- Dank erhalten: 1469
- Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
- _Kai_
Meist wird für die Messungen ein NTC verwendet, d.h. dieser hat bei einer niedrigeren Temperatur einen höheren Widerstand. Um jetzt also bei 10°C die eingestellten 19°C zu simulieren, müsste der Widerstand etwas verringert werden. Das ginge sehr leicht, indem ein passender fester Widerstand parallel geschaltet wird. Das liesse sich auch mittels Relais und FB machen.
Zum Austesten mal eine 10K Ohm Widerstand parallel halten und im Service-Menü vorne den Temperatursprung beobachten. Bei einem NTC müsste die Temperatur nach oben gehen. Je nach gewünschter Absenkung den Widerstandest dann anhand des beobachtetet Sprunges umrechnen. Es ginge auch ein Pott (Regelbarer Widerstand) einzubauen...
Man könnte auch mittel Zeitschaltuhr und Relais eine automatische Absenkung erzielen. Ferner könnte mittels Arduino mehrere Widerstände so geschaltet werden, dass die Temperatur dadurch "einstellbar" wird.
☀️Kai
- Tom Shanks
- Dank erhalten: 85
🤙🏄♂🧘♂ - Nugget HD 2019, Chroma Blau, 130 PS, feste AHK mit abklappbarem Thule 929 Träger, Fiamma Carry Bike, Sicht 3, Audio 24, Hochdachträger, Zölzer Kanu/Surfträger
- MarkusK
- Dank erhalten: 11
Ich dachte schon an einen 2. Thermostat, ist zwar nicht so elegant wie Kai's Lösung aber ich müsste keine Widerstände austesten. Über Zeitschaltuhr und Wechselrelais könnte er in Reihe geschaltet werden – dann regelt der 2. Thermostat mit niedrigerer Temperatur, der Standardthermostat mit höherer Temperatur kommt nicht zum tragen. Oder Zeitschaltuhr und Wechselrelais schalten den Kreislauf kurz, dann ist der Stromkreis ohne 2. Thermostat geschlossen und es wird mit Standardthermostat geregelt.
Ich hab' zwar die danhag Steuerung verbaut habe aber keine Ahnung welches der Kabel dafür angezapft werden müsste. Hat jemand eine Idee?
- MikeH
- Dank erhalten: 13
Funktioniert sehr gut und ist wohl kostenmäßig nicht zu schlagen!! Super tolle Tipps hier im Forum!
Lg, Michael
Nugget AD 08-2019 - Magnetic Grau - 130 PS, manuelles Getriebe, Sichtpaket 3, Aguti Sitze, Audio 21, Schlechtwegepaket 2
- qwei
- Dank erhalten: 758
Habe mir jetzt auch eine Fernbedienung eingebaut, wenn ich in der Wohnung sitze kann ich die Heizung im Fahrzeug vorm Haus Problemlos bedienen, so wollte ich das auch.
www.amazon.de/gp/aw/d/B07C3K3QDC/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1
Habe ein Schalter und 5 Ampere Sicherung eingebaut so das ich das Teil abschalten kann bei Nichtgebrauch z.b im Sommer.
Ansonsten so wie hier beschrieben, Schaltstrom auf die Blaue Leitung.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- ChriLi
- Dank erhalten: 28
Auch von mir mal an dieser Stelle einen ganz lieben Dank an das Forum. Ich habe hier schon so viele tolle Tipps und Tricks bekommen - unschlagbar!
Aktuell habe ich die vorherrschende „Zwangspause“ genutzt und das Modul RTM5024, wie in den Beiträgen #205 und #206 beschrieben, angeschlossen. Das ganze funktioniert einwandfrei, bei der „Bucht“ habe ich zusätzlich noch das entsprechende Gegenstück zum vorinstallierten Stecker erworben (AMP Fastin-Faston 4-pol. Steckverbinder 1,0 bis 2,5 mm2). Günstiger geht eine Fernbedienungslösung wirklich nicht. Danke hucky0611.
Vor der Installation im Modul habe ich die SIM-Karte (meine ist von congstar) noch bei picOSweb.de registriert und kann mir somit den Standort des Goldstücks via GSM-Ortungsdienst z. B. bei Diebstahl auf Funkzellenebene anzeigen lassen (Kosten je Ortungsanfrage 0,49 EUR, kein Abo - war mir wichtig). Eine sinnvolle und, wie ich finde, preisgünstige Ergänzung, die ja vielleicht auch noch schwerer zu stören ist, als der Empfang von GPS-Daten.
Bleibt alle gesund,
Christian
2+2+„Labbi“
Seit 07/19: Ford Nugget Plus, 170 PS, Schaltgetriebe, Magnetic-grau, Sichtpaket 3, Gelenkarmmarkise
- margol
- Et hätt noch immer jood jejange
ein zweiter "Thermostat" gibt keinen Sinn und das aus folgendem Grund:
Der Thermostat ist nur ein NTC-Widerstand, der seinen Widerstand ändert, wenn es wärmer oder kälter wird. Auf der einen Seite klemmt man eine Spannungsquelle an und misst an Ausgang, wie hoch die Spannung noch ist.
Man nennt es zwar Thermostat - ist es aber nicht, sondern nur ein passives Bauelement.
Da ich die Schaltung nicht vermessen habe, müssen wir im Folgenden Werte annehmen.
Die Steuerung vorne "weiß", wenn z.B. 5 Volt am NTC anliegen und man misst am "Ausgang" des NTC
+3,4 Volt, dann sind es 20°. Für jede 0,1 Volt, die ich mehr oder weniger messe, ist es 1° wärmer oder kälter. Messe ich 3,15 V, sind es z.B. 17,5°.
Deswegen wäre es funktionsfrei, zwei "NTC" zu verbauen, die würden ja das gleiche messen, also 3,15 V, wie in diesem Beispiel angenommen, würden am Ausgang zu messen sein.
Es wird erst durch die Steuerung zu einem Thermostat, da diese die gemessenen Werte interpretiert. Der "Fühler" ist also nicht ein geschlossenes "Regelwerk" wir ein Thermostatkopf an einer Heizung zuhause.
Man muss also, wenn man nicht in die Regelprogramme eingreifen will, der Steuerung suggerieren, dass es zum Beispiele 3° wärmer ist, als es in Wirklichkeit ist. Dann würde die Steuerung "denken", oh Gott, 23°, da muss ich mal 3° runterregeln. In Wirklichkeit sind es jedoch nur 20° und die Regelung steuert auf 17° runter.
Dafür sollte man den Widerstand des NTC erhöhen können, damit bei Bedarf weniger Spannung am Ausgang gemessen wird, Also muss man messen und probieren, in dem man einen regelbaren Widerstand "in Reihe", also vor oder hinter den NTC anbringt. Dann muss man testen, bei welcher Einstellung, welche Innentemperatur herrscht, u.s.w. usf.
Es geht alles, habe ich schon mit einer alten Ölheizung realisiert, aber beim Nugget haben wir die Anforderung nicht.
Gruß Markus
- _Kai_
Hallo Markus,margol schrieb: Die Steuerung vorne "weiß", wenn z.B. 5 Volt am NTC anliegen und man misst am "Ausgang" des NTC
der NTC kennt keinen Ausgang oder Eingang, das ist ein Temperaturabhängiger Widerstand. Damit kennt dieser auch keine Volt, sondern nur den Widerstand in Ohm (und eventuell eine Spannungsfestigkeit und einen maximalen Strom damit er nicht selber zu sehr erhitzt)....
Die Zentralelektronik beschickt diesen Widerstand üblicherweise mit einem Strom (z.B. über einen Widerstand an einer Spannungsquelle). Daraus ergibt sich am NTC Widerstand ein Spannungsgefälle (Prinzip Spannungsteiler), welches dann ausgewertet werden kann. Ein anderes Prinzip wäre eine konstanten Strom durch den Widerstand zu schicken und die sich ergebende Spannung zu messen (wird seltener angewendet). Ob man nun an der einen Seite des NTC oder der anderen einen Widerstand in Reihe schaltet ist dabei vollkommen egal. Auch das parallelschalten einen Widerstandes (um den Gesamtwiderstand zu verringern) ist möglich.
Es ging darum eine definierte Absenkung oder Erhöhung des Widerstandes herbeizuführen, um ca einen Unterschied in der Auswertung um 10°C zu erreichen. Dabei ist eben zu beachten welche Temperatur /Widerstand Kennlinie der NTC Sensor hat. Diese Kennlinie ist übrigens nicht linear, damit würde das zu- oder abschalten mit einem bestimmten Widerstand nur bei einer bestimmten Temperatur "stimmen", also um von zB 20°C auf 10°C abzusenken. Sollte von 25°C auf 15°C abgesenkt werden, müsste das ein (leicht) anderer Widerstand sein. Das kommt eben ganz auf die Kennlinie des verwendeten NTC Sensors an.
Es ist daher möglich mit einem einfachen Kippschalter und einem passenden Widerstand von eingestellten 20°C auf 10°C abzusenken. Es fehlt eben nur die NTC Kennlinie, um den passenden Widerstand zu errechnen. Prinzipiell bedeutet es, dass der NTC bei 20°C einen niedrigeren Widerstand hat als bei 10°C. Um also bei 10°C Umgebungstemperatur ein 20°C Messung der Elektronik vorzugaukeln, muss der Widerstand insgesamt also erhöht werden -> somit ein Widerstand in Reihe zum NTC Widerstand gebracht werden. Der Kippschalter müsste diesen zusätzlichen Reihenwiderstand wieder überbrücken, um den nicht abgetreten Zustand wieder zu erreichen.
Ein andere Lösung wäre einen "steuerbaren" Widerstand (oder elektronisch, digital einstellbaren) zu bauen und diese Steuerung dann per uC zu bedienen. So könnet der uC jeden beliebigen Temperaturwert der Zentralsteuerung vorgaukeln, und es obliegt der Software das dann gescheit umzusetzen... leider wesentlich aufwändiger.... dann doch lieber das CAN-Bus Protokoll der Steuerung hacken und beliebige Soll-Werte so vorgeben.
Jetzt wo es wärmer ist, ist das aber wohl kein Thema mehr... kommt erst im Herbst wieder auf uns zu.
☀️Kai
- Couchpotato
Hat auch heute noch geholfen (die Beschreibung der Steckerbelegung im Nugget).
Der einzige Unterschied war, dass der Stecker bei meinem (Bj Ende 2019) nicht mit Kabelband fixiert war, obwohl es die Einbauanleitung behauptet hat 🙃.
Nugget AD, 2020, 131Ps
- Stefan.AC
jhb schrieb: es hat tatsächlich funktioniert.
Es war zwar viel Arbeit involviert, aber ich habe jetzt eine Arduino-Library geschrieben, die mit einem MCP2515 Modul ein zweites Bedienteil am Westfalia-Can-Bus simuliert und auch über den CanBus Rückmeldung zur momentanen Position im Menü und den angezeigten Daten (Temperaturen, Zeiten, etc.) erhält.
was macht dein Projekt?
Als "sehr bald Nuggetier" plane ich schon mal meine Optimierungen...
Heizung per SMS einschalten wäre mir erst mal genug, aber die Konsole zu emulieren finde ich sehr spannend
vorab den Kühlschrank einzuschalten wäre zB ganz interessant.
gerne kannst du mir deine Erkenntnisse per PM schicken...
Stefan
