- Dank erhalten: 1469
- Optimierung der Leitungsführungen von der Standheizung im NUGGET (ab BJ 2014)
- _Kai_
Demnach ist eine Verlängerung nicht zulässig, aber lest selbst:
Auszug Einleitung
Gesetzliche Vorschrift!
Richtlinie 2001 / 56 / EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Abgassystem
– Der Abgasauslass muss so angeordnet sein, dass ein Eindringen von Abgasen in das Fahrzeuginnere über Belüftungseinrichtungen, Warmlufteinlässe oder Fensteröffnungen verhindert wird.
• Verbrennungslufteinlass
– Die Luft für den Brennraum des Heizgeräts darf nicht aus dem Fahrgastraum des Fahrzeugs abgesaugt werden.
– Der Lufteinlass muss so angeordnet oder geschützt sein, dass er nicht durch Gegenstände blockiert werden kann.
• Heizlufteinlass
– Die Heizluftversorgung muss aus Frischluft oder Umluft bestehen und aus einem sauberen Bereich angesaugt werden, der nicht durch Abgase der Antriebsmaschine, des Verbrennungsheizgeräts oder einer anderen Quelle im Fahrzeug verunrei- nigt werden kann.
– Die Einlassleitung muss durch Gitter oder sonstige geeignete Mittel geschützt sein.
• Heizluftauslass
– Warmluftleitungen innerhalb des Fahrzeugs müssen so angeordnet oder geschützt sein, dass bei Berührung keine Verletzungs- oder Beschädigungsgefahr besteht.
– Der Luftauslass muss so angeordnet oder geschützt sein, dass er nicht durch Gegenstände blockiert werden kann.
Auszug aus Sicherheitshinweise für den Einbau und
den Betrieb
• Folgende Maßnahmen sind nicht zulässig:
– Veränderungen an heizungsrelevanten Bauteilen. – Verwendung seitens der Fa. Eberspächer nicht
freigegebener Fremdteile.
– Abweichungen bei Einbau oder Betrieb von
gesetzlichen, sicherheits- und / oder funktions- relevanten Vorgaben die in dieser Dokumentation gemacht werden. Dies gilt insbesondere für die elektrische Verdrahtung, der Kraftstoffversorgung, die Verbrennungsluft- und Abgasführung.
• Beim Einbau oder der Reparatur dürfen nur Original- Zubehörteile und Original-Ersatzteile verwendet werden.
Auszug aus Warmluftführung
Achtung!
• Die Heizluftansaugöffnungen müssen so angeordnet sein, dass unter normalen Betriebsbedingungen ein Ansaugen von Abgasen des Fahrzeugmotors und des Heizgerätes nicht zu erwarten ist und die Heizluft nicht durch Staub, Salznebel u. Ä. verunreinigt werden kann.
Auszug zum Thema Abgasführung:
Abgasführung
Abgasführung montieren
Im Lieferumfang der Einbausätze „Universal“ und „Plus“ ist ein flexibles Abgasrohr, Innen-Ø 24 mm, 1000 mm lang und ein Abgasschalldämpfer enthalten.
Das flexible Abgasrohr kann entsprechend den Einbauverhältnissen bis 20 cm gekürzt oder bis max.
2 m verlängert werden.
Den Abgasschalldämpfer am Fahrzeug an einer geeigneten Stelle befestigen.
Das flexible Abgasrohr vom Heizgerät zum Abgas- schalldämpfer verlegen und mit Rohrschellen befestigen.
Am Abgasschalldämpfer ein kurzes Abgasendrohr (mit Endhüse) mit einer Rohrschelle befestigen.
Achtung! Sicherheitshinweis!
Die gesamte Abgasführung wird während und ist unmittelbar nach dem Heizbetrieb sehr heiß.
Aus diesem Grund muss die Abgasführung unbedingt gemäß dieser Einbauanweisung erfolgen.
• Der Abgasaustritt muss im Freien enden.
• Das Abgasrohr darf nicht über die seitlichen Begrenzungen des Fahrzeuges hinausragen.
• Das Abgasrohr leicht fallend verlegen, wenn
erforderlich an der tiefsten Stelle ein Ablaufloch von
ca. Ø 5 mm für Kondensataustritt anbringen.
• Betriebswichtige Teile des Fahrzeuges dürfen in
ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden
(genügend Abstand beachten).
• Abgasrohr mit ausreichendem Abstand zu wärme-
empfindlichen Bauteilen montieren. Insbesondere ist dabei auf Brennstoffleitungen (aus Kunststoff oder Metall), elektrische Leitungen sowie auf Brems- schläuche u. Ä. zu achten!
• Abgasrohre müssen sicher (empfohlener Richtwert im Abstand von 50 cm) befestigt werden um Schäden durch Schwingungen zu vermeiden.
• Abgasführung so verlegen, dass die ausströmenden Abgase nicht als Verbrennungsluft angesaugt werden.
• Mündung des Abgasrohres darf sich nicht durch Schmutz und Schnee zusetzen.
• Mündung des Abgasrohres nicht in Fahrtrichtung richten.
• Den Abgasschalldämpfer grundsätzlich am Fahrzeug befestigen.
Gefahr!
Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr!
Bei jeder Verbrennung entstehen hohe Temperaturen und giftige Abgase.
• Während des Heizbetriebs keine Arbeiten im
Bereich der Abgasführung durchführen.
• Bei Arbeiten an der Abgasführung, erst das
Heizgerät ausschalten und bis zur vollständigen Abkühlung aller Bauteile warten, ggf. Schutz- handschuhe tragen.
• Keine Abgase einatmen.
Bitte beachten!
• Die Vorschriften und die Sicherheitshinweise zu diesem Kapitel auf Seite 4 – 7 beachten.
• Das Abgasendrohr sollte deutlich kürzer sein als das flexible Abgasrohr vom Heizgerät zum Abgas- schalldämpfer.
• Zur Unterscheidung von Verbrennungsluft- und Abgasstutzen am Heizgerät sind kleine Pfeile in die Stutzen eingegossen, die die Strömungsrichtung kennzeichnen (siehe Skizze auf Seite 23).
- Dank erhalten: 7213
Hallo,Nordfahrer schrieb: Ich vergesse öfter mal, den Gashahn an der Gasbuddel abzudrehen
diesen Hebel habe ich in den letzten 5 Jahren nur 1 Mal umgelegt, - als ich eine Autofähre benutzte.
- Nugginoob
- Dank erhalten: 116
HH-Couple schrieb: einem flexiblen Rohr provisorisch zu verlängern und damit weiter vom Ansaugstutzen weg zu verlegen
Wenn der Querschnitt der Verlängerung groß genug ist, sollte das keine Probleme verursachen. Allerdings kann ich nicht sagen, wie groß der Querschnitt sein müsste.
Thomas
- grazyeddy63
Wenn man den Beitrag von Kai liest, dann ist es nicht zulässig den Auspuff Standheizung unter der Schiebetür anzubringen, weil mit Zelt, Aufenthalt und mglw auch Arbeiten im Bereich der Abgase, stattfinden werden. Einatmen lässt sich ja nicht verhindern. Da muss Westfalia handeln, wenn die Vorschriften so gilt.
Eddy
- _Kai_
Insbesondere ist folgendes vorgeschrieben:
Leider wird hier nicht von Türen gesprochen, einzig das Ausstellfenster in der Schiebetür ist in der Nähe. Doch leider ist dies wahrscheinlich zu weit weg angeordnet, als das Abgase hineinkommen.Der Abgasauslass muss so angeordnet sein, dass ein Eindringen von Abgasen in das Fahrzeuginnere über Belüftungseinrichtungen, Warmlufteinlässe oder Fensteröffnungen verhindert wird.
Dann kommt noch folgendes zum Tragen:
Hier sehe ich ganz klar, das die Frischluftansaugung in der Nähe des Abgasauslasses ist (wohl im unteren Bereich der Schiebetür), ob hier jetzt CO-Grenzwerte überschritten werden, bliebe zu klären.– Die Heizluftversorgung muss aus Frischluft oder Umluft bestehen und aus einem sauberen Bereich angesaugt werden, der nicht durch Abgase der Antriebsmaschine, des Verbrennungsheizgeräts oder einer anderen Quelle im Fahrzeug verunreinigt werden kann.
In der EU Richtlinie wird über die Messung der Luftqualität und der Abgasemissionen gesprochen. Beides ist Bestandteil einer erforderlichen Typengenehmigung, diese müsste seitens Westfalia oder Ford eigentlich vorliegen, ansonsten dürfte der Nugget gar nicht in der EU zugelassen werden.
Schliesslich wäre zu klären, on denn dieser Abgasgeruch im Innenraum nur Einzelfälle sind, möglicherweise bedingt durch falschen Einbau, oder ob es grundsätzlich zu Problemen durch den (typengeneigten) Einbau gibt. Beides würde ich als Kunde mit stinkendem Innenraum als gravierenden Mangel sehen.
Ich habe das jetzt mal zu Westfalia via FB geschoben www.facebook.com/WestfaliaMobil/
- chrigiboy
- Dank erhalten: 33
In der Nacht schlaf ich oben und lasse die Dachluke idR einen Spalt weit offen.
Das ich davon ausgehen kann, dass meiner ziemlich dicht ist, kann ich soweit bestätigen: als die Anlage zu qualmen began und kein sichtbarer weisser Qualm nach innen drang, bis ich die Schiebetüre öffnete.
Ford Nugget HD 2014, 155 PS, race-rot
- _Kai_
Zudem ist Kohlenstoffmonoxid (CO) vollkommen geruch- und farblos. Beim Starten der Heizung ist die Verbrennung noch recht unvollständig, das sieht man in Form von Qualm und riecht es auch gut. Nach einigen Minuten ist die Heizung intern auf Betriebstemperatur und die Verbrennung läuft dann sauberer ab, jetzt enthält das Abgas nur noch den gefährlichen Kohlenstoffmonoxid und ein wenig Russ (den riecht man dann nur noch leicht).
Wegen dieser Problematik habe ich mir jetzt erstmal einen CO Alarm Geber gekauft.
Im alten Modell war die Ansaugung unter dem Fahrersitz, damit war es ein geschlossener Kreislauf, also eine Umluftheizung innerhalb des Fahrzeugs
Wenn ich das hier so durchlese ist es jetzt keine Umluftheizung mehr sondern eine Heizung die Frischluft erwärmt und diese Frischluft wird tatsächlich direkt neben dem Auspuff der Standheizung angesaugt und der Auspuff wurde noch dazu von der Fahrerseite zur Schiebetür hin verlegt?
Ist das wirklich so unglaublich dumm geändert worden?
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
Ich hatte weiter vorne (ich glaube #12) ja auch schon gefragt, ob es sich nicht um eine Umluftheizung handelt, aber noch keine Antwort erhalten. Ich glaube nicht, daß die Ansaugung im unteren Bereich der Schiebetür erfolgt. Auf der rechten Seite ist zwar ein Schlitz bzw. Loch zu sehen, aber kein Abdeckgitter o.ä. Ich glaube, das ist einfach nur ein offener Hohlraum. Bevor nicht eindeutig geklärt ist, von wo die Luft eigentlich angesaugt wird, bringt doch die ganze Diskussion nichts.
Gruß Bernd
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
- HH-Couple
- Dank erhalten: 22
(Bild von svenregensburg)
Das an sich ist schon Mist, weil Vorzelte damit von innen eingenebelt werden.
Ich pflichte Bernd bei, dass weiter erst einmal zweifelsfrei geklärt werden muss, wo die Heizluft genau angesaugt wird.
Peter meint, dass dies durch den angesprochenen Schlitz unter der Schiebetür geschieht.
Bliebe die Frage, warum dann das Abgas nur bei geöffneter Tür hineinziehen soll. Denn wenn die Ansaugung von außen unter der Schiebetür durch eine Öffnung erfolgte, müsste das Abgas (zumindest bei ungünstigem Wind) auch bei geschlossener Tür eingesaugt werden, oder?
Ziemlich gesichert ist aber, dass die meisten von uns Dieselgeruch im Innenraum beim Starten der StH wahrnehmen, wie die Antworten auf _Kai_'s Frage zeigen.
_Kai_ schrieb: Dann möchte ich gerne mal die Gegenfrage stellen:
Wer hat den Abgasgeruch der Standheizung nicht im Inneren?
Wenn man unterstellt, dass in der StH Frischluft und Abgas nicht intern vermischt werden (was wohl eher unwahrscheinlich ist) spricht wohl einiges dafür, dass tatsächlich Abgas angesaugt wird.
Wie _Kai_ haben wir uns auch einen CO-Melder mit Display bestellt und werden beim nächsten StH Betrieb nachsehen, ob sich der Wert nach Start der StH erhöht.
Da wir alle noch leben, wird es mutmaßlich nicht so schlimm sein, aber wenn sich der Wert signifikant erhöhen sollte, werden wir das sicher bei Ford/Westfalia reklamieren bzw. das Kraftfahrtbundesamt informieren, weil bei der Spaß bei Giftgasgefahr aufhört.
Beste Grüße
Volker
Nugget Custom Bj. 2014 / 155 PS / HD / VB-Zusatzluftfederung / Fiamma Carrybike
