- Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
- Sebsp2008
wir bekommen in einer Woche unseren neuen Nugget Plus und bereiten und schon darauf vor. Ich würde auch gerne die SH mit dem Handy /GSM steuern. Jetzt habe ich hier fleißig mitgelesen und wundere mich warum keiner die Lösung von wiatec / micro guard (GSM Handy Fernbedienung für Standheizung (USB) Ford Nugget Westfalia (ab 2014)) verwendet.
Hat die noch keiner ausprobiert? Für die Nuggets bis 2014 gibt es ja einige positive Erfahrungsberichte.
Auf der Internetseite von wiatec gibt es einen passenden Surfstick(für GSM) und eine entsprechende GPS Maus.
Modul, Surfstick und GPS kosten dann zusammen knapp über 120€.
Das wäre doch auch eine alternative zu den bisherigen Lösungen, oder?
Nugget PLUS | 185 PS, Automatik |
- exel
- Dank erhalten: 81
Habe etwas Angst, dass sie bei versehentlichen Start solange läuft bis Tank oder Batterie alle ist. Das wäre natürlich ungünstig
Ford Nugget HD 130 PS BJ 2020
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
Westfalia hat die Steuerung der Standheizung so eingerichtet, dass die SH bei zu wenig Leistung des Akkus auf Störung/Aus geht.
Darüber hinaus wird ab einer zu geringen Dieselmenge im Tank, kein Diesel mehr von der Heizung angesaugt werden können und dann geht Sie auch automatisch aus.
Alles unabhängig von Deiner Wahl der Einschaltsteuerung.
- exel
- Dank erhalten: 81
Wenn ich die Standheizung über die Zeitsteuerung programmiere, schaltet sie sich ja nach 2h automatisch aus soweit ich weiß. Das würde ich mir bei der Variante über das GSM Modul oder auch bei der Danhag Variante auch wünschen.
- Nunu
- Dank erhalten: 44
Nugget HD, 04/2020, 185 PS Automatik, Hokkaido Orange
- uliu
- Dank erhalten: 21
das mit RTU5024 zu schaltende Schaltrelais (Anschlüsse Relay Output COM
und NO) kann pro Anruf permanent AN bzw. permanent AUS geschaltet
werden. RTU5024 kann auch den Schaltvorgang zeitlich von 0,5 bis 999
Sekunden begrenzen (s.a. Kurzanleitung forum.creationx.de/index.php?attachment/...tunggsm-rtu5024-pdf/)
Nugget AD, EZ 11/2019, magnetic grau, 170 PS
Leider Handschalter😣, da auch als Zugfahrzeug für Wohnwagen genutzt, wenn es in den großen Urlaub geht😊
- exel
- Dank erhalten: 81
Edit: wer lesen kann ist klar im Vorteil - 999 = immer an
- exel
- Dank erhalten: 81
ich wollte heute das RTU5024 einbauen. Bei mir verhält es sich aber so, dass die Standheizung nur solange läuft, wie das Relais schaltet. D.h. je nach Konfiguration zwischen 0,5 und 999sek. Das finde ich nicht gerade befriedigend. Ist das bei euch allen so?
- Stefan.AC
exel schrieb: Hallo,
ja das ist so.
Ich habe mir erst mal einen einfachen Schalter an einem Kabel in die Nähe der Sitzbank gelegt.
Damit kann ich nachts vom Bett aus die Heizung ein- bzw ausschalten.
Beim Betreten des Nuggets ist es auch praktischer die damit einzuschalten, anstatt in dem blöden Menü rumzutingeln.
Ausschalten geht am Schalter auch dann, wenn man doch am Panel eingeschaltet hat: einfach am Schalter ein- und wieder ausschalten!
Einen Fernschalter werde ich später noch parallel dazu nachrüsten...
- Stefan.AC
Wie genau sind die Pins denn belegt?jhb schrieb: Ich hatte das Hauptsteuergerät aufgeschraubt und so gesehen, dass der Bus auch an der kleinen 4-poligen Buchse (die bei mir einzig unbenutzte Buchse) am Hauptsteuergerät (unter der Küche) zugänglich ist. Zwei der Kontakte sind Masse und die anderen beiden CANH und CANL.
kannst du mir bitte deinen Quellcode und sonstigen Erkenntnisse zuschicken?
ein CAN Controller ist schon unterwegs zu mir!
PNs habe ich versucht, die hast du wohl nicht gesehen ...
