verlockend, einfach einen Schlauch umzuklemmen und den alten Ansaugschlauch abzudichten. Aber: Dann bleibt die Küche kalt (wortwörtlich), das kann man noch mit Teppich und dicken Socken ausgleichen. Unangenehmer ist die ungleiche Verteilung beim Schlafen in zwei Ebenen, unten liegt man im T-Shirt, oben im dicken Schlafsack. Das sollte man sich vorher genau überlegen, da ist das zusätzliche Loch in Richtung Beifahrereinstieg sicherlich die bessere Lösung, wenn man jemanden findet, der das Loch schneidet und den Schlauch umlegt.
verus
verus
16 Nov 2017 15:50 #140
tourneo antwortete auf Wachsgeruch bei Standheizung - Liste zum Eintragen im Startbeitrag
Der Temperaturfühler sitzt doch beim Neuen auch oben am Bett am Hochdachschrank?
Dann hast du unten Sauna bis oben mal normal warm wird, oder unten warm und oben Kühlschrank.
Klingt beides nicht verlockend
