- Dank erhalten: 3291
- Winterräder - Radmuttern - Reifendruckkontrolle - Radzierblenden
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
05 Nov 2017 15:36 - 30 Okt 2020 08:37 #1
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Winterräder - Radmuttern - Reifendruckkontrolle - Radzierblenden wurde erstellt von Drei_im_Weggla
Zusammenfassung zum Thema Winterräder für den Nugget ab BJ 2014
Winterkompletträder auf Stahlfelge 15 Zoll haben die Bezeichnung 215 / 65 R15 C 104T
Achtung: es gibt ausch Kompletträder auf 16 Zoll-Felgen! und andere Kombinationen
Die Muttern für diese Stahlfelgen sind Kegebundmuttern und zentrieren die Felgen durch die Kegelform, wie man hier sieht.
Die Radmuttern für Stahlfelgen haben keine Kappe
Die Radmuttern für die Serien-Alufelgen haben eine Kappe und sind deshalb etwas länger
Wichtig: es kann sein, dass die Muttern mit Kappe nicht auf die Stahlfelgen passen, da hier die Schrauben (Stehbolzen) weiter herausschauen und deshalb die Kappen beschädigt werden.
Wenn die kurzen Radmuttern verwendet werden, passen Kunststoffzierblenden aus dem Zubehörhandel auf die Felgen.
Welche Radmuttern soll man für Winterräder verwenden?
(lt. Auskunft eines Fordhändlers)
Für die Stahlfelgen sind die offenen Radmuttern vorgesehen.
Vorteil - die Muttern stehen nicht über
Es können aber auch die Muttern mit Zierdeckel verwendet werden, aber vorsichtig testen ob der Stehbolzen nicht die Zierkappe beschädigt.
Vorteil - sehen mit Nabenkappe schöner aus.
Nachteil - sind länger, evtl. Probleme mit Radzierblende. Zierdeckel kann abfallen oder rosten.
Empfehlung vom FFH - extra Radmuttern im Winter verwenden. Wenn die oxidierten Radmuttern an den Alufelgen verwendet werden, können diese sich lockern. Deshalb die Serienmuttern nur im Sommer verwenden.
EDIT norge : weitere Infos zu den Radmuttern und Anzugsmomente im folgenden Beitrag
Reifendruckkontrolle anlernen
In den Felgenventilen sind die TPMS-Reifendrucksensoren
1. Räder montieren
2. Reifendruck prüfen bzw. anpassen
3. im BordComputer die Reifendruckkontrolle zurücksetzen (siehe Handbuch)
4. wenn keine Meldung im BordComputer kommt, wurden die Räder erkannt.
5. wenn eine Meldung kommt, den Vorgang (evtl. mehrmals) wiederholen.
wenn die Meldung immer wieder kommt, klären ob Reifendrucksensoren verbaut sind.
Da dies ja ein WIKI werden soll, bitte gerne eigene Anleitungen zum Thema ergänzen.
Wenn jemand Bilder von den Ford-Zierblenden hat oder auch andere schöne und passende Blenden, wäre das super die hier einzustellen.
Wenn möglich keine langen Diskusionen es soll ja ein kurzes Nachschlagewerk sein.
Fragen und Diskusionen passen hier gut rein. www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...2014?start=90#165745
Info nach bestem Wissen - Stand 11.2017
1. Räder montieren
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 30 Okt 2020 08:37 von Drei_im_Weggla. Grund: Hinweis auf 16 Zoll-Felgen angebracht - Link zur Diskussion angebracht
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom Shanks, arty-morty, Liselotte
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
05 Nov 2017 15:53 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Winterräder - Radmuttern - Reifendruckkontrolle - Radzierblenden
Bei den Zierblenden aus dem Handel gibt es einige Unterschiede was den Platz für die Radmuttern und die stärkere Wölbung der Felge betrifft. Oft werden sie als Blenden für Transporter angeboten. Ich hatte seinerzeit welche von Michelin. Waren zwar etwas teurer, dafür habe ich in 13 Jahren aber nicht eine verloren.
- Dank erhalten: 10276
10 Nov 2017 21:28 #3
norge antwortete auf Winterräder - Radmuttern - Reifendruckkontrolle - Radzierblenden
... als Ergänzung zum Thema Radmuttern für Stahlfelgen (funktionieren natürlich auch bei Alufelgen) :
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ugget-bj-2014#167409
M14x1,5 Kegelbundmutter erhöhte Festigkeit
Anzugsmoment (trocken) : 200 Nm
- Drei_im_Weggla
17 Nov 2017 20:00 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Winterräder - Radmuttern - Reifendruckkontrolle - Radzierblenden
Dies sind die Original Ford Alufelgen (BJ 2016)
Dies sind original Ford Radnabenkappen
Das Bild habe ich mir aus Nordfahrers Beitrag geklaut siehe Link
Danke Nordfahrer für Beschreibung und Bild >> Hier klicken
Viele Grüße Klaus
- Schokobon
23 Dez 2022 18:32 - 23 Dez 2022 18:40 #5
von Schokobon
Schokobon antwortete auf Winterräder - Radmuttern - Reifendruckkontrolle - Radzierblenden
Hallo zusammen, nach dem wir unseren Nugget Hugo vor 4 Wochen erfolgreich entgegen genommen haben, warn wir heute das erste mal bei den milderen Temperaturen am durchtesten aller Funktionen. Soweit so gut.
Bevor wir wieder vom Campingplatz runter sind, mussten wir dann jedoch noch feststellen, das an der Vorderachse die Radmuttern der Winterräder beidseitig keine Abdeckung haben. Die Winterreifen hinten haben stattdessen eine Abdeckung drüber. Fehlen uns nun vorne 2 Abdeckungen?
Irgendwie gibt die Korrosion gerade ordentlich Gas. Ist der Zustand (Siehe Bild) nach so kurzer Zeit normal?
Gruß, Carmen
Gruß, Carmen
Letzte Änderung: 23 Dez 2022 18:40 von Schokobon. Grund: Anpassung
- Dank erhalten: 3756
23 Dez 2022 18:54 - 23 Dez 2022 18:56 #6
madmax antwortete auf Winterräder - Radmuttern - Reifendruckkontrolle - Radzierblenden
Hallo Carmen,
normal ist das schon bei Ford, muß aber nicht sein. Sprüht etwas Spülwasser oder eine andere milde Lauge auf das Gewinde und die Kronenmutter vorne und spült mit Wasser nach. Anschließend etwas Schutzwachs oder Sprühfett drauf und montiert Nabenkappen. Die Nabendeckel gibt's bei jedem Fordhändler bzw. sind über Nacht lieferbar, z.B. so: Transit Nabenkappen
Letzte Änderung: 23 Dez 2022 18:56 von madmax.
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
23 Dez 2022 19:30 #7
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Winterräder - Radmuttern - Reifendruckkontrolle - Radzierblenden
Hallo Schokobon, hast die den N mit Winterrädern gekauft?
- Schokobon
24 Dez 2022 09:34 #8
von Schokobon
Wir haben den Nugget mit Sommerreifen gekauft und gleich die Winterräder mitbestellt. Die Winterräder haben wir dann gleich drauf machen lassen, ganz nach dem Prinzip O bis O. Denk mal das uns dann 2 Narbenkappen fehlen, werd mal schauen ob man die auch einzeln kaufen kann. Brauch ja quasi nur 2 für vorne.
- chrische
- Dank erhalten: 142
24 Dez 2022 10:28 #9
von chrische
chrische antwortete auf Winterräder - Radmuttern - Reifendruckkontrolle - Radzierblenden
bei mir sieht es genauso aus. Laut Händler sind die Nabenkappen nicht vergessen, sondern dürfen so wie hinten vorne nicht montiert werden. Erlaubte Kappen würden auch nicht gegen die Korrosion helfen, sondern das Problem nur optisch beheben. Also habe ich es so gelassen.
Viele Grüße Christoph
- Nachtdigital
24 Dez 2022 10:34 #10
von Nachtdigital
Dann hast du sicher vorn eine andere Felgengröße als hinten, damit du auch mal Schneeketten aufziehen kannst. Denn nach Ford Handbuch muss das so sein. Weil das aber kein Ford Händler und Reifenhändler weiß ist es vielleicht doch nicht so.
