- Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
- vkuehl
12 Jan 2017 22:14 #171
von vkuehl
Nugget HD Plus 2.0 | TDCi, 96 kW (130PS) 6. Gang-Schaltgetriebe | Polar-Silber Metallic | 1. Edition
Baujahr 08/2018
vkuehl antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Ich habe meine jetzt schon eine Woche am laufen ohne weitere Probleme, ich denke der Fehler ist behoben.
Volker
Volker
Baujahr 08/2018
- .stefan.
- Dank erhalten: 4
12 Jan 2017 22:19 #172
von .stefan.
.stefan. antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Sind denn alle ausgelieferten Module betroffen? Soll man sein Gerät auch austauschen wenn noch kein Problem aufgetreten ist?
- Mikk
13 Jan 2017 15:47 #173
von Mikk
Nugget I AD EZ 04/2016, Nugget II AD, EZ 04/2019, 170 PS, Automatik, Iridium-Schwarz Mica, Sicht Paket 3 mit Audio 21, Loder1899 Gravoso 18", Markise, LED, AHK, Atera Strada DL3
Mikk antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Kann das von Volker bestätigen, mein neues Modul läuft jetzt auch seit einer Woche ohne Fehler. Habe das auch gerade an danhag gemeldet.
Gruß, Mikk
Gruß, Mikk
- Lu
20 Jan 2017 21:20 #174
von Lu
Lu antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Die Fernbedienung läuft bei mir bisher einwandfrei. Allerdings meldet das GPS Modul auf sms Abfragen "Noch keine GPS-Daten empfangen". Der GPS Empänger ist am Küchenfenster und mein Nuggi fährt mit Danhag Modul seit einigen Tagen durch die Gegend. Hat jemand bereits auch das GPS Modul in Betrieb und/oder eine Idee?
- Mikk
20 Jan 2017 21:29 #175
von Mikk
Hast Du mit xgps angefragt. Mit gps geht das nicht wenn die Kiste steht.
Gruß, Mikk
Gruß, Mikk
Folgende Benutzer bedankten sich: Lu
- Lu
20 Jan 2017 21:33 #176
von Lu
Danke
)) Ja, dass "X" wars
LG Lu
LG Lu
- elbil
- Dank erhalten: 471
03 Feb 2017 13:15 - 03 Feb 2017 20:45 #177
von elbil
elbil antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
habe jetzt meine selbstgebaute „GSM Fernsteuerung der Standheizung für den Nugget Custom mit GPS“ schon seit einiger Zeit im Fahrzeug und was soll ich sagen – alles funktioniert stabil, so wie geplant.
Hier eine kurze Zusammenfassung für diejenigen, die Ähnliches vor haben.
Das Herzstück des Ganzen ist ein SIM808 GSM GPS Modul für kleines Geld aus China. Gesteuert wird dieses über ein Arduino Mega 2560. Ein Relaismodul zum Ein- und Ausschalten der Standheizung, diverse Kleinteile wie Optokoppler (Statusrückmeldung), Schalter und ein kombinierter Temperatur und Feuchtigkeitssensor sind auch noch auf der Teileliste. Die selbstgeschriebene Software (Arduino Sketch) erweckt alles zum Leben und fußt im Wesentlichen auf im Netz zu findende Open Source SW-Libraries.
Da ich bei der Auswahl der Hardware nicht auf besondere Kompaktheit geachtet habe, trägt das Gehäuse meiner „Machbarkeitsstudie“ auch etwas auf. Ich habe es mit einem Verlängerungskabel an den bekannten vierpoligen Stecker angeschlossen und unterhalb des Herdes positioniert – also nicht hinter der Holzplatte bei den Sicherungen. Dadurch ist es problemlos für SW/HW-Erweiterungen und SIM Kartentausch zugänglich.
Die Heizung wird durch Anlegen von 12V an den blauen Leiter ein- und durch 0V wieder ausgeschaltet. Das Westfalia Bedienteil behält die Oberhand. Wenn die SH über GSM eingeschaltet wurde, kann man sie über das Westfalia Steuergerät auch wieder ausschalten.
Gerne würde ich auch die Diagnosefähigkeit der Eberspächer SH einbinden und Ein-und Ausschalten sowie Status- und Fehlerinfos darüber auslesen. An das orange Kabel des 4poligen Steckers wird diese angeschlossen . Es handelt sich hier offensichtlich um eine in Automotive-Kreisen bekannte K-Line Diagnoseschnittstelle. Leider habe ich keinerlei Informationen über das von Eberspächer verwendete Protokoll. Ansatzweise habe ich versucht mit einem K-Line Interface und „EDITH“ (ältere Eberspächer Diagnose SW) hinter die Geheimnisse zu kommen. Habe das aber nach kurzer Zeit aufgegeben, da es nur zum Auslesen der (nicht vorhandenen) Fehler gereicht hat. Für meine Zwecke (Fernsteuerung der SH) reicht eigentlich die analoge Schnittstelle. Trotzdem wäre es sicherlich interessant, mehr über das Diagnoseprotokoll zu erfahren. Also, wenn da jemand etwas weiß …
Hier ein Beispiel der bisher implementierten SMS-Befehle:
Mit „?“ erhält man eine Befehlsliste. Kommandos können natürlich nur von „registrierten“ Nummern ausgelöst werden.
GPS lässt sich ein-/ausschalten und das SIM808 Modul kann auch in einen Ruhezustand versetzt werden um etwas Strom zu sparen. Aufwecken erfolgt dann über einen einfachen Anruf. Der normale Strombedarf liegt bei 100 bis 200 mA ins Spitzen bis zu 2A. Das ist ordentlich und könnte sicherlich noch reduziert werden. Ist aber eigentlich nur interessant, wenn keine Solaranlage vorhanden ist. Eine fest eingebaute Solaranlage gleicht den Leistungsverlust aus – auch jetzt im Winter - und das Gerät kann problemlos immer mitlaufen.
Ein Klick auf die zurückgesendete SMS mit den Koordinaten und man bekommt seinen Standort direkt in Google-Maps angezeigt. Temperatur, Feuchtigkeit und der Taupunkt lassen sich auch übermitteln.
So sieht das Kästchen aus:
Bei Interesse gibt‘s gerne weitere Infos.
Mario
Mario
Letzte Änderung: 03 Feb 2017 20:45 von elbil.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, werner_krauss, norge, jhb, manumaticx, Lightstone
- stenninger
- Dank erhalten: 15
03 Feb 2017 14:12 #178
von stenninger
stenninger antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Hi Mario,
sehr colle Idee!
Ist der Sketch irgendwo in einem GIT o.ä. verfügbar? Oder wird dieser nicht öffentlich gemacht?
Gibt es eine Teileliste (ggf mit ca Preisen)?
Hast Du einen Schaltplan den Du publizieren könntest?
cheers
Sten
sehr colle Idee!
cheers
Sten
- elbil
03 Feb 2017 14:49 #179
von elbil
Hi Sten,
leider ist das alles überhaupt noch nicht dokumentiert - ist halt ein Bastelprojekt
Den Sketch gebe ich schon heraus. Allerdings macht das (für die Meisten) erst dann Sinn, wenn alle nötigen Infos zusammengestellt sind.
Das mache ich mal in nächster Zeit und tue es dann hier kund.
Ciao
Mario
Ciao
Mario
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
07 Feb 2017 01:50 - 07 Feb 2017 10:13 #180
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
@elbil
Tolles Ding
Mario, eine Frage habe ich zum Stromverbrauch: sind das wirklich 100 mA - 200 mA auf der 12 V Seite? Das wären ja 2,4 bis 4,8 Ah pro Tag, das schafft mein 100 W Panel nicht im Winter (an dem Stellplatz).
Der durchschnittliche Stromverbrauch (meistens ja nur Standby) muss doch bei GSM viel niedriger liegen.... was ist das für ein Modul (Datenblatt)?
Kai
Tolles Ding
Kai
Letzte Änderung: 07 Feb 2017 10:13 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: pollux_2
