Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
  • Straatmann
  • Straatmanns Avatar
05 Jan 2017 17:19 - 05 Jan 2017 17:55 #161 von Straatmann
Da kann ich dir nur zustimmen.
Ich habe nun eine Mail an Danhag geschrieben. Einmal zwecks meines Problems mit der Alarmanlage und zweitens auf Grund des Ausfalls des Moduls einiger Benutzer. Ich habe drum gebeeten hier im Forum dazu Stellung zunehemen.
Ich stehe gerade aufm Deich und gucke auf die Nordsee. Dabei teste ich die Funktionen und studiere bei einem frisch aufgebrühtem Café die Bedienungsanleitung. Ich habe zwei weitere Probleme und zwar hatte ich erst die satusmeldungen alle angestellt. Nun habe ich sie ausstellen wollen, was mir auch in der Info SMS bestätigt wurde. Trotz dessen bekomme ich ständig diese Status Meldungen. Zum zweiten, wenn ich an der normalen steuerungseinheit die standheizung anstelle, geht sie nach 20min aus. Das macht natürlich Sinn, wenn man sie außerhalb des mobils benutzten möchte, um den wagen kurz aufzuwärmen. Es macht aber halt keinen Sinn, wenn ich im Nugget sitze und dort Zeit verbringen möchte.
Hat jemand zufällig gleiche Probleme oder hat Lösungsansätze für mich?
Letzte Änderung: 05 Jan 2017 17:55 von Straatmann.
  • danhag
  • danhags Avatar
05 Jan 2017 20:23 #162 von danhag
Hallo Forum,
wie hier im Forum berichtet wird, sind manche Geräte nach einiger Zeit nicht mehr erreichbar und die LED leuchtet rot.
Bisher konnten wir den Fehler nicht nachvollziehen, da dieser nur sporadisch und nach längerer Zeit auftritt. Vor kurzem hat es aber auch eine Steuerung in unserem Fahrzeug erwischt, so dass wir Gelegenheit hatten der Ursache auf den Grund zu gehen. Der Mikroprozessor der Steuerung erkennt zuverlässig, dass das GSM-Modul nicht mehr erreichbar ist und versucht das Modul neu zu starten. Allerdings ignoriert das GSM-Modul den Neustart. Wir haben nach langem messen und probieren eine Lösung gefunden, die zumindest bei unserem Gerät funktioniert. Wir schicken heute zwei Forenmitgliedern jeweils ein Gerät mit der neuen SW zu und warten auf ein hoffentlich positives Feedback.
Wenn der Fehler damit behoben werden konnte benötigen wir die betroffenen Geräte zum SW-Update zurück. Damit Ihr solange nicht friert, würden wir euch die Geräte mit der geänderten SW schon vorab zu senden und darum bitten, dass Ihr die "Altgeräte" dann zu uns zurück schickt.
individuelle Fragen bitte direkt per E-Mail an uns.
Mit besten Grüßen, das danhag Team
  • 2c06f45903eae745c465716e0d5dd039
  • 2c06f45903eae745c465716e0d5dd039s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
05 Jan 2017 20:57 #163 von 2c06f45903eae745c465716e0d5dd039
2c06f45903eae745c465716e0d5dd039 antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Hallo danhag Team,
wenn die geänderte SW funktioniert, wie lange dauert es dann bis ihr die geänderten Geräte produziert habt und raus schickt?
Dani77
Neuer Nugget mit HD, 155 PS, graumetallic, VB-Air Luftfederung, Schrankbretter, danhag Standheizungssteuerung, Lichtpaket,
07 Jan 2017 13:18 #164 von bonsaicamper
heute hatte ich eine neue Fehlfunktion. Nachdem ich die Steuerung aus- und wieder eingesteckt hatte, ging sie zunächst wieder. Allerdings habe ich nach dem einschalten (per Anruf, nicht per SMS) "ungefragt" eine Status-SMS mit der Mitteiling "Heizung eingeschaltet" bekommen. Wie programmiert, schaltete sie nach 30 min wieder aus. Daraufhin erhielt ich die nächste SMS mit der Mitteilung "Heizung ausgeschaltet". Anschließend habe ich die Standheizung manuell eingeschaltet. Daraufhin erhielt ich - wiederum ungefragt - etwa alle 30 Minuten eine weitere Status-SMS mit der Mitteilung "Heizung eingeschaltet". Nachdem ich die Standheizung wieder manuell ausgeschaltet hatte kam die nächste Mitteilung ("Heizung ausgeschaltet"). Um das Problem evtl. zu beseitigen, wollte ich über den SMS-Konfigurator die Steuerung neu einstellen. Seitdem ist diese jedoch wieder offline, bzw. die Nummer "derzeit nicht erreichbar".
Hattet Ihr auch solche Probleme mit nicht abgefragtes Status-SMS?
Franck
Nugget HD 2014, 155 PS, titangrau, Heckdachträger, Panorama-Dachfenster, LED-Lichtpaket, WW-Boiler...
07 Jan 2017 13:28 - 07 Jan 2017 13:30 #165 von Berlintrust
:woohoo:
Du beschreibst eher die “normale“ SMS Benachrichtigung.
Ich denke du wirst das so konfiguriert haben. Ggf unbewusst. Lies mal die Anleitung genau. Welche Nummer hast Du eingegeben für Benachrichtigungen?
Bei manueller Inbetriebnahme über die ZE im Auto wirst Du keine automatische Abschaltung haben. Also prüft die Danhageinheit nach 30min den Status und meldet.
Ich empfehle die Konfiguration ausschl über SMS vorzunehmen. Das ist einfach und gut beschrieben in der Bedienungsanleitung.
Ich hoffe verständlich geschrieben zu haben :-)
Beste Grüsse Kurt
Nugget Hochdach 155ps MJ 2015 EZ 2016 graumetallic.
Letzte Änderung: 07 Jan 2017 13:30 von Berlintrust.
07 Jan 2017 14:05 #166 von Mikk
So, die Steuerung mit der geänderten Software ist heute angekommen. Eingebaut, konfiguriert, geht,
Jetzt mal abwarten.
Gruß, Mikk
Nugget I AD EZ 04/2016, Nugget II AD, EZ 04/2019, 170 PS, Automatik, Iridium-Schwarz Mica, Sicht Paket 3 mit Audio 21, Loder1899 Gravoso 18", Markise, LED, AHK, Atera Strada DL3
08 Jan 2017 15:50 #167 von Flyerbo
Grundsätzlich bin ich auch sehr interresiert an dieser GSM Lösung - allerdings habe ich noch ein paar Fragen, die sich anhand der verfügbaren Beschreibungen nicht wirklich klären lassen:
- Wie wirkt sich die GSM-Steuerung auf das Bedieninterface im Fahrzeug aus - wird eine via GSM gemachte Programmierung hier angezeigt? (oder schaltet die Steuerung die Heizung einfach parallel ein, ohne Rückwirkung auf das Bedienpanel)
- In der Beschreibung steht etwas bzgl. einem Temperaturfühler im GSM-Interface. Heißt das, dass der Verbaute Temperatursensor dann nicht mehr aktiv ist?
- Verwendet auch die App zur Steuerung SMS, oder wird hier eine Datenverbindung (und ggf. geeigneter Tarif verwendet)?
Das könnte vor allem bei Verwendung im Ausland relevant werden.
- Im App wird angedeutet, dass ggf. nicht alle Funktionen bei jedem Fahrzeug verfügbar sind - wie verhält sich das beim Nugget (ab. 2014)?
- Den völlig unzugänglichen Verbau hinter der Holzplatte bei den Sicherungen halte ich in sofern für Problematisch, weil ich eine ggf. verwendete Prepaid SIM-Karte ja auch mal aufladen muß, und dafür ggf. diese herausnehmen und in ein Handy stecken muß. Ist es möglich evt. die Kabel zu verlängern?
- Der Stecker an dem das GSM Modul verbaut wird, ist ja scheinbar schon vorhanden - wofür ist der eigentlich ursprünglich vorgesehen? (Für die Westfalie Fernsteuerung oder ggf. zum anschluß eines Höhenkit´s)
Flyerbo
  • danhag
  • danhags Avatar
09 Jan 2017 11:12 - 09 Jan 2017 11:13 #168 von danhag
Hallo Dani77,
"Mikk" aus den Forum hat die Steuerung mit der neuen Software gerade eingebaut und testet.
Wir sind gerade dabei die Geräte vorzubereiten. Da der Fehler nicht sofort auftritt warten wir noch 1-2 Tage ob das geänderte Modul tatsächlich zuverlässig läuft und wir den Fehler mit dem SW-Update beheben konnten. Wenn ja, schicken wir spätestens am kommenden Montag die überarbeiteten Module los.
@ Forum
An alle deren Modul getauscht werden soll:
Bitte eine E-Mail mit dem Betreff "Nugget Modultausch" und der Lieferadresse an uns: "Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!".
Mit besten Güßen aus dem verschneiten Berlin,
das danhag Team
Letzte Änderung: 09 Jan 2017 11:13 von danhag.
10 Jan 2017 18:19 #169 von Mikk
Zwischenbericht:
Läuft jetzt > 72 Stunden, da war die erste Steuerung schon ausgefallen. Was mir aufgefallen ist, während die App bei der ersten Steuerung nur Blödsinn SMS geschrieben hat (bei einschalten kam z.B. OFF) scheint diese jetzt besser zu funktionieren. Hatte zum Test eine SMS ON:30 geschickt, die Heizung ging aber nicht an. Hatte 5 Minuten später per App diei SMS ON ausgelöst, dann ist die Heizung angelaufen und die programmierten 60 Minuten gelaufen.
12 Jan 2017 22:10 - 12 Jan 2017 22:28 #170 von Armino
Die nächste Kältewelle naht.
Gibt es schon etwas Neues von der neuen Software in der Steuerung?
Vielleicht so etwas wie einen Abschlussbericht?
Gruß Lemmi
HD weiß, Bj 2015, 125 PS Hochdachtrräger, Markise, AHK
Letzte Änderung: 12 Jan 2017 22:28 von Armino.
