- Dank erhalten: 11
- Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
- MarkusK
07 Jan 2022 22:38 #261
von MarkusK
MarkusK antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Gelöst: Temperaturregulierung vom Bett aus
Liebe Nuggetiers,
das sollte ein Enden haben (und so hat vielleicht jeder seine Spleens):
Morgens schlaftrunken zum Westfalia-Controller wanken und dann „rumdatteln“ bis die Solltemperatur der Heizung hochgedreht war – es war mir ein Graus.
Lieber Kai und lieber Margol, ihr habt mich auf die Idee gebracht:
Das Parallelschalten eines weiteren Widerstands zum Westfalia-Thermofühler sollte die Solltemperatur absenken. Nach mehreren Messreihen fand ich heraus:
- 27 kOhm parallel = 8°C Absenkung (statt 20°C werden nur 12°C erreicht)
- 80 kOhm parallel = 2°C Absenkung (statt 20°C werden nur 18°C erreicht)
- 100 kOhm parallel = fast kein Effekt mehr
Ich kaufte mir ein Dreh-Potentiometer 100 kOhm linear mit Ein/ Ausschalter und einen Spindeltrimmer 100kOhm. Den Spindeltrimmer stellte ich auf 27kOhm ein und lötete beide in Reihe zusammen. Das Ganze wurde parallel zum Westfalia-Temperaturfühler geschaltet wie folgt (siehe Anhang)
Durch Drehen des Schalters am Poti kann ich nun am Abend die Solltemperatur für die Nacht absenken (um 0 bis 8°C) und morgens – ich brauche nur die Hand aus der Bettdecke zu strecken - kann ich die Heizung hochstellen.
Viel Spaß falls jemand so was brauchen kann.
Liebe Grüße an alle Leser
Liebe Nuggetiers,
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, nuggar, norge, bmwrt7, MacNugget, Münsterländer 61, Stefan.AC, Eulenspiegel
- nuggar
- Dank erhalten: 447
10 Jan 2022 06:50 #262
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Hallo liebe Forumsmitglieder,
nochmal zurück zur Fragestellung, ob bei der neuen Westfalia Bedienelektronik (verbaut ab Oktober 2021) das Einschalten der Heizung über einen Funkschalter (Garagentorfernbedienung bis GSM-Modul) durch schlichtes Verbinden zweier Leiter weiterhin möglich ist:
Ich habe die bisherigen Posts dazu so verstanden, dass die neue Heizung nun ein digitaler Busteilnehmer geworden ist, welcher nur mit Datenpaketen angesteuert werden kann. Die Zeiten mit analogen Basteleien sind somit vorbei. Für "Normalos", die sich nicht mit CAN-Bus und Co. auskennen oder denen das zu kompliziert/aufwändig ist, bzw. angesichts der ungewissen Aussicht, ob tatsächlich jemand einen "Hack" finden wird, gilt jetzt: Wer eine Fernbedienung für die Heizung haben möchte, muss unbedingt die entspr. Option von Westfalia ordern. Wer seine laufende Fahrzeugbestellung angesichts der neuen Situation nicht korrigieren konnte, hat Pech gehabt. Diese Konsequenz hatte ich noch nicht geahnt, als ich beim Betrachten der Videos von der Caravan Salon die Erneuerung der Bedienelektronik grundsätzlich positiv aufgenommen hatte (mal abgesehen von der blöden Abdeckung in der Küchenrinne und der "Bauchbedienung" des Schalters im Küchendurchgang).
Ist meine Zusammenfassung korrekt?
Mit herzlichen Grüßen,
nuggar
nuggar
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
10 Jan 2022 08:12 #263
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Moin nuggar,
weitestgehend korrekt. Es ist wohl CI-Bus was nur ein fancy Name für einen normalen LIN-Bus ist.
Ich persönlich bin sehr zuversichtlich, dass ich das "hacken" kann. Den Nugget habe ich ab Donnerstag, mal sehen wann ich dazu komme. Je nachdem wie komplex das wird, ist das dann mehr oder weniger was zum nachbauen für andere... abwarten
Was leider nicht zutrifft ist, dass man die Fernbedienung bei Westfalia noch bestellen kann. Im Zubehörkatalog steht klar, dass die nur für die alte Elektronik geht.
Es gibt also aktuell für die neue Elektronik keine Fernbedienung. Weder gebastelt noch zu kaufen.
Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, MartyMcFly, PinkC, No7 Nugget, JJ_Nugget
- Sarotti
- Dank erhalten: 8
28 Jan 2022 21:20 #264
von Sarotti
Sarotti antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Hallo Stephan C.
ich wäre stark an dem Schalter für EIN/AUS der Standheizung interessiert.
Habe einen NUGGET Bj. 2019 und möchte einfach vom Bett aus die Heizung einschalten können.
Was ist dazu wo zu tun ?
Für eine Antwort sage ich jetzt schon mal Danke ! ! ! !
Folgende Benutzer bedankten sich: Einsteiger
- FJ
- Dank erhalten: 74
29 Jan 2022 11:23 #265
von FJ
2021er Nugget L1 HD 96kW
FJ antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
- kikakeule
07 Mär 2022 11:40 #266
von kikakeule
Ich bin immer noch nicht dazu gekommen. Hauptsächlich weil mir noch ein Punkt zum Abgreifen des Signals fehlt.
Hat jemand mit einem MJ 2021.75 schon einen schönen Ort gefunden wo man ohne ein Kabel zu Durchtrennen an den LIN-Bus ran kommt?
Sven
Sven
- Stefan.AC
07 Mär 2022 15:10 #267
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
das 2019er hatte eine kleine Buchse im Steuergerät, passen für 2,54 mm Buchsenleiste:
cumulumbus.de/smart-camper-einbindung-de...entralsteuergeraets/
- kikakeule
07 Mär 2022 16:21 #268
von kikakeule
Sven
Die neue ZE hat diverse Buchsen, leider hab ich noch nicht rausgefunden wie ich sie ausbauen kann:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ab-mj-2021-75#263403
Das Steuermodul hat auch keine offensichtliche freie:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ab-mj-2021-75#263951
Im Gegenteil scheint es mehrere LIN Netze zu geben
Ohne Schaltplan oder zumindest eine Dokumentation des Kabelstrangs sind das SEHR viele Optionen zum "raten"...
Und wenn es ne einfache Lösung gäbe, hätte Westfalia die vermutlich bereits an uns verkauft...
Weiß jemand ob außer dem Big Nugget noch in einem anderen Modell die Domectic Connect (das neue Westfalia Bedienpanel) verbaut ist? Vielleicht ist da schon jemand weiter...
Sven
- Heavens
- Dank erhalten: 354
05 Mai 2022 16:37 #269
von Heavens
2018-2021: 2017er AD L1, 170PS Schalter
ab 2021: 2021er HD L1, 130 PS Schalter
Magneticgrau/Satinblau,Delta Klassik B,Sichtpaket 3,Audio 21,LED-Lichtpaket,Toter-Winkel-Ass.,AHK fest, Parkass.,2,6m Markise ...
An Bord: 120w Offgridtec-Solartasche,Ecoflow Delta 2,Victron SmartSolar MPPT 75/15
Heavens antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Hallo Ihr!
Weil einige Probleme mit dem Verbinden der Easystart Remote hatten, habe ich gerade mit dem Mechaniker gesprochen, der mir die Remote EasyStart+ eingebaut hat.
Lt. Ihm gibt es keine Möglichkeit die "kleine" Easystart (ohne Display) mit dem Nugget zu verbinden. Bei der Easystart+ (mit Display) kann man die Ausgänge konfigurieren und somit auf Dauerplus umstellen.
Vielleicht kann die Info helfen.
Gruß Marc
Gruß Marc
Folgende Benutzer bedankten sich: Campinorod
- Gulliver
- Dank erhalten: 77
04 Dez 2023 17:17 #270
von Gulliver
2021, AD, frostweiss, 185 PS Automatik, Sichtpaket 3 inkl Audio 25, wegnehmbare AHK BRINK mit Thule Velo Space XT 3. Besatzung 1+1.
Gulliver antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Liebe Wärme-Suchende Nugget-Gemeinde. Mich beschäftigt das Thema Fernbedienung für Standheizung seit einiger Zeit.
Der Jahreszeit entsprechend (Wintereinbruch) habe ich mich in den vergangenen Wochen wieder damit befasst. Durch einen Beitrag von Onnerich bin ich bereits im Februar 2021 auf die Fernbedienung für Standheizung von Wiatec aufmerksam geworden. Diese Lösung ist - aus meiner Sicht einfach, kostengünstig und funktioniert einwandfrei. Ich habe mir bei Wiatec GmbH in Dresden ein MicroGuard-Modul für Handy Fernbedienung (LTE) für Standheizung Ford Nugget Westfalia mit passendem UBS LTE Stick bestellt.
Der Ford Nugget hat bereits ab Werk einen Anschluss für eine Funkfernbedienung. Die Anschlussleitungen und Stecker dazu liegen dem MicroGuard-Modul bei. Zudem ist alles gut beschrieben und bebildert (sogar mit Video-Anleitung). Der Einbau dürfte also nicht schwierig sein. Trotzdem hatte ich grosse Mühe das Ding zum Funktionieren zu bringen.
Mit geduldiger Hilfe und Unterstützung von Herrn Dr. Wiatr von Wiatec GmbH war es letztlich ein Kinderspiel. Herr Wiatr hat mich per Mail und WhatsApp durch die Installationen geleitet und dies praktisch in «Echtzeit». Diese persönliche Kundenbetreuung von Herrn Dr. Wiatr hat mich tief beeindruckt! Danke schön für diesen beachtenswerten Dienst am Kunden.
Die einzige Herausforderung ist, dass man den 4-poligen Stecker am Adapter (wird von Wiatec mitgeliefert) selbst montieren muss. Ist aber auch kein Hexenwerk und gut beschrieben.
Bei unserem Nugget (02/21) läuft das MicroGuard-Modul von Wiatec, zusammen mit einer Prepaid SIM-Karte von "Swisscom»» einwandfrei.
Gesamtkosten Modul und Stick € 130.-, die Prepaid-SIM hat CHF 20.— gekostet. Das Ein- und Ausschalten der Standheizung geht mit der «EasyStart» App von Eberspacher. Dafür entstehen keine Kosten. Nur wenn man sich z.B. die Konfiguration per SMS schicken lassen möchte bzw. per SMS die Programmierung ändert, fallen Aufwände für SMS an.
Soweit mir bekannt, ist dies die preisgünstigste Fernsteuerung und man muss nebst dem Handy keine extra Hardware mit sich herumtragen. Wie bereits erwähnt funktioniert die Sache einwandfrei. Wir sind sehr zufrieden und glücklich damit. Danke Onnerich, Danke Herr Dr. Wiatr.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, bmwrt7, onnerich, stefan359, cama, Eulenspiegel, Fabissimo
