- Dank erhalten: 673
- Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
- Nachtdigital
20 Dez 2025 20:15 #331
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Da sind immer die mit Kappe auf den Alus.
- chrische
- Dank erhalten: 143
21 Dez 2025 12:34 #332
von chrische
chrische antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
also je nach Reiseprofil würde ich mir überlegen, ob ich nicht mit Schneesocken (z.B: ) zurecht komme. Ich selber habe seit drei Jahren die RUD -Ketten und sie trotz jährlichem Winterurlaub in den Alpen noch nie gebraucht, sondern nur einmal zum Test aufgezogen. Im Ernstfall würde ich jetzt beim Anlegen wieder sehr ins Schwitzen kommen, so ganz esaygoing war das erste Anlegen bei mir nicht.
Wenn es dir nur um die letzten Meter zur Wohnung/Stellplatz/Parkplatz geht, sind die Schneesocken eine Überlegung wert, einfacher und billiger. Wenn Du allerdings planst auf Straßen mit Schneekettenpflicht unterwegs zu sein, dann brauchst Du richtige Ketten.
Diesen Winter sieht es ja leider wieder so aus, dass ich mir das Üben des Kettenaufziehen wieder sparen kann.
Viele Grüße Christoph
- EMMLER343
- Dank erhalten: 50
22 Okt 2026 23:30 #333
von EMMLER343
Nugget L2 H
Bj 6/23
150 PS /Autom.
Final-Edition / Anthrazitmet.
EMMLER343 antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Hallo, in die Runde,
wir haben einen Nugget plus (lang) Ez 4/24 (V362).
Unsere Winterräder sind:
Alu 6 1/2 x 16 ET 60 (Original Nugget) mit M+S 215/65-16.
Wir haben Rud-Schneeketten.
Da ich im Forum immer wieder mal gelesen habe, dass die Ketten bei dieser Konstellation nicht möglich sind, weil sie am Stoßdämpfer streifen.
Ich habe gestern bei der Winterrädermontage ausprobiert, ob das so ist, weil ich es nicht erst an einer Bergstraße mit Schneekettenpflicht ausprobieren wollte und dann halt wieder den Rückzug antreten, weil es nicht geht....
Mein Versuch ergab, dass zwischen Kette und Dämpferrohr knappe 20mm Luft sind und ich meine, dass das problemlos gehen sollte....
siehe Bilder.
Emmler343
siehe Bilder.
Emmler343
Nugget L2 H
Bj 6/23
150 PS /Autom.
- DieDusel
- Dank erhalten: 28
22 Okt 2026 23:55 #334
von DieDusel
Ab Ende März 21: Nugget AD, EZ 2021, 130 PS, Schaltgetriebe, Farbe Weiß, Sichtpaket 3, Einparkassistent, Sitzheizung, Westfalia Markise, feste Anhängerkupplung, Fliegenschutztür (integriert)
DieDusel antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Danke für deinen Beitrag.
Da wir eh neue Winterreifen brauchten, haben wir jetzt für den nächsten Winterurlaub vorne die schmaleren Reifen gemäß Betriebsanleitung drauf machen lassen, natürlich dann mit passender schmalerer Felge (185/75/R16 anstatt vorher 215/65/R16).
Jetzt suche ich noch nach passenden Schneeketten. Bin naiv erst einmal gemäß der Vorgaben der Betriebsanleitung vorgegangen ( SAE Sicherheitsklasse S, also maximal 10 mm dick Auftrag, nicht selbstspannend und feingliedrig).
Habe bisher etwas recherchiert. Die KI hat sich schwer getan Ketten zu finden, die alles erfüllen. Ergebnis war die Pewag Brenta 9 mit 9 mm Gliedern. Aber da ist wohl nicht sicher, ob die für Transporter geeigent ist, ich will mal den Hersteller kontaktieren.
Deine Ketten schaue ich mir mal an auch.
