- Dank erhalten: 12
- Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
- Erznuss
- Oremountains
18 Nov 2024 12:01 #131
von Erznuss
2019er Ford Nugget AD, 130 PS handgerührt, magneticgrau metallic
Erznuss antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Besten Dank, Frank!
Das hilft. Werde mich mal unters Auto legen und schauen wie groß der schaden ist und ob ich flicke mit dem alten getauschten Schlauch den ich noch habe oder ob ich doch nochmal komplett tausche und einen Schutz anbringe!
VG
David
VG
David
- Dank erhalten: 10310
18 Nov 2024 21:11 #132
norge antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
... danke - hier angehängt ...
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
20 Nov 2024 17:08 #133
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Es gibt von Tesa ein Alu-Klebeband. Das wickelt man einfach um den Heizungsschlauch. Hält super stabil und geht ruckzuck...
Folgende Benutzer bedankten sich: Tangomenia, GuidoHH, Custom Nugget, elektroduell, CLeb, baron3j
- CLeb
07 Jan 2025 16:27 #134
von CLeb
Nugget Aufstelldach 09/2021
Basisfahrzeug 12/2020 (320L1, 2,0 l EcoBlue 136 kW Schaltgetriebe, Unterfahrschutz, Audiosystem 17)
CLeb antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Hallo surfnugget,
die Idee mit dem Alu-Klebeband klingt gut (danke auch für das hilfreiche Foto!); ich möchte aber die Lösung besser verstehen.
Welches Tesa-Produkt wurde verwendet? (Es gibt verschiedene Foliendicken...)
Welche Eigenschaft macht ein solches Klebeband besser als Nicht-Alu-Klebebänder? Die Abriebfestigkeit der Alu-Folie? Die Klebkraft (auf "sich selbst")?
Gibt es sonst eventuell thermische Vorteile? (Würde ich eher nicht erwarten - trotz Reflexion der Wärme-Strahlung...)
Wird die Folie auf einem so welligen Untergrund nicht zu leicht durch Steinschlag o.ä. perforiert?
- surfnugget
07 Jan 2025 20:01 #135
von surfnugget
Ich habe den Rest der Rolle gerade noch gefunden, aber natürlich die Verpackung nicht mehr.
Die Folienstärke kann ich nicht messen, ist aber deutlich dicker, als normale Alufolie, aber noch sehr flexibel und anmodelierbar.
Dass Steinschlag ein Problem darstellen kann, glaube ich kaum. Die Folie ist ja nicht gespannt, so dass sie regelrecht platzen könnte bei Steinbeschuss. Außerdem klebt man die Folie ja überlappend, so dass immer 2 Schichten entstehen.
Und wenn nach 2-3 Jahren doch ein Loch darin sein sollte oder sich die Kleberänder lösen, wird eben wieder neu darübergeklebt.
Die thermischen Vorteile (also Isolation)sehe ich auch nicht, das ist bei den großen Verlusten zwischen Frischluftansaugung und tatsächlicher Raumwärmenutzung ignorierbar...
Das Band ist zur Reparatur einfach leicht anwendbar, zur Not auch im Urlaub eben zwischendurch. Außerdem günstig im Vergleich zu einem neuen Schlauch.
Es hält auf sich selbst und im Ganzen jetzt nach knapp 2 Jahren perfekt und ist robust für den normalen Gebrauch.
Sicher hält es keinem schleifenden Reifen stand und toleriert kein ständiges Aufsetzen auf Sand oder Schnee. Aber welches Produkt kann das schon?
Bei Nicht-Alu-Folien hätte ich auch thermische Bedenken/ Brandgefahr. Die könnten zumindest schmoren. Das kann Alu nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, CLeb
- Kortus
08 Jan 2025 10:10 #136
von Kortus
Kortus antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Bei meiner TÜV Untersuchung hat mir meine Ford Werkstatt das Gleiche gemeldet. Ich habe es dann auch an der Ostsee zwischen Weihnachten und Neujahr selbst gemerkt
Gestern habe ich mir bei der Nachkontrolle des verölten Stirndeckels dann selbst ein Bild dieser Fehlkonstruktion machen können. Unglaublich!
Ich finde die Idee des Alu-Klebebandes ebenfalls nicht so verkehrt. Ggf. würde ich die Rissstellen vorher mit Systemklebeband für Dampfbremsen einmal umwickeln/abkleben. Dieses hat einfach den Vorteil, dass es sehr strapazierfähig und rissfest ist. Was meint ihr? Würde es auf einen Versuch ankommen lassen, bevor ich 200 EUR für einen neuen Schlauch ausgebe, der vermutlich nach zwei Jahren wieder so aussieht...
Wie ist der Schlauch der Standheizung an der Karosserie befestigt? Gesteckt?
LG Martin
LG Martin
- CLeb
08 Jan 2025 13:27 #137
von CLeb
@surfnugget: Super, vielen Dank! Die Argumente überzeugen mich.
Nach einem Vergleich zwischen diversen Produkten in unterschiedlichen Foliendicken (tesa 50565, 50575, 50577, 56223, 60632, 60672, sowie der Amazon-Bestsellerliste in Aluminiumklebebänder) scheint mir tesa 60672 (75 µm, 14 € für 25 m) am geeignetsten; dies werde ich kaufen.
Eventuell kommt auch tesa 50577 (50 μm, etwas weniger reißfest und haftend, doppelt so teuer, dafür aber schwarz-matt) in Frage, falls man Bedenken zur Anbringung einer lichtreflektierenden Folie hat (s. § 49a Abs. 1 StVZO - obwohl der Schlauch von außen kaum sichtbar sein sollte).
@Martin (Kortus): Soweit ich weiß, ist der Schlauch mit Kabelbindern befestigt.
Folgende Benutzer bedankten sich: surfnugget
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1762
08 Jan 2025 18:43 #138
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Ja, bei meinem sind es Kabelbinder.
Viele Grüße Gustav
- toms
- Dank erhalten: 353
08 Jan 2025 19:54 #139
von toms
toms antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Hinten Luftfedern einbauen.
Dann kommt höher.
Dann kommt höher.
- Rigihell
- Dank erhalten: 132
08 Jan 2025 21:55 #140
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Hallo Erznuss at128
Schau mal meine Lösung an at108.
Lg. Ulrich
Lg. Ulrich
