- Dank erhalten: 4273
- Wachsgeruch bei Standheizung - Liste zum Eintragen im Startbeitrag
- champawe
11 Dez 2016 17:25 #101
von champawe
Da kann ich Westfalia einen schnellen Rat zur Lösung
geben:
Tauscht uns die bespritzten Leitungen aus.
Das ist eine übliche Vorgehensweise. Man nennt es: "Rückrufaktion".
Und in Zukunft, bringt ihr erst den Unterbodenschutz auf, bevor ihr die Leitungen der SH montiert, dann passiert auch nichts mehr.
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Wachsgeruch bei Standheizung - Liste zum Eintragen im Startbeitrag
verus schrieb: "Westfalia arbeitet an einer Abstellmaßnahme ...
geben:
Lg Andrea 😊
- odi
- Dank erhalten: 45
11 Dez 2016 17:28 #102
von odi
___________________________________________________________
Nugget mit AD/Baujahr 3/2015/EZ 5/2016/155 PS/ Magnetic Grau Metallic/PDC v/h/WW-Boiler (war halt drin)/ Standheizung(Abgas umgelegt, Zuluft geändert) Fernbedienbar/Scheiben Foliert/Lichtpaket/ Safe/ Atera Strada DL3(modifiziert)
odi antwortete auf Wachsgeruch bei Standheizung - Liste zum Eintragen im Startbeitrag
@champawe, daran liegt es nicht. Der Grund für den Wachsgeruch ist weiter oben beschrieben. "Luftansaugung durch Hohlraumkonservierten Schweller"
der Jörg
der Jörg
- champawe
11 Dez 2016 17:39 #103
von champawe
Lg Andrea 😊
Hast recht , ich erinnere mich jetzt wo Du es sagst.
Lg Andrea 😊
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
11 Dez 2016 18:04 #104
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Wachsgeruch bei Standheizung - Liste zum Eintragen im Startbeitrag
Einige hatten berichtet, dass dieses Problem mit der Zeit nachläßt. Ich hoffe mal nicht weil man sich an den Geruch gewöhnt.
Da Geruchsstoffe bei höheren Temperaturen viel schneller ausdünsten folgender Vorschlag: Man könnte den Ansaugbereich (ohne das die SH läuft) mit einem Fön anwärmen (nicht so stark dass das Fett der Hohlraumversiegelung rausläuft
), dann die SH anstellen und weiter warme Luft in den Ansaugbereich blasen. Wenn dieser Weg grundsätzlich geeignet ist, sollte es nach einer halben Stunde deutlich besser sein.
Mal so als pragmatischer Vorschlag
- murx
- Dank erhalten: 16
01 Jan 2017 22:35 #105
von murx
Nugget Custom AD 04/2016
murx antwortete auf Wachsgeruch bei Standheizung - Liste zum Eintragen im Startbeitrag
diese Woche kam die Mail von MGS, dass eine Reperaturanleitung zur Lösung des Problems mit 3h Nacharbeit von Westfalia freigegeben ist. Ich werde dann berichten, was die Maßnahme gebracht hat.
Gruß Murx
Gruß Murx
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, The Nuclear Nugget
- The Nuclear Nugget
- Dank erhalten: 197
01 Jan 2017 23:50 #106
von The Nuclear Nugget
Ex-Nugget AD "Juni 2016"
9 1/2 Monate Austragungszeit!
Nugget Plus „Juli 2020“
11 Monate Austragungszeit!
The Nuclear Nugget antwortete auf Wachsgeruch bei Standheizung - Liste zum Eintragen im Startbeitrag
Nabend Murx,
Kannst du für uns vielleicht in erfahrung bringen wie genau diese Abstellmaßnahme aussieht?
Gruß Max
Gruß Max
- Ka166
02 Jan 2017 19:25 #107
von Ka166
Ka166 antwortete auf Wachsgeruch bei Standheizung - Liste zum Eintragen im Startbeitrag
Servus,
Versucht es mal mit einen ölabsauger
Bei mir hat der jede Menge überschuss
Angesaugt
Leider ist das Wetter zu kalt Im Moment
Übrigens gibts ölabsauger an einigen Tankstellen de haben einen dünnen langen Schlauch
Hoffe es hilft euch etwas
Die andere Methode ist schlau ab und Dampf Reiniger( robby 2000) z.b.
Lg
Ka166
Angesaugt
Lg
Ka166
- odi
- Dank erhalten: 45
05 Jan 2017 11:01 - 05 Jan 2017 11:06 #108
von odi
Wachs entfernen seh ich nicht als Lösung, immerhin denkt man sich mit dem Wachs ja was.
Westfalia hat unserem Händler eine Lösung für Abgaseintritt und Wachsgeruch genannt.
Ich musste echt herzlich Lachen.
Ein verschließen des großen Loches in de Schweller soll alle Probleme Lösen. Ich komme mir echt verarscht vor.
Mal sehen wie es weiter geht.
der Jörg
der Jörg
Letzte Änderung: 05 Jan 2017 11:06 von odi.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
05 Jan 2017 14:04 - 05 Jan 2017 14:51 #109
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Wachsgeruch bei Standheizung - Liste zum Eintragen im Startbeitrag
Mir war bisher unbekannt, dass es ein solches grosses Loch im Schweller ist - kann das jemand bestätigen?
Falls dem so ist, wäre ein "Verschliessen" ja unterschiedlich machbar:
-Kai
PS: das Bild zeigt auch, dass die Abgasleitung jetzt wohl länger, weiter weg und weggerichtet wurde. Der Wachsgeruch aus dem Schweller wird aber durch weniger Abgas eventuell weniger überdeckt (lieber Wachs, als Abgas
- Dampfdurchlässige Membran, so kann Kondenswasser verdunsten
- Schwimmventil, dann kann das Wasser auch raus aber Luft schlecht rein
- Ganz dicht machen, die Standheizung müsste eigentlich Kondenswasser auch durch Luftzug wieder abtrocknen (es birgt die Gefahr, dass zusätzliches Kondenswasser durch die Feuchtwarme Luft der Standheizung im kalten Schweller kondensiert)
-Kai
Letzte Änderung: 05 Jan 2017 14:51 von _Kai_.
- odi
- Dank erhalten: 45
05 Jan 2017 15:36 #110
von odi
Irgendwie kommt das Gefühl auf, das Westfalia sich da irgend etwas zusammenschustert. Bei dem einen dies, bei dem nächsten das usw. Bei uns ein Aufkleber, beim nächsten ein Umbau der 3 Stunden dauern soll... da steckt doch kein Konzept dahinter
der Jörg der mal richtig SAUER ist
