- Dank erhalten: 471
- Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
- elbil
der Arduino schaltet nur die SH ein und aus. Die Temperaturregelung übernimmt die Eberspächer-Standheizungssteuerung. Sollwerte werden von der Westfalia-Steuerung vorgegeben und von der Airtronic-Regelung gehalten, wenn alles richtig funktioniert (was wohl nicht immer der Fall ist …). Die Airtronic SHs gibt es in vielen Varianten, unser Nugget hat eine D3 Plus verbaut.
Es kann schon sein, dass bei einigen Airtronic-Typen die Temperatur im Ansaugkanal gemessen wird, da die Luft in der Regel ja aus dem zu heizenden Innenraum kommt. Meines Wissens nach wird aber beim Nugget schon seit langer Zeit ein Innenraumsensor im hinteren Wohn-Bereich zur Temperaturregelung der SH herangezogen. Wie dieser Sensor mit der Westfalia-Steuerung und der SH-Steuerung verbunden ist, weiß ich nicht. Da hängt evtl. auch vom Baujahr ab.
Die verschiedenen SH-Varianten unterscheiden sich auch in der Anbindung über die K-Line. Früher wurden in den Nuggets SHs mit speziellen Westfalia-Steuergeräten verbaut. Ob das in den Customs ab 2014 auch noch so ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Das Westfalia-Steuerungsgerät ist nur Bedienteil und kommuniziert mit der SH-Steuerung über K-Line. Es ist vollständig vom Fahrzeug-Bus getrennt. Da lässt sich nichts über den CAN-Bus „fernsteuern“.
Mario
- jhb
- Dank erhalten: 10
danke für die weiterführenden Infos. Ich habe heute selbst mal meinen Nugget auseinandergeschraubt und habe ein paar Sachen getestet.
Das Bedienteil ist tatsächlich mit einem 500kbps CAN-Bus mit dem Westfalia-Hauptsteuergerät verbunden. Das geht ja auch völlig ohne Verbindung zum Rest der Auto-Elektrik.
Ich habe folgende 4 IDs auf dem Bus festgestellt:
0x200 8 Bytes
0x240 8 Bytes
0x330 8 Bytes
0x350 2 Bytes
Ich hatte nicht genug Zeit um mir alles in Ruhe anzuschauen, aber hier schonmal ein paar Sachen die schnell und einfach herauszufinden waren:
0x350 kommt auf jeden Fall vom Bedienteil. Das erste Payload-Byte teilt sich auf in:
Byte 1
7 6 5 4 3 2 1 0
7 Cursor up
6 Enter
5 Cursor down
4 3 2 1 0 Rotary position (00-1F)
Unter der ID 0x200 sendet das Hauptsteuergerät diverse Statusinformationen. Eingestellte Werte, Position im Menü.
Auf die Schnelle konnte ich feststellen, dass wenn man sich im Timer Menu befindet die ersten zwei Bytes die Start, bzw. Stop-Zeit in Minuten enthält. (Byte 1 LSB, Byte 2 MSB). Dann musste ich leider für heute aufhören...
Ich werde das bei Gelegenheit weiter verfolgen. Falls jemand Interesse hat. Kann ich meine Ergebnisse veröffentlichen.
Gruß!
BJ 2015, 125PS, AD, Selbstbau Rückfahrkamera
- elbil
sehr interessant, was du da herausgefunden hast – CAN-Bus Verbindung vom Bedienteil zum Westfalia Steuergerät! War mir bisher nicht bekannt! Das heißt doch, dass die SH nicht mit der Bedieneinheit über K-Line kommuniziert, sondern mit dem Westfalia Hauptsteuergerät. Vielleicht ist die SH mittlerweile sogar auch per CAN ansprechbar? Völlig neue Aspekte!
Wenn jetzt mehr über die CAN-Ids bekannt wäre, könnte man sich wirklich in diesen lokalen CAN-Bus einklinken und dann auch die SH ( und noch mehr) fernbedienen.
Deine Ergebnisse solltest du auf jeden Fall veröffentlichen.
Nebenbei: Sinnvoll wäre es, wenn du deine Signatur ausfüllen würdest, dann wissen wir auch mit welchem Nugget du unterwegs bist.
Mario
- jhb
- Dank erhalten: 10
Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Falls jemand auch selbst testen möchte noch ein Tip:
Ich hatte das Hauptsteuergerät aufgeschraubt und so gesehen, dass der Bus auch an der kleinen 4-poligen Buchse (die bei mir einzig unbenutzte Buchse) am Hauptsteuergerät (unter der Küche) zugänglich ist. Zwei der Kontakte sind Masse und die anderen beiden CANH und CANL. Das macht das ganze relativ einfach.
Viele Grüße!
- jhb
- Dank erhalten: 10
es hat tatsächlich funktioniert.
Es war zwar viel Arbeit involviert, aber ich habe jetzt eine Arduino-Library geschrieben, die mit einem MCP2515 Modul ein zweites Bedienteil am Westfalia-Can-Bus simuliert und auch über den CanBus Rückmeldung zur momentanen Position im Menü und den angezeigten Daten (Temperaturen, Zeiten, etc.) erhält.
Anders gesagt. Ich kann über den Can-Bus alles auslesen und einstellen, was auch am Bedienteil möglich ist.
Fast alles. (Da meine Tanks beide leer sind, konnte ich noch nicht herausfinden wie sich die Füllstände in den Can-Messages darstellen. )
Die Library ist wie gesagt noch nicht ganz fertig, nur kurz getestet und enthält bestimmt auch den ein oder anderen Bug.
Das ganze ist im jetzigen Stadium nur etwas für versierte Arduino-Bastler. Wer den Quellcode habe möchte bitte kurze PM an mich.
Als nächstes werde ich mich um die Anbindung mit dem GSM-Modul kümmern.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
Wie kann ich das denn jetzt zu meinem Bluetooth Modul bekommen, dann wäre das ja alles auch über das iPhone (oder Android) steuerbar. Ich habe mir schon oft gewünscht aus dem Bett oben die Heizung zu steuern
Was verbraucht denn dein Arduino CAN Controller? Ich würde ja gerne ohne Arduino auskommen und direkt einen CAN Controller ansteuern, welchen setzt du da ein?
Kai
PS: lässt sich auch das Radio über ein Gateway steuern? Dann wäre ja auch noch die Laustärke, Sender, Quelle von oben aus steuerbar.
- jhb
- Dank erhalten: 10
_Kai_ schrieb: Wie kann ich das denn jetzt zu meinem Bluetooth Modul bekommen, dann wäre das ja alles auch über das iPhone (oder Android) steuerbar.
Das ist eine interessante Idee. Mein Ansatz wäre evtl. gleich einen Microconroller mit Bluetooth anstatt des einfachen Arduino zu verwenden. Aber da müsste ich mich selbst erst informieren.
_Kai_ schrieb: Was verbraucht denn dein Arduino CAN Controller? Ich würde ja gerne ohne Arduino auskommen und direkt einen CAN Controller ansteuern, welchen setzt du da ein?
Kai
Ich benutze diesen hier:
www.aliexpress.com/item/Smart-Electronic....13010608.0.0.fXaY2p
Ich denke ohne Microcontroller wirst du meine library nicht direkt nutzen können. Du könntest sie denke ich so umschreiben, dass sie über einen BT-CAN Adapter funktioniert. Aber ich sehe für mich keinen Grund dazu das zu machen.
Wahrscheinlich schon. Die Ford Systeme sind allerdings komplett vom Westfalia System getrennt, was die CAN-Busse betrifft. Statt eines Gateways würde ich eher einen 2.CAN Controller darauf ansetzen und die Systeme somit getrennt halten._Kai_ schrieb: PS: lässt sich auch das Radio über ein Gateway steuern? Dann wäre ja auch noch die Laustärke, Sender, Quelle von oben aus steuerbar.
Viele Grüße!
- _Kai_
also das SPI Interface des Arduino CAN Controller Boards kann ich mit dem im Bluetooth Chip integrierten uC ansprechen. Von da aus ist es dann "nur" noch Software...
Mal sehen, ob ich eine Version baue, die einfach das CAN Modul von AliExpress aufnimmt. Das wäre doch eine schöne Spielwiese für den nächsten Winter
Viele Grüsse
Kai
- 9ae613b433e874dc5fab520f72fe7265
Ich habe gestern nun auch versucht, unseren Nugget Baujahr 2017 mit einer Fernbedienung auszustatten. Leider war die ganze Bastelaktion nicht von Erfolg gekrönt und ich hoffe, ihr könnt mir bei der Problemsuche behilflich sein.
Ich habe mich an den Berichten von stenniger aus Beitrag #123 orientiert und eine EasyStart Remote+ angeschlossen. Wie beschrieben, habe auch ich das vorbereitete Kabel nebst Stecker hinter der Verkleidung gefunden. Ebenfalls war es am Kabelstrang festgeklebt und die Farben stimmen auch überein - rot, braun, blau orange.
Gemäß dem Schaubild von stenniger habe ich die vier Kabel wie folgt an das mitgelieferte Steckergehäuse angeschlossen:
Rot —> Plus —> Pin 1
Braun —> Minus —> Pin 3
Blau —> Signal —> Pin 11
Orange —> Diagnose —> Pin 4
Darüber hinaus habe ich noch den mitgelieferten Temperaturfühler sowie den LED-Taster wie vorgeschrieben angeschlossen.
Beim Versuch, die Fernbedienung mit dem Stationärgerät zu koppeln, erhalte ich stets die Meldung „no connection“. Der LED-Taster leuchtet wie in der Anleitung beschrieben dauerhaft während die Einheit initialisiert wird und beginnt dann zu blinken, wenn eine Fernbedienung gekoppelt werden kann. Die Fernbedienung zeigt auch „Add“ an, nach dem Bestätigen kommt dann jedoch die genannte Fehlermeldung und die Stationäreinheit verlässt den Koppelmodus. Mehrfache Versuche brachten leider auch nichts.
Verbaut ist in unserem Nugget eine Eberspächer Airtronic M D3 Plus. Eventuell liegt der Fehler beim Anschluss des blauen und/oder orangenen Kabels? Beie Kabel verschwinden im Westfalia Steuergerät. Eventuell liegt es auch daran, dass es sich um die neue Version der EasyStart Remote+ handelt, wobei ich vorher beide Einbauanleitungen angeschaut hatte und keine signifikanten Unterschiede beim Anschluss feststellen konnte.
Über hinweise und Tipps würde ich mich freuen.
Max
Ford Nugget HD, 170PS, Automatik, Baujahr 2017
- hucky0611
- Dank erhalten: 153
ich habe heute in einem Nugget ein GSM Modul RTU5024 verbaut RTU5024
Damit kann man die SH per Anruf oder SMS starten oder wieder ausschalten.
