- Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
03 Nov 2021 17:01 #211
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Hallo Markus,
hatte ein bisschen gehofft dass deine Felgen ne vollkommen andere ET haben als meine Räder. Bei genauerer Betrachtung hast du aber natürlich vollkommen recht.
Der Durchmesser des Rades ist das Problem!
Schade eigentlich!
Schade eigentlich!
- 331deef33f20f568740ae54d0719dca9
- Dank erhalten: 4
07 Nov 2021 17:31 #212
von 331deef33f20f568740ae54d0719dca9
331deef33f20f568740ae54d0719dca9 antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Vorsichtig:
Für den Tourneo/transit Custom ab 2018 zeigt der Thule Konfigurator nur K-Summit VAN K84 an. Kein XG12-Pro…
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
07 Nov 2021 17:56 #213
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Das hat mit König auch so geschrieben.
- Nachtdigital
22 Nov 2021 22:41 #214
von Nachtdigital
Mit welchem Luftdruck vorn und hinten fahrt ihr eure Sommer und Winterreifen?
Ich habe hier gelesen, das manche im Winter mit weniger Druck fahren, wieviel weniger denn und was bringt das?
- kastala
- Dank erhalten: 418
23 Nov 2021 09:28 - 23 Nov 2021 09:29 #215
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Im Gegenteil. Winterreifen bekommen immer ca. 0,2 Bar mehr als Sommerreifen. Das gleicht den Verlust an Fahrstabilität und das trägere Einlenkverhalten aus, der über die weichere/flexiblere Laufflächenbeschaffenheit hervorgerufen wird.
Axel
Letzte Änderung: 23 Nov 2021 09:29 von kastala.
- Guy Incognito
14 Dez 2021 16:06 #216
von Guy Incognito
Kennt jemand die Michelin Easy Grip Evolution ?
Klingt im Grunde interessant. Ist auch nach telefonischer Auskunft bis 3,5 t zugelassen.
Mir ist schon klar dass die die Performance einer normalen Schneekette sicher nicht bieten kann. Aber vielleicht besser als nichts?
Grüße Jan
Grüße Jan
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
14 Dez 2021 23:59 #217
von Naplus
Naplus antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Aber nicht für unsere Reifengröße 235/60 r17 verfügbar.
- Guy Incognito
15 Dez 2021 07:42 #218
von Guy Incognito
Aber für die 235/65 R16. Das ist bis auf wenige mm der gleiche Durchmesser und die identische Breite.
Ich werde das Mal auf nen Versuch ankommen lassen.
Grüße Jan
Grüße Jan
- Naplus
15 Dez 2021 08:05 - 15 Dez 2021 08:07 #219
von Naplus
Ja mach mal und Berichte, ob das mit der Engstelle beim Lenkeinschlag noch geht, oder ob die Kette am Kotflügel streift. Ich habe da ja nur 5mm Luft gemessen.
Letzte Änderung: 15 Dez 2021 08:07 von Naplus.
- Dank erhalten: 7213
16 Dez 2021 00:10 - 16 Dez 2021 00:30 #220
Ich fürchte, es wird eher am Federbein zu eng
. Da kommt es auf die Einpresstiefe der Felge an.
Ich hatte (beim Vorgängermodell) die gleiche Reifengrösse auf 6" breiten Felgen. Der Abstand des Reifens zum Federbein lag bei knapp 10 mm. Während meiner Auslandstouren hat sich das Fahrwerk auf schlechten Wegen z.T. so verspannt, dass immer wieder Schleifspuren des Reifens am Federbein sichtbar wurden. Da ist mehr Verwindung drin, als man sich gemeinhin vorstellt.
P.S. Es gab auch deutliche Schleifspuren der Hinterräder am Radkasten innen, aber das liegt an der Achsbauart.
RudiRadlos antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Letzte Änderung: 16 Dez 2021 00:30 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, geta, Guy Incognito
