- Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
19 Okt 2021 11:55 #181
Dolomiti antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Das stimmt, jedoch verändert sich das Lenkverhalten ins Negative.
Du änderst die Radgeometrie, Lenkrollhalbmesser usw.
Aber es wäre in der Tat eine Lösung.
19 Okt 2021 19:46 #182
Habe vorhin die Reifen gewechselt.
Da ist schon einiges an Luft vorhanden.
Standard Bereifung 215/65 16
Hinten
Vorne
Hinten
Vorne
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
19 Okt 2021 20:11 #183
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Bei meinem genau 10mm. Laut Aussage Ford Dinnebier wurde in Mai 2019 etwas geändert und somit gibt es keine Kettenfreigabe.
Hast du deine Ketten schon probiert?
Ich bin an einer Spurverbreiterung um ja 10mm und Pewag Kette mit Gutachten vom österreichischem TÜV dran, ist erstmal nur am Costum freigegeben.
Der TÜV prüft eine Einzelabnahme.
Ich hoffe...
Ansonsten vielleicht doch die RUD Hybrid mit 7mm Kette.
Ich hoffe...
- geta
- Dank erhalten: 1281
19 Okt 2021 23:14 #184
von geta
geta antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Hallo Nachtdigital,
toll, wenn du uns auf dem Laufenden bezüglich der TÜV-Abnahme hältst.
Jetzt schon besten Dank dafür
Gerhard
Gerhard
- Nachtdigital
21 Okt 2021 20:24 #185
von Nachtdigital
Hallo Tmax,
ich habe dir privat geschrieben, bezüglich deiner Schneekette,
Danke
Danke
- Tmax
- Dank erhalten: 681
22 Okt 2021 09:21 #186
von Tmax
Tmax antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
nach meinem letzten Kenntnisstand ist die RUDinnov8 Hybrid seitens des Herstellers RUD für die Custom Basis mit 16 Zoll Standardbereifung freigegeben.
Von Ford natürlich nicht.
Vor dem Kauf hatte mir der Hersteller RUD die Verwendbarkeit bis 3,5 t bestätigt.
Ich habe sie bisher auf einem Nugget L1 AD mit 215/65 R16C und dem Plus HD mit 225/55 R17C für jeweils maximal 2 km Strecke und Anfahren im Schnee (geschlossene Schneedecke) an Steigungen verwendet.
Sie tat was sie sollte, rutschte oder schlug nicht an.
Nach Verwendung ohne Auffälligkeiten hinsichtlich Verschleiß oder Beschädigungen.
Alternativ zur Kette von König bietet RUD die RUDcomfort Centrax an.
Bei dieser Art von Kettenlösung erfolgt die Sicherung über eine Felgenmutter.
Der Adapter muss in das Felgenloch für die Mutter passen, das würde ich vor Kauf prüfen.
Meine Brock RC 25 T haben enge Löcher für die Felgenmutter.
Die Nuss muss beim Auf/Abdrechen sauber geführt werden sonst gibt es Schleifkratzer.
@Nachtdigital, melde mich gesondert.
Tmax
Tmax
- Nachtdigital
22 Okt 2021 21:34 #187
von Nachtdigital
- Erdbeer Mütze
- Dank erhalten: 348
22 Okt 2021 22:07 #188
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Das ist eher ne Anfahrtshilfe und mein Kumpel hat seine nach ein paar Km gleich wieder zerstört.
Gruess
Gruess
- Nachtdigital
22 Okt 2021 22:14 #189
von Nachtdigital
Ja bei Test sind sie auch durchgefallen, dachte ich mir schon.
- Erdbeer Mütze
22 Okt 2021 22:16 #190
von Erdbeer Mütze
Und glaub auch nicht überall zugelassen.
