- Dank erhalten: 475
Solar auf dem neuen Nugget,
- Frank11
in der Rubrik "Umbauten" hat Robert viel Arbeit auf sich genommen um einen guten Espresso zu genießen
Nebenbei hat er einen, wie ich denke, sehr coolen Kabelweg im Innenraum gefunden.
Für alle die sich mit dem Thema Solar befassen sicherlich hochinteressant.
Ich werde den Weg voraussichtlich für meine Anlage umsetzen, dann mit ausführlichem Bericht. Kann aber noch ein paar Wochen dauern w. Termin in Werkstatt.
Clickt mal rein...
Grüße Frank
- schaumi
- Dank erhalten: 84
Seitz schrieb: Bei meinem steht der Solarumbau auch demnächst an!!
Dazu hatte ich eigentlich die Idee, das Kabel an den Hauptschalter ("Knochen") unterhalb der Rücksitzbankkopfstütze anzuschließen! Von hier sollte ja eine ausreichend dicke Leitung zu den Batterien gehen!
Hast Du Deine Idee bereits in die Tat umgesetzt? Erfahrungen?
Ronny
Ex - Ford Nugget HD 2014
jetzt Carthago
- schaumi
- Dank erhalten: 84
ist das folgende Set zu empfehlen?
Motorfit.de
Anstelle des inkludierten Reglers möchte ich gern den Votronic MPP280 mitbestellen, da laut Auskunft eines MA vom Shop die Ladeleistung ca. 10-30% besser sein soll.
Kann man den Solarregler nun irgendwo an der Elektronik unter der Küche anschließen bzw. sogar am Hauptschalter (roter Abziehschalter) oder muss ich mit dem Solarkabel vom Dach an die Wohnraumbatterie unter dem Beifahrersitz?
Würde mir evtl. jemand mit fachmännischem Rat bei der Montage der Solaranlage behilflich sein (gern auch gegen Bezahlung o.ä.)? Standort 31702 Lüdersfeld (zwischen Porta Westfalica/Minden und Hannover). Gerne komme ich auch bei Euch vorbei
Leider sind die hiesigen Montagebetriebe im Moment alle so dicht, dass wohl erst ab Mitte/Ende Juli wieder Termine frei sind...ausserdem kann ich somit einige Euronen sparen
Ronny
jetzt Carthago
- Seitz
- Dank erhalten: 26
Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, bzw es steht noch hinten an, da ein Freund auf die Auslieferung seines Goldstücks wartet und wir den Umbau "parallel" machen wollen!!
Euroline 125 PS 2005-2007, Nugget AD 131 PS 2007-2011, Mazda 6 GH Kombi 2011-2014, seit 05/2014 Nugget Custom HD Schneeweiß, 155 PS, Lichtpaket, hinteres Dachfenster, aktuell 50 000 km ohne Probleme!!!
- Dank erhalten: 8851
hab meine am AD auch noch nicht verklebt, will aber eine Gewährleistungsentscheidung betreff AD noch abwarten. Lüdersfeld am Mittellandkanal näheMünchehagen? Das ist kaum 30min von mir, Vielleicht können wir das Solarbasteln an unseren Autos ja zusammenlegen. Zusammen überlegt sichs ggf effektiver und gegenseitige Handlangerdienste sind zwischendurch auch kein Fehler. Tischlerkenntnisse hab ich, Sikaflexklebeerfahrung auch, das reicht f.d. Montage. Elektrisch bin auch ich ein Laie! Aber der Solarschaltkreis scheint ja eher simpel zu sein, Richtiger Querschnitt und Regler möglichst nah am Akku, dazwischen noch eine Sicherung.
Rotes Kabel für + und wenns gut sein soll alles in einen Gartenschlauch als Schutz, so mein derzeitig langsam. zusammengesammelter Kenntnisstand.
Einspeisung über vorhandene Leitungen trau ich mich nicht, es kann nix schaden den Eigenbau sauber zu trennen, zumal noch Garantie anliegt.
Gruß an den Mittellandkanal!
Til
- schaumi
- Dank erhalten: 84
der Solareinbautermin steht...!!! So schwierig kann es schon nicht werden. Nur das Sikaflexkleben und das Durchbohren vom Dach ist schon ein wenig gewöhnungsbedürftig. Alles weiteredann per PM?!?!
Freue mich schon drauf. So klappt es vielleicht doch schneller als geplant
Ronny
ps: War gestern übrigens zum Mike Sandern in Garbsen und hab viele Grüße von Dir ausgerichtet...haben gute Arbeit geleistet.
jetzt Carthago
- olafkling
auch auf meinen soll unbedingt Solar kommen, wahrscheinlich flexibel.
Hat denn jemand schon mal den maximal zur Verfügung stehenden Platz vor und hinter der Dachluke ausgemessen?
Welche Paneele/Module habt ihr verbaut?
- Black Nugget
olafkling schrieb: Welche Paneele/Module habt ihr verbaut?
Hi olafkling,
wir haben ein flexibles Modul von solar swiss verbauen lassen, siehe rote Markierung auf angehängtem Foto. Es wurde nach Abstimmung auf dem vorderen Hochdach verbaut und funktioniert einwandfrei
P.S.:
Anbei noch ein Foto im verbauten Zustand
HG
Black Nugget
- Jaggele
- Dank erhalten: 132
Ford Transit Custom Nugget HD 2015, Stratosphere Blau Metallic, Alufelgen, 155 PS, Großes Dachfenster und Heckdachfenster, Sicht-Paket-Premium
- igarka
- Dank erhalten: 8
