- Dank erhalten: 681
- Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
- Tmax
19 Dez 2021 14:40 - 19 Dez 2021 14:48 #231
von Tmax
Tmax antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Hi Maddin,
das war eher allgemein gehalten, ich vermute bei Dir sehr wohl einen versierten Gasfuß.
Beste Grüße Tmax
Beste Grüße Tmax
Letzte Änderung: 19 Dez 2021 14:48 von Tmax. Grund: Abschweifen vom Thema gelöscht
- Dank erhalten: 5898
19 Dez 2021 15:21 #232
Dolomiti antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Wir saßen dann noch etwas in der Sonne, herrlich.
Dann habe ich etwas auf die Fzge geachtet.
Der einzigste Reifen der nicht durchgedreht hat war der Good Year Ultragrip 8.
Ich habe mir das Profil genauer angesehen.
Es hat einen hohen Negativprofilbereich.
Ich denke, den könnte man mal ausprobieren wenn es den für den Lastindex gibt.
Die Ultragrip Cargo, da sind die Sommerreifen ja noch besser
- NewFordNugget
19 Dez 2021 15:44 #233
von NewFordNugget
Ford Nugget Plus HD, 130 PS, Schaltgetriebe, abgeholt 10.2021 (51 Wochen zuvor mit ursprünglichen Lieferdatum Q2.2021 bestellt).
NewFordNugget antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
die Kette hatte mir die Firma Stahlgruber empfohlen. Falls ich das hier nichts sagen darf, bitte melden u. ich lösche es sofort. Danke.
Die telefonische Beratung (bin irgendwo an einer Zentrale raus gekommen) war wirklich top. Der Herr war sehr bemüht, hatte sich Zeit genommen. Man muss auch sagen, dass er über die HSN/TSN keine gefunden hatte und hat dann die Suche über das Fahrzeug als solches weiter gemacht. Er ist auf alle Fragen eingegangen. Selbst bei der Abholung vor Ort konnte ich 2 Beratungen in der Wartezeit beobachten und die Mitarbeiter dort waren wirklich sehr bemüht und serviceorientiert. Das erwähne ich so sehr, weil man das heute ja leider eher seltener hat.
Der Umtausch mit Geld zurück war gestern war auch absolut problemlos.
An diese Art von Schneeketten hatte ich auch schon überlegt. Welche K-Summit Nr. war das? Bei den Rud ist es vermutlich die "Rud Comfot Centras V", oder?
Wenn du diese in Schweden ausprobierst, interessiert mich dein Feedback und freue mich wenn du es hier kurz schildern würdest.
Ich verschiebe erst mal das Thema Schneekette für diese Saison - keine Lust mehr.
Schönen 4 Advent noch...
Steffen
Steffen
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
19 Dez 2021 16:42 #234
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Ja die Centrax V. Wenn Schweden nicht anstehen würde wäre mir das Thema egal. Ich habe 30 Jahre keine Ketten gebraucht. Wohne aber auch nicht in den Bergen. Ja ich werde berichten, vielleicht wollen das ja dann auch Andere mal machen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, geta
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
23 Dez 2021 22:18 #235
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Guten Abend zusammen,
Ich hatte heute die Gelegenheit einen Anbauversuch mit den Michelin Easy Grip Evolution zu machen.
Die Montage ging leicht und unproblematisch von Statten. Der Freigang am Radlauf ist meiner Meinung eng, aber ausreichend.
Ich werde die "Ketten" als Notfallmaßnahme behalten und während den Wintermonate ständig im Fahrzeug haben. Man weiß ja nie...
Grüße Jan
Grüße Jan
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
23 Dez 2021 22:31 #236
von Naplus
Naplus antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Bilder?
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- Guy Incognito
27 Dez 2021 10:48 #237
von Guy Incognito
Hallo Markus,
die Bilder muss ich erst noch machen...
Versuche ich aber bis Ende der Woche nachzureichen.
Grüße Jan
Grüße Jan
Folgende Benutzer bedankten sich: Naplus
- mplnck
10 Jan 2022 18:14 #238
von mplnck
mplnck antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
gleiches Problem.
Bauen gerade unseren Custom Trail 340 um in einen Camper, der natürlich Wintertauglich sein sollte.
Serienbereifung ist auch 215/65R16C 109/107T.
Jetzt ist alles natürlich ein Rechenexempel.
Entweder neue Felgen Plus Reifen = >800€ + Ketten usw.
Wenn jetzt 10 mm Ketten zu eng sind mal die Idee gehabt die Spur zu verbreitern?
Also Kosten Spurverbreiterung inkl. ABE um 10 mm = 250 € + Ketten
Dann sollten die Ketten ja auch die 215/65R16 problemlos passen.
Ansonsten einmal für den Dummie, wie funktioniert das, wenn ich nicht eingetragene Reifengrößen eintragen lassen will?
Gleich 2000 € beim TÜV bezahlen für die Abnahme oder wie läuft das?
Gruß Mario
gleiches Problem.
Gruß Mario
- kastala
- Dank erhalten: 414
10 Jan 2022 18:30 - 10 Jan 2022 18:32 #239
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Hallo Mario,
wenn eine Reifengröße ans Fahrzeug soll, die noch nicht in den COC-Papieren eingetragen ist musst Du wie folgt vorgehen:
Die neue Reifengröße Deiner Wahl muss zunächst mal den erforderlichen Load-Index haben. Im Fall des Nugget in der Regel min. 109. Wenn Du Sommerreifen fahren willst,muß auch der Speed-Index entsprechend der Vorgabe sein. Dann würde ich beim TÜV/Dekra etc. anfragen, ob die gewählte Reifendimension ohne weitere Maßnahmen, wie Tachoangleich oder Änderungen an den Radläufen eingtragen werden kann. Erst dann bist Du sicher, daß das auch klappt. Vorher würde ich als Laie keine Änderungen anschieben.
Axel
Letzte Änderung: 10 Jan 2022 18:32 von kastala.
- SwissBüssli
- Dank erhalten: 204
11 Jan 2022 07:42 - 11 Jan 2022 13:42 #240
von SwissBüssli
🇨🇭 | Nugget+HD 2019FL, Chroma Blau, 170PS, Automat, Solar 80Wp, Wechselrichter 600W mit Netzumschalter für 230V Steckdosen, Maxxfan, CamperNet, Danhag FS, ETON LS
SwissBüssli antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Gerne gebe ich unsere Erfahrungen aus dem Alpenland weiter. Auf unserem Nugget Plus haben wir folgende Reifen:
- Alufelge RC-Design RC25T – SKM (schwarz klar matt), 16"
- Ganzjahresreifen Continental VanContact 4Season, 215/65 R16C
Vor allem mit den Reifen bin ich sehr zufrieden - die funktionieren bei jedem Wetter einwandfrei!
Bei Pässefahrten im Winter mussten wir schon 2x mit Schneeketten nachhelfen. Das hat mit dem folgenden Produkt des Schweizer Grossverteilers problemlos funktioniert:
www.doitgarden.ch/de/p/621021700000/miocar-automatic-e120-9mm
ziemlich sicher ist dies das Produkt Rud Easytop V
www.rud.com/produkte/reifenketten/schnee...mpact-easytop-v.html
Unbedingt empfehlen würde ich Schneeketten mit automatischem Nachspanner. Alles andere ist äusserst mühsam und kann im Schneegestöber bei -10° dann auch mal scheitern. Die Ketten haben wir übrigens im "versteckten" Fach hinter dem WC (am Boden) verstaut. Die könnten auch 'mal im Sommer auf feuchter Wiese helfen.
Letzte Änderung: 11 Jan 2022 13:42 von SwissBüssli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, Dolomiti, geta
