- Dank erhalten: 172
Solar auf dem neuen Nugget,
- Endtopf
23 Jan 2017 09:01 #81
von Endtopf
Endtopf antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
ich ja leider wahrlich nicht so der große Solarexperte und würde euch daher um eure Einschätzung bzgl. folgender beider mobilen Solarmodule bitten:
Offgridtec 100W Solarkoffer BMS100M
Offgridtec MP-105 105W faltbares Solarrmodul
Wobei mir das faltbare Modul insofern besser gefallen würde, als dass man es einfacher mal auf die Windschutzscheibe oder das Dach legen kann.
Die beiden Module sind im Vergleich zu der von SolarSwiss angebotenen Lösung deutlich günstiger! Aber auch deutlich schlechter???
- Brina
23 Jan 2017 17:49 #82
von Brina
Bis 05.2022 stolze Mitbesitzerin eines Transit Custom Nugget 2,0 - 170 PS, HD - EZ 03/2018 — Jetzt Knaus Boxlife 540
Brina antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Hallo Zusammen,
Wir überlegen uns dieses mobile Solarmodul zu kaufen www.amumot-shop.de/Solar/Mobile-Solaranl...T-12V-KVM100-12.html
Da ist der Solarregler auch dabei. Leider habe ich keine Ahnung wie ich das dann an der Batterie anschließen muss. Beim neuen Nugget sind die Wohnraumbatterien ja unterm Beifahrersitz und ich habe beim Suchen nur was von den "alten" Nuggets gefunden.
Hat jemand von euch evtl Fotos wie das richtig angeschlossen aussieht?
Und weiß jemand ob ich das Solarpanel ausstecken muss wenn ich den Landstrom anstecke
Viele Liebe Grüße, Brina
- Endtopf
23 Jan 2017 18:12 #83
von Endtopf
das Teil von SolarSwiss, das Amumot vertreibt habe ich mir auch angesehen! Nur verstehe ich momentan nicht, weshalb das faltbare Panel von Offgridtec nur die Hälfte kostet (bei gleicher Watt-Leistung). Wo liegen die Unterschiede und ist die Preisdifferenz von 300€ bzw. Faktor 2 gerechtfertigt?
- kruti
- Dank erhalten: 1345
23 Jan 2017 18:30 - 23 Jan 2017 18:55 #84
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
was mir am Offgrid Set aufgefallen ist: dass das ist Panel fest am Laderegler angeschlossen und, da nicht über eine Steckverbindung trennbar. Die Anschlußleitung zur Batterie hat nur 2 Klemmen und kann nicht an der Batterie angeschraubt werden. So würde ich nicht herumfahren wollen. Kurzschlußgefahr. Ob das alleine den Preisunterschied ausmacht kann ich auch nicht sagen....ist ja auch ein anderes Ladegerät, die Daten der beiden Geräte habe ich jetzt noch nicht verglichen.
LG, Jens
Letzte Änderung: 23 Jan 2017 18:55 von kruti.
- Cargo_65
23 Jan 2017 18:41 #85
von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Hallo Brina,
hallo Endtopf,
wir haben auch die Faltanlage aus dem Amumot-Shop und sind sehr zufrieden ( s. Beitrag #2 ). Leider kann ich zur Verkabelung im neuen Nugget-Modell nichts Schlaues beitragen, aber im Grundsatz scheint die Verkabelung nicht schwierig zu sein. Mein Mann hat das binnen einer dreiviertel Stunde hinbekommen und er sagt von sich selbst, dass er im elektrischen Bereich ein Vollpfosten sei. Die helfende Hand war ähnlich gestrickt.
Warum da jetzt so ein Preisunterschied ist, das weiß ich nicht. Wir können aber berichten, dass der Amumot-Shop bei Rückfragen und nachträglich bestellten Kabel- und Steckerlösungen sehr hilfreich und fix war. Wir hatten selten bei einer Bestellung im Netz eine so gut funktionierende Nachbetreuung. Wir können hierfür eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen.
Liebe Grüße von
Frau Cargo
hallo Endtopf,
Liebe Grüße von
Frau Cargo
- Endtopf
23 Jan 2017 18:42 #86
von Endtopf
Stimmt alles was Jens schreibt! Lässt sich aber mittels zweier Quetschösen für 30Ct und zweier MC4 Steckverbunder für 12€ einfach lösen.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
23 Jan 2017 21:15 #87
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Hallo Brina,
sowohl das Offgrid, als auch das SolarSwiss Set kommt mit einem ganz normale Laderegler daher. SolarSwiss empfiehlt diesen auch fest im Nugget zu verbauen und nur das eigentliche Solarpanel dann steckbar an den Laderegler zu gestalten. Somit ist die Verbindung zur Batterie immer fest verbaut.
Das Offgrid Modul kommt mit einem Kabelsatz, der dazu gedacht ist an die Batterie geklemmt zu werden. Das ist im Falle des Nuggets nicht so einfach möglich, da diese unter dem Beifahrersitz sich befindet und nicht wirklich zugänglich ist. Eingebaut kann das Offgrid Set mit dem passenden Kabelanschlüssen genauso wie SolarSwiss.
Optional ist es auch für beide Systeme möglich alles steckbar zu gestalten und den Laderegler über eine vorhandene (hintere) 12V Autosteckdose zu verbinden.
Ruf doch einfach bei den beiden Händler an, erzähle was du vor hast und lass dir das genau anbieten. Dann kannst du das in Ruhe vergleichen und auch nochmal im Forum besprechen.
Kai
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: sumanino, Sirius999, Cargo_65, kruti, Brina
- Der.Daniel
- Automobile Randgruppe
- Dank erhalten: 27
25 Jan 2017 23:41 - 25 Jan 2017 23:47 #88
von Der.Daniel
2015er L310L1 Nugget HD - 155PS - Titangrau - großes Dachfenster - höhergelegte Fiamma Markise Premium Ausstattung von Ford
Der.Daniel antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Ich habe auch vor mir ein Faltbares Solarmodul zuzulegen, da ich auch kein Solar Experte bin wollte ich euch mal nach eurer Meinung zu diesem Teil fragen.
Laderegler
In Verbindung mit diesem Faltbares Solar Panel
Laderegler
Letzte Änderung: 25 Jan 2017 23:47 von Der.Daniel.
Folgende Benutzer bedankten sich: musikus
- beatrix18
- Dank erhalten: 263
26 Jan 2017 09:53 #89
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Hallo Sonne Freunde,
Ich möchte euch gerne noch auf diese platzsparender Lösung aufmerksam machen:
www.nuggetforum.de/kunena-2017-01-08/bau...r-flexibel-und-mobil
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzkopf, Brina
- Der.Daniel
- Dank erhalten: 27
26 Jan 2017 17:59 - 26 Jan 2017 17:59 #90
von Der.Daniel
Letzte Änderung: 26 Jan 2017 17:59 von Der.Daniel.
