- Dank erhalten: 10277
- Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
21 Aug 2019 20:01 - 21 Aug 2019 20:04 #121
norge antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Hej Beate,
beim Nugget auf Transit Custom ab BJ2014 ist es mit Schneeketten wohl ähnlich wie schon beim alten Modell bis 2013 - nur die Basisbereifung ist von Ford offiziell für den Betrieb mit Schneeketten freigegeben ...
Bis 2013 : 195/70 R15C 104/102
Ab 2014 : 215/65 R15C 104/102
Die gleiche Reifenabmessung auf den grösseren 16" Felgen (215/65 R16C 109/107) ist laut Ford NICHT schneekettenfähig.
Da es hierzu bereits einen umfangreiches Thema in gibt (... übrigens der erste Treffer bei Suche nach 'Schneekette' in der Kategorie 'Technik ab 2014' ...) habe ich die letzten vier Beiträge hier angehängt
P.S. ... auf der vierten Seite findest du ein Schreiben dazu von Ford ...
Letzte Änderung: 21 Aug 2019 20:04 von norge. Grund: P.S.
- Juppzupp911
22 Aug 2019 09:51 #122
von Juppzupp911
Juppzupp911 antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Die Ketten sind für 215/65R16C vom Kettenhersteller freigegeben.
Das reicht aus...... für mich jedenfalls.
- Dank erhalten: 8829
22 Aug 2019 10:14 #123
galli antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Abwarten, 15zöller gibt es aktuell nicht mehr, da muss ja was kommen in Sachen Kettenfreigabe....
- Dank erhalten: 7186
22 Aug 2019 11:13 - 22 Aug 2019 11:16 #124
ja, ich fürchte, es sind die o.g. 185/75 R16" ... wobei ich die dabei entstehende "Mischbereifung" für eine Zumutung halte. Das eingebaute ESP (Anti-Schleuderprogramm) kann nur 4 gleich große (und gleich breite!) Reifen akzeptieren wg. der Verarbeitung der Querbeschleunigungswerte (Strassenhaftung).
... oder erwarten die, dass man gleich 4 dieser "Kreissägen" montiert?
RudiRadlos antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
galli schrieb: da muss ja was kommen in Sachen Kettenfreigabe....
Letzte Änderung: 22 Aug 2019 11:16 von RudiRadlos.
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
22 Aug 2019 12:37 #125
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Darf ich mir mal wieder einen etwas eigensinnigen Kommentar erlauben? Was habt Ihr denn seit Jahren immer für ein Gedöns wegen Freigabe mit Schneeketten?
Eine jede Schneekette deckt einen gewissen Bereich an Reifenbreite zu Flankenhöhe ab. Das ist relativ flexibel, bedeutet bei größerer Breite geht sie an der Höhe halt nicht so hoch und sitzt letztlich strammer. Fertig. Bei jedem Auto schaue ich mir bei der Montage (im Sommer mit Weizenbier zur Übung) nicht den Fahrzeugschein mit seinen Freigaben sondern die Situation am Rad mit montierter Kette an! Und wenn es für meine Radgröße keine Kettenfreigabe gibt muss ich mich entscheiden:
-andere und freigegebene Räder kaufen
-oder aber auf die vorhandenen eine Kette verbotenerweise drauf zu ziehen.
Da ich selten viele Kilometer weit und gar mehrere Tage mit den Ketten unterwegs bin entscheide ich nach dem gesunden Menschenverstand. Die letzten 30 Jahre als Autofahrer waren nur zwei Fahrten mit mehr als 30 Kilometer mit Ketten notwendig! Das waren Tage da war Land unter. Da war ich fast allein und einer der wenigen die sich auf die Straßen trauen mussten. Unangenehm, aber gelegentlich unvermeidlich. Ansonsten lege ich die Ketten für kurze Steilstrecken an und kann durchaus in der Regel einschätzen wann dies Not tut. Soll da jetzt einer kommen und mich am Berg anhalten um festzustellen dass diese Ketten mit diesen Reifen so gar gar nicht frei gegeben sind?
Selbst im Falle eines Unfalles, rein theoretisch, ist es doch immer noch besser sprich sicherer mit der falschen Kette als ohne unterwegs zu sein. Oder sehe ich das falsch?
Wichtig ist, dass die Kette aufgrund der Radgröße nirgends schleift, einhakt oder sonst in einer Form das Lenken beschränkt. Aber das war es dann auch.
Wenn ich da daran denke was heute als "manuell steuerbarer Klappenauspuff" eine ABE besitzt ist das Gedöns um eine Schneekette am Transit schlicht lächerlich. Sorry musste mal raus.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, RudiRadlos, norge, Tmax, GB, Matze67, Tom Shanks, Sirius999, thilo69, andreas.kuepper
- Tom Shanks
- Dank erhalten: 85
07 Nov 2019 08:59 - 07 Nov 2019 09:08 #126
von Tom Shanks
🤙🏄♂🧘♂ - Nugget HD 2019, Chroma Blau, 130 PS, feste AHK mit abklappbarem Thule 929 Träger, Fiamma Carry Bike, Sicht 3, Audio 24, Hochdachträger, Zölzer Kanu/Surfträger
Tom Shanks antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Welche Winterreifen (Stand 2019) empfehlt ihr für 15 Zoll Original Stahlfelgen (müssen ebenfalls noch gekauft werden) am 2019er FL HD? Welche genaue Grösse muss es da sein? Sind diese ADAC Tests auch für unseren Van interessant? www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/reifen/winterreifen/ Lieben Dank!
Letzte Änderung: 07 Nov 2019 09:08 von Tom Shanks.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3291
07 Nov 2019 09:25 - 07 Nov 2019 09:50 #127
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Hallo Tom,
Bei Winterreifenempfehlung kommt es sehr auf die Umstände an.
- Wetterbedingungen. - Arktisch oder nur bissl kalt - viel Schnee oder Eisglätte
- Fahrleistung im Winter - wie viele KM / Landstraße / Autobahn / Bergig
Ich fahre im Winter nur zur Arbeit und sonst eher wenig und habe einen günstigen Markenreifen z.B. Goodyear/Bridgestone drauf.
Frage mal beim Fordhändler nach Winterkompletträdern (Reifen mit Felge). Die sind oft als Angebotspaket günstig. Aber bald machen, das ist meistens schnell weg.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 07 Nov 2019 09:50 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom Shanks
- Nunu
- Dank erhalten: 44
07 Nov 2019 10:50 #128
von Nunu
Nugget HD, 04/2020, 185 PS Automatik, Hokkaido Orange
Nunu antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Die richtige Größe sollte 215 / 65 R 16 sein, damit wird der Nugget ausgeliefert. Evtl. stehen im COC noch andere zulässige Größen.
Wichtig ist, auf den Tragfähigkeitsindex zu achten. Sollte mind. 103 sein bei einer zulässigen Achslast von 1750 kg. Meines Wissens gibt es in der Größe keine PKW- bzw. SUV-Reifen mit diesem Index, so dass nur Transporter-Reifen übrig bleiben (mit C in der Größenbezeichnung).
- Tom Shanks
- Dank erhalten: 85
07 Nov 2019 12:10 - 07 Nov 2019 12:14 #129
von Tom Shanks
Danke euch!
Wir wohnen in den südlichen Ausläufern des Schwarzwaldes in der Rheinebene. Gelände vorrangig flach, ab und zu etwas bergig (nächstes Dorf am Berg), alle paar Wochenenden höher in die Berge.
Fahrleistung 50-300 km die Woche, Stadt, Land, wenig Autobahn. Kindergarten, Einkaufen, Ausflüge.
Schnee und Eis: tja, kommt drauf an. In den Bergen dann sicher, Zuhause je nach Winter ab und an etwas.
Hätte gerne 15 Zöller, da dort im Notfall Schneeketten draufgingen. Verbrauch dürfte auch spürbar besser sein.
Letzte Änderung: 07 Nov 2019 12:14 von Tom Shanks.
- Drei_im_Weggla
07 Nov 2019 12:39 - 07 Nov 2019 12:45 #130
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Ich habe folgende 15 Zoll Räder und bin zufrieden.
Winterkompletträder auf Stahlfelge 15 Zoll haben die Bezeichnung 215 / 65 R15 C 104T
Hier ein Bild von meinen Rädern
Meiner ist aber Baujahr 2015, also vorher klären ob die bei dir auch passen.
Bei den 15 Zoll Rädern weicht der Tacho etwas ab, da der Umfang kleiner ist.
Ich richte mich nach der GPS-Geschwindigkeit am Navi.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 07 Nov 2019 12:45 von Drei_im_Weggla.
