- Dank erhalten: 3065
- Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
- Naplus
23 Okt 2021 14:24 - 24 Okt 2021 10:55 #191
von Naplus
Naplus antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Die König K87 ist leider raus und geht zurück. Die Hülse zur Befestigung des Bügels hat einen Durchmesser von 29,1mm. Die Loder Alufelge aber nur einen Durchmesser von 27,5mm. Die Montage daher unmöglich.
Mal sehen was ich nehme. Maggi Trak 4x4 hatte ich schon beim Cali als Schnellmontagekette.
Hier noch die Bilder zum Thema:
Letzte Änderung: 24 Okt 2021 10:55 von Naplus. Grund: Bilder ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, geta, Guy Incognito
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
24 Okt 2021 10:06 #192
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Guten Morgen zusammen,
das Problem mit der kleinen Felgenbohrung habe ich auch. Zudem sind meine Felgen mit Muttern mit Innenvielzahn am Wagen verschraubt. Da lässt sich wohl nicht so einfach ein Felgenadapter für Schnellmontageketten anbringen.
Die RUDinnov8 Hybrid wäre für mich toll, jedoch passen die 235/60 R17 da nicht rein wenn ich richtig informiert bin.
Ich würd mich freuen wenn ich in den Thread eine Lösung für mich finden würde.
Danke,
Danke,
- Tmax
- Dank erhalten: 681
24 Okt 2021 10:42 #193
von Tmax
Tmax antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
die RUDinnov8 Hybrid passt in der größten Größe H112 maximal auf 235/60-16 oder 225/55-17.
Auf dem älteren Nugget Baujahr 2012 hatte ich die Thule XG-12 Pro auf einer 16" Alufelge mit geringerer Einpresstiefe verwendet.
Das wäre vielleicht beim Custom auch eine Lösung, allerdings nur für die Reifengröße 215/65 R16 C.
Die Alufelge Brock RC25 T hat in der 16 Zoll Variante eine 5 mm geringere Einpresstiefe als die Standard(alu)felge von Ford.
Damit 5 mm mehr Luft auf der Radinnenseite.
Die Schneeketten von Thule werden heute von König vertrieben.
Die Kette heißt jetzt König XG-12 Pro, sie baut 12 mm auf der Radflanke auf und ist laut Schneekettenkonfigurator von König für den Custom mit der Standardbereifung freigegeben.
Sie sind für Vans, Transporter, Wohnmobile und LeichtLKW geeignet.
König XG-12 Pro
Viele Grüße Tmax
König XG-12 Pro
Viele Grüße Tmax
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- Naplus
24 Okt 2021 11:15 - 24 Okt 2021 22:15 #194
von Naplus
ich habe jetzt Maggi Trak direkt angeschrieben. Passen würde die 4x4 SUV LT 48 für 235/60 R17. Nur ist die Kette derzeit nirgends verfügbar.
Hier mal einige Bilder von meinem Cali mit der Maggi Trak 4x4 LT46, auf Reifengröße 255/45 R18 mit etabeta Tettsut Alufelgen 8,5x18" drauf, auch mit sehr kleinem Bohrlochdurchmesser für die Radmuttern.
Ich kenne die Kette daher gut, sie hat sich sehrgut bewehrt. Hier mal einige Bilder dazu, damit ihr einen Eindruck bekommt.
Letzte Änderung: 24 Okt 2021 22:15 von Naplus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito, HaegarLG
- Guy Incognito
24 Okt 2021 14:04 #195
von Guy Incognito
Mir wären generell Ketten lieber die keinen Adapter zur Befestigung an den Radschrauben benötigen. Habe Rud und Pevag dazu angeschrieben. Mit König bin ich schon in Kontakt. @Naplus bin trotzdem an deiner Rückmeldung zur Maggi interessiert.
Ich fahre ja die 235/60 R17 auf 8x17 ET50.
Original sind 215/65R16 auf einer 6,5x16 ET60 montiert.
König schreibt dass die König XG-12 Pro mit 12 mm Platzbedarf innen funktioniert. Das impliziert dass auch bei mir und meiner Reifengröße eine Kette mit 12 mm Platzbedarf funktioniert.
Ist denn bekannt wie viel Platz dort innen zwischen Rad und Fahrwerk wirklich vorhanden ist?
Danke euch,
Danke euch,
- Naplus
24 Okt 2021 17:04 - 28 Okt 2021 08:25 #196
von Naplus
Ich sehe die Ketten ja nur für den absoluten Notfall (und zum Nachweis in Regionen mit Kettenpflicht). Das kann man auf einer Campingplatz-Zufahrt notwendig werden, oder halt bei überraschendem Schneefall an Steigungen oder Gefälle, wenn nichts mehr geht. Dann sollten sie aber auch unter schlechten Bedingungen so einfach wie möglich montiert werden können. Das können die Schnellmontageketten eben sehr gut.
Neben der Maggi Trak gibt es ja auch noch die RUDcomfort Centrax V 4,0 S894. Ebenfalls für schwere Fahrzeuge, Wohnmobile, Transporter etc. ausgelegt Die Rud wäre auch sofort verfügbar. RUD verwendet auch ein anders Adaptersystem. Ich denke die werde ich mal kommen lassen.
Letzte Änderung: 28 Okt 2021 08:25 von Naplus. Grund: Korrektur RUD-Kettenbezeichnung
- Naplus
24 Okt 2021 20:24 - 24 Okt 2021 20:27 #197
von Naplus
Nachdem du ja andere Räder und Spaccer eingebaut hast, würde ich das direkt am Fahrzeug messen. Die ET allein sagt noch nichts über die Freigängigkeit aus. Die 235er bauchen vielleicht anders aus aus die 215er.
Letzte Änderung: 24 Okt 2021 20:27 von Naplus.
- Guy Incognito
25 Okt 2021 08:20 - 27 Okt 2021 09:54 #198
von Guy Incognito
Guten Morgen Markus,
na da hast du wahrscheinlich vollkommen recht. Frage mich ob ich das so ohne weiteres gemessen bekomme. So ganz ohne Hebebühne bzw. Werkstatt...
Edit: Gestern habe ich einen Zollstock als "Fühlerlehre" zwischen Reifen und Engstelle (Federbein) gehalten. Fünf Glieder des Zollstocks bekomme ich "saugend" durchgeschoben. Somit komme ich auf ca. 17,5 mm Freigang zwischen Rad und Fahrwerk. Mit dem wert geh ich jetzt mal ins Rennen. Ich würde erwarten dass die Kettenhersteller mit dem Wert als "Hausnummer" arbeiten können.
Bis dahin,
Bis dahin,
Letzte Änderung: 27 Okt 2021 09:54 von Guy Incognito.
- Naplus
28 Okt 2021 09:42 - 28 Okt 2021 10:12 #199
von Naplus
kurz zur Info, die RUD passt leider auch nicht. Die Hülse hat die gleichen Abmessungen wie die König und lässt sich somit nicht montieren.
Bleibt nur noch die Maggi Trak LT48 oder die Michelin Fast Grip 8493 No. 130. Die Michelin wäre verfügbar. Die Maggi Trak leider nicht. Mal sehen woher ich die bekomme, damit ich den Hülsendurchmesser prüfen kann.
Letzte Änderung: 28 Okt 2021 10:12 von Naplus.
- Guy Incognito
29 Okt 2021 09:44 #200
von Guy Incognito
ich bin mit Pevag schon im Austausch, jedoch steht die finale Aussage noch aus.
Die www.pewag.de/schneekettenkonfigurator/ soll für den Nugget wohl funktionieren. Ist wohl nicht ganz so komfortabel wie die gezeigten Schnellwechselketten von König oder RUD. Aber auf einen Versuch würde ich es ankommen lassen.
Werde aber vor der Bestellung auf jeden Fall noch die Aussage der Techniker aus AT abwarten.
Grüße Jan
Grüße Jan
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
