- Dank erhalten: 90
- Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
- frankausfranken
19 Dez 2019 08:54 #261
von frankausfranken
Nugget AD 2.0l, 130PS, EZ4/17, Blazerblau. Nachträglich eingebaut: 100W Solar, 1700W Wechselrichter, WW Boiler, Markise.
frankausfranken antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Hallo Ralf,
unter dem Fahrersitz sind bei mir definitiv 2 Batterien eingebaut, genauso wie unter dem Beifahrersitz.
Wenn ich mich recht erinnere, sind die beiden Batterien einfach parallel geschaltet, sodass zwangsläufig beide Batterien geladen werden bei Landstromanschluss. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
Fakt ist auf jeden Fall, dass am Kundenanschlusspunkt die Spannung steigt, sobald 230 Volt am Landstromanschluss anliegen.
Frank aus WÜ
Frank aus WÜ
- frankausfranken
- Dank erhalten: 90
19 Dez 2019 14:59 #262
von frankausfranken
Wenn man dem Diagramm aus der Ford Dokumentation von 02/2017 Glauben schenken darf, dann sind die beiden Fahrzeugbatterien F und G wirklich parallel geschaltet, also offensichtlich anders als in der ursprünglichen Verdrahtung.
Frank aus WÜ
Frank aus WÜ
- Frank11
- Dank erhalten: 475
08 Feb 2020 11:47 #263
von Frank11
Frank11 antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Hallo an Alle,
ich muss das Thema leider nochmals "aufwärmen".
Ich möchte auch ein C-Tec-Ladegerät am Kundenanschlusspunkt anschließen.
Anschlusspunkt gefunden
Kunststoffverkleidungen abgemacht
Mitte = Pluspol
Oben und Unten = Minuspol
(Beachte! Habe nen 14er mit StartStopp = 2 Batterien unterm Fahrersitz)
Soweit so gut.
Ist aber ziemlich fummelig dort.
Meine Frage nun:
Was muss ich denn bei Anschließen beachten?
Also wie verhindere ich einen Kurzschluss?
Muss ich dazu einen speziellen Schraubenschlüssel verwenden ?
Irgendeine Sicherung vorher rausmachen?
Irgendwas abkleben?
Oder kann ich einfach mit dem C-Tec Kabel rot in die Mitte, und mit der Ratsche munter drauf los schrauben?
Mit dem Klammerkabel des C-Tec habe ich die Batterie geladen. Keine Fehlermeldung des C-Tec, also ist die 60A-Sicherung der Batterie i.O. (Die war ja bei einem Forumsmitgliied schon mal durch)
Wie ihr seht, bin ich E-Technik-mäßig nicht so fit....
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Gruß Frank
Mitte = Pluspol
Soweit so gut.
Meine Frage nun:
Irgendwas abkleben?
Gruß Frank
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
08 Feb 2020 12:38 - 08 Feb 2020 12:40 #264
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Hallo Frank,
beim Schrauben am Pluspol darauf achten, dass kein Kurzschluss an Masse gemacht wird, dann kann nichts passieren.
Metall der Ratsche nicht an Sitzgestell o.ä. bringen. Einfach Abstand halten.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 08 Feb 2020 12:40 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Frank11
- Frank11
08 Feb 2020 12:40 #265
von Frank11
Aha, OK....
Und wie mache ich das ?
- Frank11
08 Feb 2020 12:42 #266
von Frank11
Das mit dem Abstand hatte ich nicht gelesen.
Also Ratsche darf nicht den Sitzkasten berühren.
OK
Wenn doch ? Was passiert dann ?
OK
- Drei_im_Weggla
08 Feb 2020 12:44 #267
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Frank,
alles Metall im Auto ist mit dem Minuspol der Batterie verbunden. Das nennt sich Fahrzeugmasse.
Beim Schrauben darauf achten, dass du die Masse nicht mit dem Metall vom Werkzeug berührst.
Die meisten Ratschen haben einen Gummigriff. Dann kann da nichts passieren oder einfach Abstand halten.
Es fliegt halt dann eine Sicherung raus wenn du nicht aufpasst.
Viele Grüße Klaus
- Drei_im_Weggla
08 Feb 2020 12:50 - 08 Feb 2020 12:50 #268
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann schau in der Fordbedienungsanleitung nach welche Sicherung für den Kundenanschlußpunkt zuständig ist.
Die Sicherung ziehen - mit Prüflampe oder Messgerät prüfen ob noch Strom da ist - Wenn nicht in aller Ruhe anschließen.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 08 Feb 2020 12:50 von Drei_im_Weggla.
- Frank11
08 Feb 2020 13:51 #269
von Frank11
Hallo an Alle,
nachdem ich einen Büttnerladeregler in meiner Solaranlage verbaut habe, ohne Duo-Ausgang, musste ich die C-Tek-Variante umsetzen.
Mit etwas Support von Klaus habe ich das Teil jetzt am Kundenanschlusspunkt angeschlossen.
Ich war ganz mutig - wurde nicht gegrillt
- und die Batterie wird gerade geladen
Kabel des C-Tek werde ich jetzt noch mit schwarzem Leukotape ordentlich verlegen (hab nur aktuell keines da...)
Dann gibt ein Foto für's Forum.
Vielen Dank nochmals an Alle.
Grüße Frank
Grüße Frank
- Unni
16 Mai 2020 14:59 #270
von Unni
Nugget AD 131 PS (EZ 04/2020/Facelift), Frost-Weiß, Xenon, AHK, Markise
Unni antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
ich habe folgendes Problem: wenn ich meinen Nuggi am Landstrom anschließe, habe ich zwar Strom auf den Steckdosen aber die Anzeige im Bordcomputer zeigt mir die Verbindung zum Landstrom nicht an. Die Ladebalken bleiben auch unverändert - weiß jemand woran das liegen kann? Ich glaube auch, dass die Batterie dadurch auch nicht geladen wird.
Kann es sein das bei mir eine Sicherung fehlt (siehe Anhang)?
Bauhjahr ist 2019
Viele Grüße und danke schon mal.
Bauhjahr ist 2019
