- Dank erhalten: 21
- Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
- uliu
09 Mär 2019 21:26 #201
von uliu
Nugget AD, EZ 11/2019, magnetic grau, 170 PS
Leider Handschalter😣, da auch als Zugfahrzeug für Wohnwagen genutzt, wenn es in den großen Urlaub geht😊
uliu antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Hallo hucky0611,
ich überlege auch, mir das RTU5024 einzubauen.
Bist Du zufrieden damit?
Funktioniert das Modul auch mit 4G (das 2G/3G-Netz soll sukzessive ab 2020 abgeschaltet werden)?
Ist der Anschluss wie folgt richtig (s.a. Anhang)?
Vom freien Stecker mit den Kabeln rot, braun, blau, orange
-> rot an "Power +" und "Relay Output COM"
-> braun an "Power -"
-> blau an "Relay Output NO"
-> orange bleibt unbenutzt
Für eine Antwort schon jetzt Danke!
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
09 Mär 2019 21:49 #202
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Das Modem arbeitet auf dem GSM Standard, kein 2G/3G/4G. Die Abschaltung betrifft zunächst UMTS (2G und 3G). GSM wird uns noch länger erhalten bleiben.
☀️Kai
☀️Kai
- hucky0611
- Dank erhalten: 153
12 Mär 2019 22:19 #203
von hucky0611
hucky0611 antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
@uliu
der Anschluss ist so wie du ihn gezeichnet hast richtig. Das Modul funktioniert so wie ich mir das vorgestellt habe.
- MarkusK
- Dank erhalten: 11
11 Nov 2019 17:30 #204
von MarkusK
MarkusK antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Hallo danhag Team,
habe ebenfalls erfolgreich die Fernbedienung eingebaut allerdings ohne Temperatursensor. "ON", "OFF" Befehl klappen, Temperatur wird bei Anfrage per SMS geschickt.
Die Standheizung schaltet jedoch nach ca. 10 min automatisch ab. Es ist egal, ob ich 30, 60 oder 90 min vorwähle oder einfach nur "ON" schicke. Nach 10 min erlischt das Heizsymbol im Display an der Decke. Schalte ich sie dagegen manuell ein läuft sie weiter, das Heizsymbol im Deckendisplay bleibt bestehen.
Was mache ich falsch? Hat jemand eine Idee?
- MarkusK
- Dank erhalten: 11
26 Nov 2019 18:07 #205
von MarkusK
gelöst, danhag hat geholfen:
Die Laufzeit für die Heizdauer ist von danhag per default auf 20 min festgelegt. Möchte man sie ändern (z.B. auf eine Stunde), muß folgender Text per SMS geschickt werden:
12345;20=60;#
Dabei ist 12345 das Passwort, 20 die Standardlaufzeit (20 min) und 60 die neue Zeit (60 min). Möchte man erneut ändern (z.B. 90 min) heißt der Befehl "12345;20=90;#".
Ich habe ein iPhone und habe die App "DANHAG" installiert. Die damit verbundene Uhr kann derzeit nicht zum Einstellen der Laufzeit verwendet werden. Sie dient eher dazu abzulesen, wie lange die Heizung noch läuft.
Ich bin sehr zufrieden mit der Fernsteuerung, der Einbau war sehr einfach, ich konnte alle benötigten Informationen dem Forum entnehmen.
Danke an danhag und alle die im Forum daran mitgearbeitet haben.
12345;20=60;#
Folgende Benutzer bedankten sich: musikus, Dero
26 Jan 2020 19:08 #206
Dolomiti antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Hallo, kurze Frage, solange am blauen Kabel die Bordspannung Plus anliegt ist die Heizung aktiv und wenn ich die Spannung wegnehme geht sie in den Nachlauf und da nach aus?
Grüßele
Grüßele
Folgende Benutzer bedankten sich: Stützrad
- elbil
- Dank erhalten: 471
26 Jan 2020 20:20 #207
von elbil
elbil antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Hi Dolomiti,
ja, so funktioniert das mit der Fernbedienung.
Ergänzung:
Ich glaube es gibt den Einen oder Anderen (wie mich), der gerne per Bluetooth vom oberen Bett die Heizung steuern würde.
Es geht natürlich per SMS wie mit den verschiedenen Lösungen hier vorher beschrieben, aber das kostet ja immer einen gewissen (sicherlich überschaubaren) Betrag und ein GMS Netz muss auch zur Verfügung stehen.
Ich habe mir vor kurzem meine SMS Lösung durch ein kleines HM-10 Bluetooth Board und die (iOS) App „BLE Terminal“ erweitert. Auf dem Board kann man direkt mit der angesprochenen App (oder einer ähnlichen) einen Port an- bzw. ausschalten.
Damit lässt sich ein 5V Relaismodul schalten um auf das blaue Kabel die 12V zu legen. Näheres findet man z.B. hier .
Das mal so als Anregung … für denn Bastler recht einfach zu realisieren. Aber darauf achten, dass man ein original HM-10 Board (z.B. das hier ) einsetzt.
Mario
Ergänzung:
Mario
26 Jan 2020 20:37 #208
Ich hab noch so eine China-Böller Fernbedienung hier rumliegen.
4 Kanäle, zwei Fernbedienungen.
Jetzt werde ich das Modul zu dem SG von der SH setzen und evtl. eine 12Volt Steckdose dazu bauen.
Dann kann ich die Abendbeleuchtung über Kanal B zuschalten, Kanal A werde ich der Heizung widmen.
Dann hab ich noch zwei Kanäle für irgendwas tolles
Vlt eine zusätzliche OffRoadDachBeleuchtung oder sowas
- MarkusK
- Dank erhalten: 11
27 Jan 2020 18:30 #209
von MarkusK
Hallo Mario, liebe Nuggetbewohner,
hat jemand eine Idee wie man eine 2. Temperatur schalten kann ohne vorn den Temperaturregler hochzudrehen?
Folgende Anforderung für Wintercamping:
- Temperatur soll nachts (23:00-7:30) 10°C betragen
- Temperatur soll tags (7:30 -23:00 oder per Blue tooth) 19°C betragen
Viele Grüße, Markus
Viele Grüße, Markus
- elbil
28 Jan 2020 11:31 #210
von elbil
Hallo Markus,
ja, das wäre wirklich schön, wenn man auch die Temperatur der Standheizung per Handy einstellen könnte.
Das ginge z.B. ab Bj. 2014 über die CAN-Schnittstelle, mit der das Westfalia Bedienteil mit dem Westfalia Hauptsteuergerät kommuniziert ist und auch die Standheizung anspricht. Ein pfiffiger User hier aus dem Forum hat sich vor einiger Zeit schon mal die Mühe gemacht und das Protokoll analysiert und auch eine Arduino Library geschrieben. Das Projekt ist aber so weit ich weiß nicht mehr weiter verfolgt worden.
Mario
Mario
