- Dank erhalten: 11
- Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
- Armino
22 Dez 2016 22:19 #141
von Armino
HD weiß, Bj 2015, 125 PS Hochdachtrräger, Markise, AHK
Armino antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Habe das Gerät eingebaut. Zentraleinheit unter dem Küchenblock.
An den freien Stecker, der ziemlich versteckt unter Klebeband auf dem kleinen Kabelbaum geklebt war, angeschlossen.
GPS Antenne ans Gerät angeschlossen. Habe das Kabel hinter den Küchenblock zum Fenster über den Herd geführt und da mit dem beiliegenden Klettverschlüssen, erst einmal probehalber, angeklebt.
Funktionierte soweit ganz gut, nur leider war das Gerät heute auf eimal nicht mehr auf Empfang. Rote LED leuchtete. Nachdem ich den Stecker am Gerät gezogen und wieder Eingesteckt hatte funktionierte es wieder. Mal schauen, wie es weiter geht.
Gruß Lemmi
Gruß Lemmi
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Chs, norge, KubiM, BarneyG, greg
- The Nuclear Nugget
- Dank erhalten: 197
22 Dez 2016 22:29 #142
von The Nuclear Nugget
Ex-Nugget AD "Juni 2016"
9 1/2 Monate Austragungszeit!
Nugget Plus „Juli 2020“
11 Monate Austragungszeit!
The Nuclear Nugget antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Das sieht ja gut aus. Mal eine Frage zu diesem Modul, auf der HP steht dass es einen Alarmeingang gibt, ist dass, wenn man die werksseitige Alarmanlage hat gleich integriert oder muss man da erstmal suchen wo von Werk aus da ein Ausgangssignal her kommt?
Gruß Max.
Gruß Max.
- Chs
- Dank erhalten: 533
23 Dez 2016 09:03 #143
von Chs
Chs antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
@ armino
Danke für die Fotos. Da ich ja noch den Warmwasserboiler verbaut habe und den nicht jedesmal abbauen will, um bei einer evtl. Störung an das Gerät zu kommen, werde ich an der Stelle, an der das Funkmodul innen befestigt ist, eine kleine Klappe in die Seitenwand schneiden, an deren Rückseite das Modul montiert wird. So kann ich bei Bedarf z.B. eine andere GSM-Antenne leicht anschließen, den Stecker ziehen etc.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
- bonsaicamper
- Dank erhalten: 112
23 Dez 2016 16:59 - 23 Dez 2016 19:25 #144
von bonsaicamper
Nugget HD 2014, 155 PS, titangrau, Heckdachträger, Panorama-Dachfenster, LED-Lichtpaket, WW-Boiler...
bonsaicamper antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
ich habe gerade die danhag Fernbedienung mit GPS-Empfänger erfolgreich und ohne Probleme eingebaut. Ich habe auch den Elgena-Wasserboiler werkseitig eingebaut und hatte überhaupt keine Schwierigkeiten diesen von den Haltebügeln nach Lösen der Muttern abzuheben. Es war auch nicht nötig die Schläuche vom Boiler zu lösen. Ich habe ihn nur von den Haltebügeln abgehoben und dann, so weit es trotz der Schläuche ging, etwas von der Seitenwand weg zur Seite geschoben. Danach konnte ich die seitliche Abdeckplatte, hinter/auf der die Zentralsteuerung der Standheizung angebracht ist, abschrauben und ausreichend weit in Richtung Fahrzeugmitte wegziehen, um die Fernsteuerung, wie bereits beschrieben und mit Fotos veranschaulicht. anzuschließen. Den GPS-Empfänger habe ich erst einmal auf die äußerste -in Fahrtrichtung- linke/vordere Ecke des Küchenblocks gelegt. War alles sehr einfach.
Und das wichtigste: Es funktioniert bisher reibungslos!
Vielen Dank an danhag!
Franck
Franck
Letzte Änderung: 23 Dez 2016 19:25 von bonsaicamper.
- danhag
24 Dez 2016 09:18 #145
von danhag
danhag antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Hallo Forum,
wir hoffen die Geräte sind rechtzeitig angekommen und es funktioniert alles wie es soll.
Bei Fragen sind wir wieder ab dem 03.01.17 zu erreichen.
Wir wünschen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
Das danhag Team
Das danhag Team
- KubiM
- Dank erhalten: 98
25 Dez 2016 13:19 #146
von KubiM
Alt: VW T4 Carthago Malibu AD 1999
Alt: Ford Nugget HD 2014 - 155 PS
Neu: Ford Transit Sunlight Cliff 4x4 - 180 PS
KubiM antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
So der Einbau ist erfolgt und auch recht einfach.
Der Stecker für den Abschluss des GSM-Moduls ist am Kabelbaum per Klebeband fixiert.
Einfach vorsichtig abwickeln und das Modul verbinden.
Ich hatte ein wenig Probleme mit dem SMS-Konfigurator auf der denhag-Seite, es wollte einfach nicht funktionieren.
Habe es letztendlich selber per SMS direkt übertragen.
- Straatmann
27 Dez 2016 20:06 - 28 Dez 2016 14:45 #147
von Straatmann
Straatmann antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Also erstmal vielen Dank für die Fotos vom Einbau, werden mir sicherlich weiter helfen. Was ich mich aber auch frage, wie ist das mit der werkseigenen Alarmanlage, da für mich dieses Feature einen echten sicherheitsmehrwert hat. Wäre super, wenn da mal jemand was zu schreiben könnte, der in irgendeiner Form Erfahrungen damit hat bzw das Modul schonmal an die Alarmanlage angeschlossen hat.
Vielen Dank im voraus.
Lieben Gruß und guten rutsch ins neue Jahr
So, eingebaut habe ich sie nun auch und funktioniert einwandfrei.
Nur das Thema mit dem Anschluss der Alarmanlage ist für mich ungeklärt. Ich weiß einfach nicht welches Kabel ich auf den Platz 13 stecken soll?
Letzte Änderung: 28 Dez 2016 14:45 von Straatmann.
- Mikk
05 Jan 2017 09:41 - 05 Jan 2017 09:43 #148
von Mikk
Nugget I AD EZ 04/2016, Nugget II AD, EZ 04/2019, 170 PS, Automatik, Iridium-Schwarz Mica, Sicht Paket 3 mit Audio 21, Loder1899 Gravoso 18", Markise, LED, AHK, Atera Strada DL3
Mikk antwortete auf Einschalten der Standheizung mittels Fernbedienung
Hallo Zusammen und ein "Gutes Neues"!
Ich hatte am Montag die Steuerung eingebaut, soweit hat auch alles gleich problemlos funktioniert. Dienstag habe ich den Nuggi dann wegen einiger kleinerer Garantiearbeiten zum fFH gebracht, wieder mit den Leih-Fiesta zu Hause hat mir der Nuggi auch schön per "xgps" Anfrage seine Position "zurückgefunkt".
Gestern habe ich den Bus wieder abgeholt (wir haben die Sonnenblende repariert, die restlichen Teile kommen von Westfalia wir melden uns...) und die Steuerung reagiert nicht mehr.
Wenn ich die Nummer anrufe kommt auch "Der Teilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar". Hattet Ihr das schon? Doof ist halt, daß man immer schrauben musss um an die Steuerung zu kommen. Laut Anleitung sollen die Einstellungen der Steuerung ja erhalten bleiben, selbst wenn der fFH das Bordnetz ausschaltet (was er aber wohl nicht gemacht hat).
Gruß, Mikk
Gruß, Mikk
Letzte Änderung: 05 Jan 2017 09:43 von Mikk.
- Straatmann
05 Jan 2017 11:09 #149
von Straatmann
Frohes neues Jahr.
Bei mir genau das gleiche Problem. Nach zwei Tagen der erste Ausfall und das dann gerade nach der Silvestersause.
Mit der Ausschaltung des bordnetzes hat das wohl nichts zu tun, denn mein bordnetzt war die ganze zeit an. Ich hoffe, dass es nun keine ausfälle mehr gibt, ansonsten müsste da wohl noch nachgebessert werden.
Beim erneuten aufschrauben und neueinschaltung des Moduls, habe ich nochmal nach dem Anschluss der Alarmanlage geguckt. Wieder ohne Fund. Werde die Tage mal Danhag deshalb kontaktieren.
Lieben Gruß
Lieben Gruß
- bonsaicamper
05 Jan 2017 13:02 #150
von bonsaicamper
ich hatte jetzt ebenfalls einen Ausfall. Nach dem Einbau hat die Fernsteuerung mehrere Tage problemlos funktioniert. Plötzlich war nun die Nummer nicht mehr erreichbar. Nachdem ich das Teil abgesteckt und wieder eingesteckt habe, hatte die Fernbedienung wieder Netz und konnte die Standheizung auch wieder per Fernbedienung gestartet und ausgeschaltet werden. Auch bei mir war eine Stromversorgung ununterbrochen vorhanden. Ich gehe deshalb davon aus, dass eine viel Funktion der Fernbedienung vorlag.
Gibt es schon eine Erklärung von danhag dazu?
Franck
Franck
