- Dank erhalten: 3297
- Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
21 Jan 2021 11:24 - 21 Jan 2021 11:29 #231
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
hi Stefan, hilft dir der Beitrag #204 vielleicht weiter? Aber du suchst wahrscheinlich ander Pins.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 21 Jan 2021 11:29 von Drei_im_Weggla.
- Stefan.AC
21 Jan 2021 16:36 #232
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
richtig, per Schalter ein/aus kann ich ja schon,
Ich will aber alles von Westfalia per CAN-Bus steuern.
Stefan
Stefan
- UBasti10
04 Feb 2021 12:50 #233
von UBasti10
AD BJ 2019 185PS Automatik
UBasti10 antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
ich habe mich nun ebenfalls mit der Nachrüstung einer Fernbedienung beschäftigt und kämpfe mit der Verkabelung.
Die EasyStart Remote von Eberspächer (das einfache Modell mit LED Rot/Grün) habe ich günstig bekommen. (GSM/Bluetooth brauche ich nicht)
Leider bekomme ich den 12PIN Stecker nicht mit dem 4 PIN Stecker der Westfaliaeinheit korrekt verdrahtet.
Es gibt im Forum ja bereits ein Schaltbild dazu, damit hatte ich keinen Erfolg.
Eine Kommunikation zwischen Westfalia und Eberspächermodul konnte ich bisher nur wie im Anhang dargestellt erreichen.
Ergebnis:
- Fernbedienung verbindet sich korrekt mit Eberspächer Steuermodul
- Beim Einschalten über die Fernbedienung läuft die Heizung nur kurz an und geht wieder aus, die Fernbedienung zeigt einen Fehler
- Wird die Standheizung über die Westfaliabedieneinheit gestartet, kann man sie über die Fernbedienung abschalten. Ebenfalls mit Fehlermeldung der Fernbedienung.
Hat jemand für mich ein Schaltbild oder einen Hinweis welche PIN Verbindung falsch ist? Drüber würde ich mich sehr freuen.
www.nuggetforum.de/media/kunena/emoticons/smile.png
Besten Dank schonmal.
Ergebnis:
04 Feb 2021 16:50 #234
Dolomiti antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Deine Batterien sind okay?
Nicht dass die Aufbaubatterien nicht geladen sind.
- UBasti10
04 Feb 2021 17:18 #235
von UBasti10
Hallo Maddin,
danke für die Rückmeldung. Batterien sind voll. Über das Westfaliabedienteil startet die Heizung auch normal.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an der Verdrahtung der beiden Stecker von 4 auf 12 PIN liegt. Ich habe die Fernbedienung von Eberspächer und nicht von Westfalia gekauft. Westfalia legt meines Wissens nur noch das korrekt konfigurierte Kabel bei, verlangt dann aber dafür den 3-4 fachen Preis.
Hat den Umbau schon jemand erfolgreich gemacht?
04 Feb 2021 17:37 #236
Hi, ich habe ja neulich auch eine eingebaut.
Beitrag 223
Eigentlich habe ich da auch nichts anderes gemacht.
Kannst du da was codieren?
Auf Impulse oder Dauer?
Beitrag 223
- Dank erhalten: 1427
04 Feb 2021 18:03 - 04 Feb 2021 18:07 #237
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Da stimmt etwas nicht, mit deiner Pin belegung.
Pin 4 Diagnose??
Pin 4 Diagnose??
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 04 Feb 2021 18:07 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- UBasti10
04 Feb 2021 18:16 #238
von UBasti10
Wenn ich an PIN 4 die orangene Diagnoseleitung anschließe passiert leider garnichts mehr. Die Heizung läuft dann nicht mal wie vorher an (Blau auf PIN4).
@ Maddin: Du schreibst in Deiner Anleitung das du eine Brücke von Plus auf Com gelegt hast. Das habe ich aktuell nicht. Wie genau meinst du das? Plus mit an das Steuerkabel (blau???) oder Plus auf das orangene Diagnosekabel zurück zum Westfaliamodul führen?
Besten Dank für Euren Rat.
04 Feb 2021 18:22 #239
Das war für meine Relaiskarte.
Da musste ich Batterie plus auf den Anschluss geben.
Für dich sind nur braun, rot und blau wichtig.
Ich kenne nur das Funksystem nicht das du verwendet hast.
04 Feb 2021 18:40 - 04 Feb 2021 18:44 #240
Ford Nugget, Bj.19
Orange soll nicht auf Pin 4.
Nach Betätigung der Fernbedienung muß rot und blau dauerhaft überbrückt sein.
Blau kann also nicht auf Pin4.(Diagnose)
Pin 4 schaltet wahrscheinlich nur Kurzzeitig, eben für die Diagnose.
Hat überhaupt schon jemand diese Fernbedienung im Nugget zum laufen gebracht?
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 04 Feb 2021 18:44 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
