- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
- Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
- _Kai_
Schön dass du wieder da bist
Ja, an einen hochfrequenten, geschalteten Strom habe ich auch schon gedacht... bevor ich den Stromwert digitalisiere, ist ein kleiner low-pass Filter eingebaut. Sollte es Aliasing sein, dann mĂŒsste der Messwert "wild" zappeln. Der Messwert steht aber prima fest und stimmt mit der Stromzange gut ĂŒberein - jetzt werde ich den Oszi dann dich in den Nugget schleppen und mal genauer nachsehen.
@Endtopf
Ja, da baue ich gerade Grafik ein. Die Tabelle war ja langweilig. Leider ist die jetzige Version noch nicht so recht stabil fĂŒr einen "erweiterten" Betatest - kommt aber bald.
- andreas.kuepper
- BeitrÀge: 226
- Dank erhalten: 435
hier nur schnell die Bilder meiner "Schnitzarbeit", die ich per PN nicht versandt bekomme....
Viele GrĂŒĂe aus dem Bergischen Land
Andreas
Nugget HD plus Bj. 2022 (2021.75), 136 kW, Magnetic-Grau, SelectShift 6-Gang; vorher Nugget HD 2,0 TDCi, Bj 2017, 125 kW Polar-Silber
- ST
- AD Nugget 155 PS, 2015/09,
- BeitrÀge: 51
- Dank erhalten: 47
Habe die Batterie direkt am + und - ĂŒber das CTEK VerlĂ€ngerungskabel angeschlossen und nach vorne verlegt unter dem Fahrersitz in die Aussparung verlegt wo ich dann das CTEK MXS 7.0 bequem direkt anschlieĂen kann.
Wenn ich ĂŒber den 220 Voltanschluss (Aussen) lade, schlieĂe ich es an der 220 Volt Innensteckdose an und lade die Batterie mit auf.
Ford AD Nugget 2015/09, 155PS,
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
die Tage habe ich ein BlueBattery Computer in einen 2017er Nugget AD Automatik 170 PS eingebaut. Dabei bin ich dann auf ein zusÀtzliches GerÀt der Firma Axxellon mit dem Aufdruck "Ladeadapter" und "3A" gestossen. Die Firma hat leider keine öffentlichen Informationen zu ihren Produkten. Das ist hier im Forum schon einmal als Bild aufgetaucht, aber ich kann er nicht mehr finden... daher hier ein aktuelles Bild:
Zudem ist auch noch ein Messshunt eingebaut, im Bilden unten rechts zu sehen. Links neben den Messshunt habe ich dann BlueBattery platziert:
Nachdem auch noch eine Solaranlage im System fungiert (eher gesagt 2: eine Fixe 100W auf dem AD und eine mobile 100W von Solarswiss mit 2 x Votronic MPP 165):
... konnten wir feststellen, dass ca 3A Ladestrom wohl zu der Zusatzbatterie, Starterbatterie abgezweigt wird
Die Vermutung liegt also nahe, dass das Axxellon GerÀt ein B2B LadegerÀt ist und daher bei Solar, als auch Landstrom die Zusatzbatterie mit bis zu 3A laden kann
Viel Sonne
Kai
- toms
- BeitrÀge: 711
- Dank erhalten: 353
Die starterbatterie bei mir wird ja auch geladen. Aber nur erhaltungsladung. Das kann ja 3 A sein. Nur die Zusatz Batterie bekommt nichts.
GruĂ Toms
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
toms schrieb: Nur die Zusatz Batterie bekommt nichts.
Das Axxellon GerÀt befindet sich nicht in den 2014er Modellen! Ich habe es in einem 2017er Nugget entdeckt. Der Beitrag bezieht sich ausschliesslich auf die Nuggets mit dem Axxellon GerÀt. Ob dieses GerÀt bereits in 2016er Nuggets verbaut wurde ist mir unbekannt.
@Toms: wĂ€re gut wenn deine Signatur ein wenig Info ĂŒber dein Fahrzeug enthielte, das hilft ungemein.
Viel Sonne
Kai
- beatrix18
- BeitrÀge: 386
- Dank erhalten: 263
_Kai_ schrieb: @Beatrix18
Schön dass du wieder da bistich hatte schon gedacht, du hast den Nugget verkauft
Jetzt aber doch!
Peter
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
Jetzt machst du uns aber alle neugierig... bist du dem Nugget oder Westfalia treu geblieben
- beatrix18
- BeitrÀge: 386
wir haben gar kein Reisemobil mehr!
Uns ist etwas auf dem Weg gekommen und wir haben eine Entscheidung gemacht.
Und es ist gut so.
Im Forum bleib ich aber noch eine Weile.
GrĂŒĂe,
Peter
- champawe
- BeitrÀge: 3061
- Dank erhalten: 4263
Das ist aber schön dass Du uns verbunden bleibst.
Alles Gute Andrea
Nugget Custom L1. Bj 2014, HD, mitternachtsgrau, 155PS, 2,2L, Schalter, Start/Stopp, HeckTrÀger Paulchen beleuchtet. Navi, 3m FiammaMarkise, Luftfederung, HD-TrÀger mit Höherlegung, gr. HEKI, HD Heckfenster.
Lg Andrea đ
