Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
15 Jan 2025 10:28 #141 von Kortus
Danke CLeb und Eulenspiegel. Meinte aber eher die Befestigung des Schlauches am Fahrzeugunterboden, welcher dann direkt zum Luftauslass im Inneren führt zwecks der Umwickelung mit Alu-Klebeband.
Grüße, Martin
16 Jan 2025 16:10 - 16 Jan 2025 17:01 #142 von Haas
bin etwas verwirrt. Lag unter meinem Nugget Plus und mein Schlauch geht vor der Hinterachse rauf in den Innenraum. Kann es sein, dass ich was überlesen habe und dass das Problem nur die Nugget ohne Plus betrifft?
Gruss aus der Schweiz
2023er Ford Nugget Plus Hochdach, 185PS, Automat, AHK abnehmbar, Delta Felgen Klassik B, Loder A/T, Raptor-Grill, MaxxFan, EcoFlow Delta 2 Max + Alternator Charger
Letzte Änderung: 16 Jan 2025 17:01 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: baron3j
16 Jan 2025 16:31 #143 von Jümey
Ich hab den Schlauch gelassen wo er war, 1mal gelöst, umwickelt und als Schutz dünnes, zugeschnittenes und gebogenes Wärmeschutz Blech zwischen Schlauch und Unterboden, Kabelbinder, fertig.
Nugget AD Bj 2020, weiß, 130PS,
78l Frischwasser
Folgende Benutzer bedankten sich: Haas
16 Jan 2025 17:24 - 17 Jan 2025 15:38 #144 von CLeb
@Haas: Die Reibung am Schmutzfänger und an der Blattfeder betrifft nur L1-Nuggets.
Nugget Aufstelldach 09/2021
Basisfahrzeug 12/2020 (320L1, 2,0 l EcoBlue 136 kW Schaltgetriebe, Unterfahrschutz, Audiosystem 17)
Letzte Änderung: 17 Jan 2025 15:38 von CLeb. Grund: Grammatik
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Haas
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
16 Jan 2025 17:27 #145 von Eulenspiegel
@Kortus
Dort ist im Fahrzeugboden ein Durchgangsstück verbaut. Ähnlich diesem:
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
16 Jan 2025 17:53 #146 von Keinhorst
Hi guys, was sind das für schöne Bilder von dem völlig unisolierten Warmluftschlauch. Bei -20° strömt auf einer Länge von 1,5- 2,0m 60-70° heiße Luft durch den völlig unisolierten Schlauch. Was für eine sinnlose Energieverschwendung!
Ich habe bei meiner Standheizungsüberholung einen zweilagigen Heißluftschlauch mit einer leicht anzubringenden Schaumstoffisolation mit 10mm Stärke verbaut. Jetzt muß ich hinten etwas aufpassen, da die Warmluft jetzt viel heißer ist. Wie kann ein Konstrukteur/Ingenieur nur solch eine jämerliche Konstruktion über viele Jahrzehnte in Nuggets einbauen lassen?
Die Isolation ist für den abgebildeten Schlauch in weniger als einer Stunde gemacht. Aber bitte mit viel Gefühl, da die Isolierung empfindlich ist!
Gruß Hans!
16 Jan 2025 19:39 #147 von nugger
Was du alles angeblich schon umgebaut und selber repariert hast werde ich erst dann entsprechend würdigen und vielleicht selber nachvollziehen oder sogar zutrauen selbst zu machen wenn du das auch einmal hier irgendwo vorstellen würdest.
Am besten mit Bildern und Bezugsquellen.
Einen solchen Beitrag von dir haben ich allerdings bisher noch nie hier gesehen, auch auf meine letzte Nachfrage nach der Vorstellung der Überholung Deiner Heizung kam gar nichts.
Das finde ich schade, an deinem Wissen und Erfahrung willst du uns ja offensichtlich nicht wirklich teilhaben lassen,
nur ständig über andere herziehen die es sich bisher nicht selbst zutrauen und dann auf Werkstätten angewiesen sind hat auf die dauer einen recht faden Beigeschmack.
16 Jan 2025 20:30 #148 von Määäry
Das mit der Isolierung funktioniert doch aber nur bei höher gelegtem Fahrwerk a la Goldschmitt oder? Was fürn Aufriss für eine jahrzehntelange Fehlkonstruktion seitens Westfalia.
Ford Nugget Custom HD schwarz 130PS Bj 2018 EZ 06/2018
mit 110W Solara Solarpanel,Votronic 165 Duo Dig, Zölzer Träger li/re, Markisenerhöhung,100AH LiFePo4,Remis Front,Fluid Film versiegelt
16 Jan 2025 22:54 #149 von Keinhorst
Wenn man sich den Verlauf des Warmluftschlauchs beim Nugget Plus anschaut, braucht man doch nur die Kabelbinder zu lösen, die Isolation, die gespalten ist, vorsichtig drum herum zu führen u. sorgfältig zu verkleben. Beim Wiederbefestigen mit den Kabelbindern, jetzt braucht man längere oder man steckt 2 kürzere zusammen, lässt sich die Isolierung an Engstellen ganz leicht zusammenpressen.
Bei meinem alten Nugget HD liesen sich die Warmluftschläuche, für vorne u. hinten, recht einfach isolieren. Im Blechkasten für die Standheizung wurde es recht eng, war aber auch machbar.
Um die Heizungsschläuche zu isolieren, braucht es keine Höherlegung durch Zusatzluftfedern an der Hinterachse.
Gruß Hans!
17 Jan 2025 07:45 #150 von Luthzifer
Salü Hans
Würdest du uns denn bitte mitteilen, was für einen zweilagigen Heißluftschlauch mit einer leicht anzubringenden Schaumstoffisolation du verwendet hast?
Vielen Dank und Gruss
Silvan
