- Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
- 1ceb253105ee7af3a628c06c8ba7d5bb
02 Feb 2024 13:33 #271
von 1ceb253105ee7af3a628c06c8ba7d5bb
1ceb253105ee7af3a628c06c8ba7d5bb antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Hallo Gulliver,
kannst Du mir sagen, wo genau Du das Modul angesteckt hast?
Daniel
Daniel
Folgende Benutzer bedankten sich: Gulliver
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
02 Feb 2024 16:50 #272
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Servus Gulliver,
ich habe die gleich Steuerung ja in meinem Nugget EZ 2010 eingebaut, weil sie für meine Anforderungen, die ideale Lösung war.
Mit der Fernbedienung bin ich nach wie vor zufrieden....was ich aber noch mal bestätigen darf.
Der Aftersales - Service von Herr Dr. Wiatr ist echt einmalig ..... beim Wechsel auf eine andere SIM Karte, hatte ich durch eigenes Verschulden, die Parameter resettet, mit dem Erfolg, dass die STH mit der Fernbedienung nicht mehr ansprang.
Ein Mail mit Problemschilderung an einem Sonntag, wurde taggleich beantwortet und die Lösung übermittelt.
Einfach top.
Einfach top.
- Gulliver
- Dank erhalten: 77
05 Feb 2024 16:30 - 05 Feb 2024 16:34 #273
von Gulliver
2021, AD, frostweiss, 185 PS Automatik, Sichtpaket 3 inkl Audio 25, wegnehmbare AHK BRINK mit Thule Velo Space XT 3. Besatzung 1+1.
Gulliver antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Hallo Daniel. Du kannst eigentlich gar nichts falsch machen. Bei dem Ford Nugget gab es 2014 eine Umstellung beim Anschluss einer externen Fernbedienung. Am besten prüfst du, ob sich der richtige Stecker hinter der Abdeckung in der Küchenzeile befindet, siehe Anleitung:
EINBAU
Das MicroGuard-Modul von Wiatec, hat prinzipiell den richtigen Anschluss. Zudem ist die Unterstützung von Herrn Dr.-Ing. Wiatr. Einzigartig. Wie dies auch von Marc v/o Heavens in seinem Beitrag bestätigt wird. Die obige Bebilderung und der Beschrieb stammen aus einem Mail von ihm an mich. Ich bin sicher, du wirst glücklich mit diesem Einbau.Herzliche Grüsse und beste Wünschen für ein wunderbares Camper-Jahr. Gulliver
EINBAU
Letzte Änderung: 05 Feb 2024 16:34 von Gulliver.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, 1ceb253105ee7af3a628c06c8ba7d5bb
06 Feb 2024 06:40 - 06 Feb 2024 09:53 #274
Hallo Gulliver,
Danke für deine Beschreibung. Nur habe ich das Problem, dass das Innenleben hinter dieser Platte bei mir irgendwie anders aussieht. Ich habe eine solchen Stecker leider nicht gefunden.
Daniel
Daniel
Letzte Änderung: 06 Feb 2024 09:53 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- geta
- Dank erhalten: 1281
06 Feb 2024 11:34 - 06 Feb 2024 11:38 #275
von geta
geta antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Nuggets, die ab Juli 2021 gebaut wurden (Typ "2021.75"), haben eine andere Elektronik, als diejenigen, die vor diesem Termin gebaut wurden.
Daher ist der weiter oben beschriebene Umbau so auch nicht bei deinem Nugget möglich.
Für deinen Nugget gibt es (inzwischen) eine Fernsteuerung via App von Danhag (siehe danhag.de).
Erkennbar sind die "neueren" Nuggets Typ 2021.75 daran, dass sie ein Farb-Display hinten im Kleiderschrank haben, mit dem u.a. auch die Standheizung bedient wird.
Die "älteren" Nuggets haben ein Nichtfarb-Display vorne, rechts oberhalb des Fahrersitzes.
Da die Nuggets sehr verschieden sind ... ein 2013er ist anders als ein 2014er und ein 2018er ist nochmals etwas anders.
Ein 2020er ist wiederum ein bisschen verändert und ein ab Juli 2021 gebauter gerade bezüglich der Elektrik sehr verändert.
Ein Hochdach-Nugget ("HD") ist wieder etwas anders als ein Aufstelldach-Nugget mit Faltenbalg ("AD") und ein Big Nugget ist wiederum etwas völlig anderes.
Deshalb muss man – gerade als Neuling hier im nuggetforum – in den Berichten immer prüfen, ob das, was dort steht – insbesondere bei technischen Beschreibungen – wohl für den eigenen Nugget zutrifft oder nicht.
Und darum ist es auch sehr wichtig, dass das eigene Profil ausgefüllt ist, wenn man selbst hier im Forum einen Beitrag einbringt.
Nur so erhält man die für seine Fragen passenden Informationen.
Gerhard
Gerhard
Letzte Änderung: 06 Feb 2024 11:38 von geta.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino, bmwrt7, Kürbis, bgm, cama, Eulenspiegel
06 Feb 2024 11:47 #276
Super, vielen Dank für eure schnelle Hilfe und die Tipps, bezüglich des Profils.
Daniel
Daniel
- koeni02
06 Mär 2024 11:49 #277
von koeni02
Nugget AD 08/22 L1 131PS Automatik chromablau, Sichtpaket 3, Audio 21 ❄ www.nordschweden-ferienhaus.de/die-ferienhaeuser/villa-edda ❄
koeni02 antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Servus zusammen,
in der großen Bucht gibt es gerade ein DANHAG GSM Modul für die Standheizung. Vielleicht ist das für den ein oder anderen von euch interessant?
Startgebot 50€ und Sofortkauf 100€. Läuft noch bis heute 16:06 Uhr. Einfach nach Ford Nugget suchen.
Micha
Micha
