- Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
- Mikk
07 Feb 2017 09:19 - 07 Feb 2017 12:22 #181
von Mikk
Nugget I AD EZ 04/2016, Nugget II AD, EZ 04/2019, 170 PS, Automatik, Iridium-Schwarz Mica, Sicht Paket 3 mit Audio 21, Loder1899 Gravoso 18", Markise, LED, AHK, Atera Strada DL3
Mikk antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Hi Kai,
laut Datenblatt beträgt die Stromaufnahme im Stand-by Betrieb 10mAh, das schafft Dein Modul
Gruß, Mikk
Nachtrag: Ja, die Angaben beziehen sich auf die - mittlerweile übrigens problemlos funktionierende - Danhag Steuerung
Gruß, Mikk
Letzte Änderung: 07 Feb 2017 12:22 von Mikk.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
07 Feb 2017 10:16 #182
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
@Mikk
Du meinst damit sicher das Danhag Gerät. Die 10 mA könnte ich noch verschmerzen, die > 100mA aber nicht. Ich meinte Marios Eigenbau mit dem hohen Strom.
VG
Kai
VG
Kai
- elbil
- Dank erhalten: 471
07 Feb 2017 11:26 #183
von elbil
elbil antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Hi Kai,
ja, im Normal Betrieb sind es schon so um die 100+ mA auf der 12V Leitung. Schaltet man GPS aus, reduziert sich der Strom etwas. Im SIM808 Sleep-Mode, was ja auch geht, zieht das ganze Gerät dann etwa 30mA.
Wenn ich den Arduino Mega auch (in Zukunft) noch schlafen lege, geht der Strom nochmals etwas runter.
Da der Mega2560 aber nicht so optimal auf kleinen Verbrauch ausgelegt ist, werde ich bei Gelegenheit mal einen kleineren Arduino ausprobieren (Pro Mini oder Micro oder so …). Dann baut die ganze Sache auch etwas kompakter. Bisher war das ja alles eine „ Machbarkeitsstudie“ ohne Optimierung.
Also 150mA und 13V ergeben etwa 2 Watt – bei 24h sind das 48Wh. In den letzten 6 (mehr oder weniger trüben) Tagen hat meine 100W Anlage zwischen 30 und 70Wh, (im Schnitt 50Wh) geliefert. Das passt also schon so in etwa …
Mit einem 12V auf 5V Schaltregler kann man auch noch auf die energiefressenden Linearregler verzichten – im Endeffekt ist für den motivierten DIYer noch viel Sparpotential vorhanden.
Nähere Infos zum SIM808 einschließlich Stromverbrauch findest du hier:
simcom.ee/documents/SIM808/SIM808_Hardware%20Design_V1.02.pdf
Die eingesetzten Hauptkomponenten gibt es am günstigsten bei aliexpress - leider klappt das hier nicht mit der Eingabe von Verknüpfungen, oder ich stelle mich doof an. Habe auf die Direkteingabe verzichtet - die Links sind sehr lang. Da müsst ihr selbst mal suchen.
SIM808 Modul GSM GPRS GPS Entwicklungsboard IPX SMA - 16€
Mega 2560 R3 CH340G - 8€
1 Kanal 5 V Relaismodul - 1€
DHT11 Temperatur und Relative Luftfeuchtigkeit Sensor-modul - 1€
Logikpegel Konverter 3,3 V 5 V - 0,7€
Mario
Mario
Folgende Benutzer bedankten sich: hulkyoh
- elbil
08 Feb 2017 11:27 #184
von elbil
habe mal zu meiner GSM SH Fernsteuerung so eine Art Verdrahtungsplan erstellt, siehe Anhang Damit dürfte es nicht so schwer sein, sich so eine Fernbedienung selbst zu erstellen.
Allerdings sollte man schon etwas Elektronik Kenntnisse und Erfahrung mit der Arduino Programmierung mitbringen. Wer das hat und sich so ein Gerät aufbauen möchte, kann mir eine PN mit seiner Emailadresse schicken und bekommt dann den Arduino-Sketch zugesandt. Das Alles versteht sich natürlich ohne jegliche Garantie für Fehler in Schaltung und/oder Sketch.
Mario
Mario
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, manumaticx
- hgkeunecke
10 Feb 2017 12:35 - 10 Feb 2017 12:36 #185
von hgkeunecke
Ford Nugget BJ2014 / panther schwarz / 2.2l 125PS
hgkeunecke antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Hallo Zusammen!
Ich möchte eventuell auch selbst eine Eberspächer Fernbedienung nachrüsten.
Weiß jemand, ob auch die "neue Generation" von Easystart funktioniert?
Diese hier meine ich:
LINK Easystart
Welches Standheizungsmodell ist denn eigentlich verbaut. Ich meine Airtronic ohne Höhenkit, oder?
LINK Easystart
Letzte Änderung: 10 Feb 2017 12:36 von hgkeunecke.
- Heinzer
- Dank erhalten: 4
29 Mär 2017 11:04 - 30 Mär 2017 13:05 #186
von Heinzer
Nugget HD, Bj. 2014, 125 PS
Heinzer antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
ich habe das gleiche Problem wie Straatmann. Das Modul ist zwar stets erreichbar und die Fernsteuerung per Telefon funktioniert tadellos. Wenn ich jedoch die Standheizung an der Steuerungseinheit (im Fahrzeug) einschalte, geht sie nach der vorher programmierten Zeit wieder aus bzw. lässt sich vor Ablauf dieser Zeit auch nicht manuell ausschalten.
Mache ich etwas falsch, benötige ich auch ein SW-Update oder muss ich das so hinnehmen?
Heinzer
Heinzer
Letzte Änderung: 30 Mär 2017 13:05 von tourneo. Grund: vollzitat gelöscht
- Straatmann
30 Mär 2017 12:42 #187
von Straatmann
Straatmann antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Moin heinzer,
Bei mir haben sich alle Probleme mit dem mir im Januar zugeschickt neuen Modul erledigt. (außer den Anschluss an die Alarmanlage, haben sich mit der neuen Software alle Probleme beseitigt)
Einen Austausch kann ich dir empfehlen. Das ging mit danhag alles sehr unkompliziert, vielen Dank dafür.
Lieben Gruß
Lieben Gruß
- jhb
- Dank erhalten: 10
18 Mai 2017 09:26 #188
von jhb
BJ 2015, 125PS, AD, Selbstbau Rückfahrkamera
jhb antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Hallo Mario,
ich möchte mir auch selbst eine Arduino-Lösung basteln. Allerdings ohne GPS dafür mit weniger Stromverbrauch.
Ich hätte ein paar Fragen bzgl. der Steuerleitung und dem Zusammenspiel mit dem Westfalia Bedienteil:
Am 4-poligen Stecker BLAU auf 12V schaltet die SH ein.
- Wird dies auch vom Westfalia Bedienteil erkannt?
- Kann ich die SH dann von dort (Bedienteil) wieder ausschalten?:
1) Wenn ja, liegen ja (ohne Feedback an den Arduino) immer noch die 12V auf BLAU. Wie würde man dann erneut über Arduino anschalten? AUS und wieder AN?
2) Falls nein, wäre ein Feedback an den Arduino interessant. Über die Orange Diagnose Leitung? Wie macht das die Danhag Steuerung?
-Meine erste Idee wäre gewesen die Arduino-Schaltung direkt mit dem Westfalia-Bedienteil zu koppeln, das würde auch den eigenenen Temp-Fühler sparen, allerdings wohl einiges an Reverse-Engineering erfordern. Was meinst Du zu diesem Ansatz?
Danke schonmal für die Infos!
jhb
jhb
- elbil
18 Mai 2017 11:29 - 18 Mai 2017 12:19 #189
von elbil
Hallo jhb,
ja, dasWestfalia Bedienteil „behält die Oberhand“ (siehe auch Beitrag #182) und man kann darüber auch die SH wieder ausschalten. Wenn man dann über Arduino wieder einschalten möchte, muss man, wie du richtig bemerkst, erst über Arduino ausschalten und dann wieder einschalten.
Schön wäre es, wenn man die orange Diagnose-Leitung benutzen könnte. Dazu muss man aber das Protokoll kennen. Ob Danhag diese Leitung benutzt, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht weiß jemand, der diese Fernsteuerung eingebaut hat mehr?
Wenn du deine Fernsteuerung an das Westfalia Bedienteil koppeln willst, musst du das Protokoll kennen, mit dem die SH über die Diagnoseleitung angesprochen wird. Alternativ lassen sich auch die Tasten des Westfalia Steuergerätes mit einem Arduino fernbetätigen. Dann sind prinzipiell alle Funktionen wie SH-Temperatur, Kühlschrank u.s.w. per SMS erreichbar. Aber wie soll man sicher die Rückmeldungen des Steuergeräts erhalten? Da ist der Aufwand doch erheblich und lohnt sich nicht, nur um nur einen billigen Temperaturfühler einzusparen.
Mario
Mario
Letzte Änderung: 18 Mai 2017 12:19 von elbil.
- jhb
- Dank erhalten: 10
18 Mai 2017 14:04 #190
von jhb
Hey Mario,
danke für die schnelle Antwort. Wie sieht es denn mit der internen Temperatursteuerung aus, wenn die SH über den Arduino gesteuert wird?
Ich habe mal ein bisschen recherchiert und bin darauf gestoßen, dass die SH im Ansaugkanal die Temperatur misst, mit dem Sollwert (empfangen über K-Line) vergleicht und dementsprechend auf einer von 4 Stufen arbeitet.
Vgl. Seite 13 hier:
www.standheizungs-shop.de/downloadcenter...4_D4plus_deutsch.pdf
Wenn das so ist könnte es sein, dass trotz Anschalten über den Arduino die am Westfalia-Display eingestellte Temperatur geregelt wird.
Oder halt nicht, und es wird immer auf Full Power geheizt.
Hast Du das mal ausprobiert?
Weißt du ob die Westfalia-Bedieneinheit gleichzeitig das Steuergerät ist?
Ich hatte bei meiner anderen Idee gehofft, das es nur ein Bedienteil ist, und alle Daten über einen CAN-Bus o.Ä. zum Hauptsteuergerät gehen und unterwegs angezapft werden könnten. Falls das gelänge könnte man den Nugget dann komplett "fernsteuern".
Viele Grüße!
Vgl. Seite 13 hier:
Viele Grüße!
