- Dank erhalten: 2495
Solar auf dem neuen Nugget,
- Hausmeister09
19 Okt 2015 18:45 #51
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Servus
Anders Netzteil 12V auf 36Volt oder 24 Volt je nach E-Bike oder so wie Caligula!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- guzzinobby
14 Dez 2016 16:53 #52
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
nachdem unser Nugget jetzt 1,5 Jahre alt ist und die Sache mit der Solaranlage immer noch im Raum steht, habe ich mich jetzt endlich entschieden. Ich bringe das Fahrzeug im Januar in das 100 km entfernte Sassenberg zur Firma Manfred Ermel Freizeitmobile. Herr Ermel ist ein ehemaliger Westfalia Mitarbeiter und macht auf mich einen sehr kompetenten Eindruck. Er hat mit ein verklebtes Solarpanel empfohlen und bietet ein Komplettpaket mit Regler -Anschlüsse etc. für 1.350 Euro an. Das erscheint mir O.K., ich habe nach zwei selbst verbauten Anlagen nämlich keine Lust und Zeit mehr dazu.
Ich werde berichten, wenn ich das Fahrzeug wieder zurück habe.
Habe aktuell 17.000 km gefahren und bis auf die Sitze vorne und Wischer, noch keinen einzigen Garantiefall gehabt. Auch das Wischerproblem wurde Dank Herrn Strössenreuther dann am Ende zufriedenstellend von meinem Ford Händler vor Ort erledigt.
Norbert
Norbert
Folgende Benutzer bedankten sich: Jaggele
- guzzinobby
15 Dez 2016 14:40 #53
von guzzinobby
Ach eigentlich wollte ich noch was hinten anhängen:
wer hat denn eine verklebte Solaranlage auf dem Dach und könnte mal berichten. ?!
Norbert
Norbert
15 Dez 2016 14:50 #54
tourneo antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Beiträge wurden umgehängt
Folgende Benutzer bedankten sich: guzzinobby
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
15 Dez 2016 15:36 #55
von Butzkopf
Habt Ihr keine Sorge dass ein verklebtes Modul im Sommer keinen Ertrag bringt? Nach meinem "Wissen" sinkt die Leistung eines Solarmodules überproportional zur Höhe der Temperatur. Bedeutet ein Ertrag bei kühlem aber sonnigem Wetter ist weit höher als bei praller heißer Sonne. Da wäre mir ein konventionelles Modul mit Abstand zur Karosserie (Hinterlüftung) weit lieber als ein schickes Modul aufs Dach zu kleben. Oder liege ich da falsch. Bitte nur technische Antworten! Über Ästhetik brauchen wir nicht reden.
Butzkopf antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Black Nugget schrieb:
olafkling schrieb: Welche Paneele/Module habt ihr verbaut?
Hi olafkling,
wir haben ein flexibles Modul von solar swiss verbauen lassen, siehe rote Markierung auf angehängtem Foto. Es wurde nach Abstimmung auf dem vorderen Hochdach verbaut und funktioniert einwandfrei
P.S.:
Anbei noch ein Foto im verbauten Zustand
HG
Black Nugget
Folgende Benutzer bedankten sich: highjumper1000
- Dank erhalten: 8851
15 Dez 2016 16:44 - 15 Dez 2016 16:46 #56
galli antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Ich habe ja auch ein verklebtes. Man überschätzt die negativen Auswirkungen der Hitze.
Ein Sommerproblem gab es im ersten Sommer nicht!
Mein Ertrag bei Aussentemp 35° und Sonne zeigt mir 13,8V im Display, bei Wintersonne und leichtem Frost waren es letzte Woche nur 13,1V.. Ich hab sogar extra das Dach noch aufgestellt. → 13,3V
Ein anderer Faktor ist der Einstrahlwinkel. Optimal wäre 90° zum Sonnenlicht, also winters ca 60° sommers 30°
Da ist ein flaches Dach (0°) im Sommer deutlich näher am Optimum dran. Auch Dauer und Menge der Globalstrahlung sind enorm größer im Sommer.
Gruß Til
Gruß Til
Letzte Änderung: 15 Dez 2016 16:46 von galli.
- diemo
- Dank erhalten: 968
15 Dez 2016 17:00 #57
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Kann ich bestätigen.
Im Mai-Juni an einem sonnigen nicht so warmen Tag erreiche ich mit meinen 2x80Watt(billig China-Module) mehr als im Hochsommer.
Das sind im Mai-Juni bis 150Watt.
An heißen Tagen gibts dann nur Werte bis 120Watt.
Aber ist das mit einem konventionelles Modul nicht ähnlich?
Für mich ist das nicht weiter schlimm und immer noch mehr als ausreichend.
diemo
diemo
- buengerloch
- Dank erhalten: 183
15 Dez 2016 17:18 #58
von buengerloch
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
buengerloch antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Meiner Meinung nach ist eine Solaranlage auf den neuen Nugget überflüssig.
Unsere Wohnraumbatterien sind im Verhältnis zur Autogröße und den Verbrauchern überproportional groß. Kaum ein großes Wohnmobil hat solche Kapazitäten.
Unsere Heizungen laufen bei -5 Grad mind. 3 Tage auf 20 Grad geheizt. Nebenher Licht an Licht aus.
Im Sommer hält unser Kühlschrank ebenso mind. 3 Tage auf ausreichende Stufe 2 ( ca .7 Grad ) bei einer Aussentemperatur von ca. 25 Grad.
Wenn mir nun einer mit der Begründung des autarken Stehens kommt dann kann ich es nicht nachvollziehen.
Wer bitte steht länger als 3 Tage im Sommer oder Winter irgendwo in der Wildnis ohne sich fortzubewegen oder den Motor zu Starten???
Da behaupte ich mal :
- das die Vorräte aufgebraucht sind
- es verdammt langweilig wird
- das wasser zur Neige geht
-keine Stelle, rings ums auto, mehr zum Kacken frei ist
usw.
Sobald der Autowagen wieder bewegt wird, läd die Batterie.
Also wozu 1300 Euro ausgeben ?
Ich glaube im gesamten Forum hat noch keiner seine Batterien vom Custom Nugget leergezogen weil er irgendwo in der Pampa stand und nicht weg wollte.
Aber ein Geiles Dachfenster hat BLACK NUGGET
usw.
- diemo
15 Dez 2016 17:57 - 15 Dez 2016 17:59 #59
von diemo
Lass deine Batterie erstmal bisschen älter werden dann wird es mit 3 Tage nichts mehr.
Und ich finde es toll auch auf dem Campingplatz nicht mehr der Kabeltrommel umher zu laufen.
Aber 1300€ wären mir auch viel zu viel.
Ist wie die Diskussion über AD oder HD, jeder hat seine Meinung und lässt sich meistens nicht davon abbringen bzw. umstimmen.
diemo
diemo
Letzte Änderung: 15 Dez 2016 17:59 von diemo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzkopf, norge
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
15 Dez 2016 18:04 - 15 Dez 2016 18:05 #60
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
aufgrund der teilweise exorbitanten Preise die auf den Campingplätzen genommen werden – in Schweden habe ich teilweise zwischen 75 SEK - 100 SEK pro Nacht gezahlt – halte ich eine Solaranlage auf dem Dach des Nuggets zumindest für hilfreich um schlussendlich den Geldbeutel zu schonen.
www.guttempler.de
Letzte Änderung: 15 Dez 2016 18:05 von Main-Nugget. Grund: Typo
