- Dank erhalten: 26
- Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
- Zipfi
ich habe heute die K-Summit Ketten auf den Nugget mit 16"er gepackt und bin mal ne Runde über den Parkplatz gefahren.
Ging soweit ganz gut. Die Ketten lassen sich super schnell montieren.
Muss aber jeder für sich selbst entscheiden ob er so fahren möchte........
Schönen Abend noch.
Gruß Zipf
Ehemalig Ford Custom Nugget HD Model 2018 dann Pössl 2WIN + und jetzt ADRIA 640 SL
- Mr. MyNuggy
- Dank erhalten: 13
Welche sind das nun genaugenommen? Bezeichnung - gerne auch link zum Anbieter... Danke!
2014er Nugget HD, 155 PS, Panther Schwarz
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
Die Montage erscheint relativ leicht, der Preis schreckt mich ab. Und ganz so total leicht ist es dann ja doch auch nicht. Eine normale Kette gibt es ab 40 Euro und die ist auch ähnlich schnell montiert. Was meint Ihr?
Habe gerade die Rezesionen auf Amazon gelesen. Waren ja immerhin einige dabei die behaupten dass ihnen die Ketten abgesprungen wären. Und viele sind der Meinung, dass die Montage bedeutend schwerer als im Video dargestellt abläuft.
- Mr. MyNuggy
- Dank erhalten: 13
Welche passen nun genau drauf? Gibt's Probleme mit den Radmuttern?
- Münsteraufreisen
- Dank erhalten: 19
ich habe das gleiche Problem mit den 16er Alufelgen. Ein Bekannter hatte sich Textilschneeketten besorgt von Michelin, die Easy-Grip. Die waren nach 400m halb aufgelöst und haben sich um die Achse gewickelt. Ich hatte jetzt bei Neuschnee auch Probleme beim Anfahren und da hat mir so ein Haftspray sehr geholfen. Ich hatte das auch einfach mal mitgenommen für nen 10er, um es zu testen. Hat gut funktioniert, ist aber auch nur eine Antriebshilfe.
2017er HD 130 PS metallic-grau // Camping- und Nuggetfrischling // Kaffeeverbrauch: 0,1l/h
- KTM
- Dank erhalten: 246
Kurz: Sehr zu empfehlen, einfache Anwendung, wenn man das Stahlseilchen der Automatik wirklich mit ganzer Kraft gaaaanz rauszieht...
Dann geht's auch wirklich prima.
Das Autochen hat sich auch nicht weiter beschwert: kein Maulen mit irgendwelchen Warnlämpchen. (Wurde hier irgendwo mal gefragt...)
Auch der volle Lenkeinschlag war kein Problem.
Ich fahre die 15 Zöller auf Stahlfelge im Winter.
Also volle Empfehlung.
Grüße,
Matthias
- Butzkopf
- Freigeist
Mr. MyNuggy schrieb: Hallo
hat jemand Erfahrungen mit alternativen Schneeketten - Socken, Thule-K-Summit, einzelne Krallen, etc.? auch Anfahrhilfen..
Habe die Winterreifen auf den originalen Ford-Alureifen drauf - 215/65R16
... und Standard Ketten kann bzw. sollte man bei der Reifendimension ja nicht verwenden...
VG
Das ist so ja nicht ganz richtig. Denn Können und dürfen sind zwei paar Stiefel.
Bei uns ist aktuell etwas das Geld knapp. Ein eher ungewöhnliches Gefühl für mich, aber was solls. Das Abenteuer mit dem Columbus hat mind. 4000 .- Euro Verlust bedeutet, im Frühjahr kommt die Konfirmation der Tochter und und und.
In der Bucht habe ich um unschlagbare 22 Euro ein paar neue Schneeketten gefunden. Für 215/65 R 16. genau dort wo man keine aufziehen darf / kann /soll. Ich habe es heute mal ausprobiert und die sind so gut oder schlecht wie das andere klassische Zeugs für das ich vor Jahren mal in Fischen / Allg. 99.- Euro bezahlt habe. Die waren inzwischen 30 mal montiert und gehen noch immer. Passen halt nicht auf 16 Zöller.
billig Schneekette
Ich übe so was immer gerne bei Tag und in Ruhe. Die Dinger sind ok, ohne irgendwelche Zaubereien. Das Radhaus ist bei 16 Zoll sehr eng und man muss schon viel fühlen und erahnen. Die 20 Meter im Hof konnte ich gut fahren und habe nichts negatives festgestellt. Müssen halt immer die ersten Meter nachgespannt werden. Nächste Woche erfolgt der Praxistest auf der Hanglage am Schwabenhof in Balderschwang.
- PlusBus
- Dank erhalten: 7
wir hatten ganz ohne Schneeketten das von Dir beschriebene Fehlerbild (Meldungen vom Boardcomputer und diverse Signalleuchten für Parkbremse, ABS und ESP). Ich wollte gerade auf die Autobahn beschleunigen und hab keine Leistung mehr abrufen können. Nachdem ich rechts ran bin und abgebremst hatte kamen dann die Meldungen. Nach einem Neustart kamen die Meldungen plus die Signallampen. Dann nochmal aus und 10 Sekunden warten, Neustart und alles blieb ruhig. Sind dann nach kurzer Internet Recherche weitergefahren und hatten keine Probleme mehr. Ich bin mir nicht sicher, hab aber die Vermutung, dass ich die Handbremse noch einen Tick gezogen hatte. Beim Nugget Plus liegt der Bremshebel ja immer unten. Bin mir aber wie gesagt nicht sicher.
Besten Gruß,
Carsten
Berlin, Berlin, wir fahren aus Berlin!
+++ Nugget Plus, 2018, 170 PS manuell +++
- Calinug
- Dank erhalten: 28
wir benötigen Winterreifen für unseren Nugget (Bj 2017). Außerdem wollen wir für alle Fälle Schneeketten aufziehen können. (mussten das auch schon tun, unter anderem am Riedbergpass - wenn auch auf anderem Bus)
Ich versuche eine kurze Zusammenfassung:
Möglichkeit 1:
Anschaffung neuer 15"-Winterräder, wie von Ford gefordert und vorgeschrieben, wenn man Ketten montieren können/dürfen will.
Möglichkeit 2:
Anschaffung neuer 16"-Winterreifen, auf die man bei Bedarf passende Ketten aufzieht. Das aber ohne Freigabe von Ford!
Je nach dem, welches Material man für die neuen Räder möchte, dürfte der preisliche Unterschied bei ab ca. 650€ für Alu und ab ca. 450€ für Stahlfelgen liegen. (incl. der notwendigen zusätzlichen Drucksensoren)
Da zur Begründung der Ford-Empfehlung nichts verlässliches zu finden war, bin ich zu einem Reifen-Betrieb gefahren und wir haben uns die Situation für das Aufziehen einer gängigen nicht allzu dicken Kette auf den 16"-Rädern angeschaut.
Wir konnten nicht erkennen, dass irgendwo im Radhaus etwas schleifen werden kann.
Der "neuralgische" Punkt wird das Federbein sein. Aber auch dort sollte bei einer ordentlich sitzenden Kette nichts schlagen oder schleifen.
Darüber hinaus wird meiner Meinung nach bei dem kleineren 15"-Rad, bei ja gleicher Breite (215), die Kette eher näher an das schräg nach oben aus dem Rad herausstehenden Federbein herankommen.
Wozu also diese Ford-Vorgabe?
Hat jemand praktische Erfahrungen mit dem Gebrauch von Schneeketten auf den serienmäßigen 16"-Alurädern, die über "eine Runde im schneefreien Hof" hinausgehen? (Also im Schnee?)
Calinug
Nugget HD 2017 170PS
- champawe
- Dank erhalten: 4273
Je 30 sec aufziehen und ausziehen.
Gut aber teuer.
Lg Andrea 😊
